subwoofer in auto
Started by SV..S, March 6, 2019, 18:55:31
SV..S
een ander projectje.
wij hebben als prive auto een Audi a4 met het beruchte audi sound systeem.
er is hier een heel topic aan gewijd op het Audi forum, kort uitgelegd, het klinkt waardeloos ;)
stap 1 van mijn poging om het beter te laten klinken is het 5'' speakertje in een plastic bak die nu dienst doet als sub te vervangen door een grotere met eigen versterker.
hier op het forum een sub gekocht, en op mp een versterker.
nu de vraag, de sub zit in een wielkast gemonteerd, hoe kan ik de wielkast het best behandelen?
SV..S
http://www.bmsspeakers.com/fileadmin/bms-data/product_data_2014/bms_12n630_t_data_2014-07.pdf
deze sub zit er nu in met deze versterker;
https://carfantasy.nl/pioneer-gm-3300t-2-kanaals-versterker-p-75048.html
de gedachte is ook dat de bestaande versterker nu meer juice heeft voor de overige speakers.
SV..S
dit is een kant en klare oplossing van Gladen;
https://www.procartuning.nl/audi-a4-b8-avant-pasklare-subwoofer-gladen.html?gclid=CjwKCAiA_P3jBRAqEiwAZyWWaPb1m01xPs_3hYTWdJI_hj_VWLTOyEH4IFsAzvpbFQ32VMuMOwSMTxoCl3wQAvD_BwE
als ik het goed begrijp is dit een gesloten kast,
ik gebruik de wielkast als klankkast.
wat is beter?
H&C Hifi
SV..S
ik lees dat een gesloten kast voor deze sub minimaal 44 liter moet zijn.
als ik een kast probeer te bouwen die in de wielkast past word het maximaal 10 liter.
ik heb de driver nu in een houten plaat gemonteerd zodat die iig niet mee vibreert.
nu de wielkast behandelen met silent coat en hopen dat ik zodoende toch een beetje het idee van een stevige kist benader.
en anders terug naar een 8 of 10 inch speaker waar ik wel een (kleine) gesloten kast omheen kan maken.
darkrunner
#5
Audison Prima  APBX 10 DS geen optie? Gladen mono blokje erbij en klaar.
Endemic
#6
In mijn auto zit een CDT 8" subwoofer in een behuizing in het reservewiel. Dit kistje is +- 9 liter groot. Dat zou je eventueel ook kunnen doen. het is makkelijker te realiseren dan een bak te gaan maken met poly. Versterking wordt middels een Helix V-Eight gedaan, die filtert en DSP't ook gelijk.
De producent van dit kistje is Mobile Emotions uit Woerden.
Marantz SR6009, Denon DP 3000 / van den Hul kabels, Rotel RCD991 / MIT-kabels, Xanadu AW-18AL, C-10, AW-7AL / Audio Research kabels (fronts only),  Zelfbouw sub 2 * 10", Sony 4K projector
SV..S
@ dark en ende, opties zijn er natuurlijk genoeg.
wat jullie voorstellen kost resp ongeveer 400,- en 800,-
Waar op zich niks mis mee is natuurlijk.
Maar mijn inzet was om het low budget  te proberen.
In de a4/b8 zit nu een versterker van 160 Watt.
Die stuurt 2 composet's een center en een sub aan.
De center heb ik afgekoppeld en de sub vervangen door de bms met een eigen (pioneer) versterker.
de totale set koste me zo'n €120,- (nieuwprijs schat ik op €400,-)
De hoop was dat zo de composet's wat meer juice zouden hebben en de sub iets ging doen. ( de huidige sub is nauwelijks verschil tussen min en max op de regelaar.)
Jullie brachten me wel op een idee,
Ik kan natuurlijk gewoon een kist van 50-60 liter maken die los in de koffer leggen en kijken hoe dat klinkt met de Bms!
Is dat ook niet naar wens dan hoef ik ook geen moeite te doen om hem verder in te bouwen in de wielkast.
gewoon een kast van 18mm multiplex zonder verdere bracing of ''vulling'' zal toch wel een aardig idee geven van hoe het kan klinken?
darkrunner
#8
Denk niet dat ik 400 betaald heb voor men Audison Prima  APBX 10 DS en Gladen mono block bij Marcel
Die audison is echt wel heel goed hoor om zo compact te zijn, DD heeft ook zo een dingen niet normaal wat daar uitkomt
Qua demping, silent coat is meh Ctk demping van 4mm is top spul
SV..S
Ik zag een prijs van bijna 300,- voor de Audison dus vandaar mijn gok.
Wie of wat bedoel je met DD?
darkrunner
#10
http://ddaudio.com/products/enclosures/le-series/le-s-enclosures/
Mispak u niet aan die 6.5 sub want speelt menig 10/12 subs weg
bert stoltenborg
Als je een luidspreker neemt die wat vermogen aankan zet je die in je (te kleine) behuizing en daarna EQ je het laag.
Zo doet iedere PA-fabrikant dat tegenwoordig.
Ik bazel maar wat.
SV..S
ik heb net even een kistje gemaakt van 50 liter (daar moeten trouwens flink wat schroeven in anders lekt ie langs alle kanten) :o
maar dat werkt wel, nu heb ik wel laag.
ik wil proberen deze kast te reduceren naar 25 liter en kijken wat er aan laag overblijft.
SV..S
Net de kist inhoud teruggebracht naar 26 liter, geen noemenswaardig verschil.
Dan durf ik het nog wel een x keer  te proberen om de wielkast aan te pakken.
flakkees
ik denk dat het in de wielkast toch flink anders gaat klinken ..
wat t is er mis met een kist in de kofferbak ? heb je alle ruimte nodig ?
SV..S
#15
Ik wil inderdaad geen ruimte ervoor opofferen. Dan liever investeren in een complete oplossing zoals die hier op geopperd zijn.
Kun je dat toelichten waarom je denkt dat het anders gaat klinken?
darkrunner
Verdiep je eens in die DD audio subs klein maar spelen groots.
Endemic
Daarom heb ik die CDT 8", speelt in extreem kleine kastjes en klinkt grandioos.  :)
SV..S
ik had beter eerst na kunnen denken voordat ik een 12'' driver kocht.
maar ja, achteraf kijk je een ...... ;D
ik schrok ook een beetje van de omvang toen ik hem thuiskreeg  :o
en toen ik hem probeerde te plaatsen viel me op dat de wielkast niet zo groot is ;)
ik denk dat er wel meerdere 8 '' in aanmerking komen om die met kist in de wielkast kwijt te raken. dan blijft de kofferruimte gewoon vrij.
denk aan Gladen, Audison, Cdt Dd audio, enz.
mijkie
Jl audio kan ook in een kleine behuizing, heel lang rondgereden met een 10 inch in ik dacht net aan 18 liter ....
SV..S
heb je aandelen in DD? ;)
het zijn ook allemaal ''audiofielen'' die deze filmpje plaatsen >:D
dit model is gepoort zo te zien, heeft dat een reden?
ik kan trouwens weinig leveranciers vinden van DD?
darkrunner
#22
Had ik er maar aandelen...
ik kijk naar de feiten, DD audio is eigenlijk één van de betere sub merken de laatste jaren en hun compacte kistjes doen ook niet onder voor menig merken met een grote 10/12 sub kist.
Van welke regio ben je?
http://ddaudio.com/faq/sealed-or-ported/
mijkie
in zijn profiel staat, Zeeland
SV..S
dat klopt, de provincie wel te verstaan, vlakbij Goes ;)
