Bluetooth transmitter + receiver voor Sub
Started by Endemic, February 26, 2019, 10:39:23
Endemic
Beste experts,
in mijn woonkamer staat een subwoofer als salontafel opgesteld en deze staat al een tijdje werkeloos te staan. Vroeger stuurde ik hem aan middels een plate amp die via de sub pre-out vanuit mijn Marantz SR6009 aangestuurd werd. Daar de plate versterker stuk is wil ik eens onderzoeken of het mogelijk is om de sub via Bluetooth aan te sturen is.
Verwachtingen: wanneer ik muziek luister doe ik dat over mijn twee voorspeakers, volledig over stereo. Kijk ik film wil ik net dat beetje extra ervaren, hetgeen wat mijn Xanadu speakers net niet halen. En omdat ik liever geen draad meer naar de sub over mijn houten vloer zie lopen lijkt mij dit een mogelijke oplossingsrichting. Ik verwacht geen Hi-Fi oplossing daar het slechts voor film is.
Randvoorwaarden: de RCA sub pre-out wil ik blijven gebruiken zodat ik de interne filters en codecs van de Marantz kan blijven gebruiken. Ook omdat er op termijn wellicht een vervanger komt met een betere roomcorrection codec.
Reeds beschikbaar: ik heb al een goedkope autoversterker - gekregen ooit - die nu stil ligt en hiervoor ingezet kan worden. Het is een Xenium X-Four. Deze past onder de subwoofer, inclusief (een) Li-Ion accu(s), schakelmateriaal en bedrading. Ook heb ik ruimte om een XLR-stekker te plaatsen om de accu's op te laden en om een aan/uit knop te plaatsen.
Gewenste oplossing: BT-transmitter aan de Marantz zijde en BT-receiver aan de subwoofer-zijde. De capaciteit van de accu en schakelmateriaal zoek ik uit als ik weet dat het mogelijk is wat ik in gedachte heb.
Bestaan dergelijke oplossingen en zo ja, graag jullie advies.
Marantz SR6009, Denon DP 3000 / van den Hul kabels, Rotel RCD991 / MIT-kabels, Xanadu AW-18AL, C-10, AW-7AL / Audio Research kabels (fronts only),  Zelfbouw sub 2 * 10", Sony 4K projector
Endemic
Nog even wat meer info ter verduidelijking:
Endemic
De binnenkant van de Xenium versterker:
Endemic
#3
En de betreffende subwoofer:
Hier zitten twee stuks Pioneer 10" free air speakers in, deze heb ik heel lang geleden gekocht omdat ik toen nog weinig budget had voor dit soort dingen en inmiddels kan ik wat meer uitgeven aan de hobby. Misschien zet ik er wel andere subwoofers in indien dat de klank ten goede komt als alles weer aangesloten is.
Endemic
Endemic
hayabusa
Al ergens kunnen vinden wat de vertraging/latency is van die Bluetooth oplossing?
Als dit niet binnen het instelgebied je Marantz past krijg je je sub niet meer sync met de ander speakers..
Marantz AV8805 voor HT, miniDSP SHD voor stereo, Final Audio Model 15 elektrostaten met Hypex NC400 mono blokken, dual SVS PB13 Ultra, Adam Artist 5 voor surround en center, Philips 65OLED873, Philips 55OLED804, DS1812+ 32Tb, Transrotor ZET 1, win10 fanless HTPC
hayabusa
Quote from: hayabusa on February 26, 2019, 12:07:11
Heb het al ff nagekeken: 30 msec delay.
Marantz kan tot 16 meter (ca 50 msec).
Dus wat dat betreft zou het allemaal moeten kunnen..
En je moet de ontvanger kunnen voeden via de batterij uiteraard. Maar als het een car-oplossing is, zal dat wel lukken neem ik aan.
Endemic
Die vertragingstijden zijn interessant e blijkbaar geen probleem.
wat betreft het voeden van de Xenium versterker en de BT-receiver lijkt me geen probleem met 1 of meerdere Li-ion accu's. Hoef ik alleen de spanning naar 5V / ?A terug te brengen en klaar.
Maar, de vraag welke oplossingen er zijn blijft actueel, dus graag uw input.
Wij hebben nog Wi-connect's liggen van Velodyne. Voor meer info zie link. Deze is normaal 249 euro, nu 50% korting. Groet, Bjorn
Endemic
Dank je voor deze info, dat klinkt als de oplossing voor mijn vraag. Ik neem contact met je op over de aanschaf hiervan. Enige nadeel is dat ze vrij hoog zijn en mijn sub heeft net te weinig ruimte aan de onderkant maar dat kan opgelost worden door de castors op een plaatje te plaatsen.
Nu is de volgende fase het maken van de schakeling om de zaak aan/uit te zetten en te voeden.
