Welke aansluiting is dit? ( nieuwbouwhuis)
Started by Perfectionist, February 23, 2019, 12:34:55
Perfectionist
Was gisteren in ons nieuwbouwhuis. De onderste is CAI, weten jullie wat de bovenste is?
dre73
Ook Coax in ieder geval.
Ik denk voor de radio.
Perfectionist
Quote from: dre73 on February 23, 2019, 12:45:30
Volgens mij niet. Dat is normaal een female.
dre73
Staaled
bovenste lijkt mij ook een female.
enkel de contacten zijn wat ongebruikelijk.
CZ79
Is ook een female maar ziet er gewoon iets anders uit dan gebruikelijk
Perfectionist
devil
Stereo: Marantz PM11S3 || Audio Note Edma dac ||
HT: Denon 7200AW Auro 3D || Oppo 203 ||
Media box next || humax 5200 ||Pioneer Kuro 600M || Speakers:F Phonar Veritas P10 Edma|| R Phonar P5,5 Edma||C TMA || A Cabasse ||
Perfectionist
#8
Trouwens ik wil op die plek een Samsung QLED. Deze heeft een zgn invisible cable, waardoor een leidingkoker in de muur niet nodig is.
Echter voor de CAI tuner wel, voor Arcam T31 tuner. Of ik wil de laatste vervangen. Is internetradio een goed alternatief? Nog suggesties voor een goede tuner?
frank2
Internetradio vind ik stukken beter dan het radiosignaal van caiway. Ziggo is zeker niet beter.
devil
donaldk
devil
Dat is pas over 2 jaar dat analoge radio er uit is
Cyreg
Quote from: devil on February 24, 2019, 16:59:04
Dan plaatsje een poa 1iec. Deze dempt wel iets maar geen 3,5 dB.
https://www.onlinekabelshop.nl/braun-telecom-rtv-splitter-poa-1-iec-nl-met-2-uitgangen-5-2000-mhz-horizon-box
UITLEG:
A splitter is a small device that has one input (the 75 ohm load) and 2 or more outputs, each driving a separate 75 ohm load. Essentially they are transformers that split the power in the input signal to multiple outputs, while maintaining the 75 ohm impedance. Every time you split an RF signal with a splitter, you drastically decrease the signal's strength. Splitters are used when cable TV video signal needs to be split to multiple viewers. A typical 1x2 Way Splitter splits the input signal to two output, maintains 75 ohm impedance on all connections and attenuates the video signal typically 4-6 decibels. 1x4 Way Spitter works in the same way but has four outputs and attenuates the signal 7-9 decibels.
Je kan natuurlijk na het splitten weer RF versterkers gebruiken!
Als je 'n rivier in tweeën splitst verdeel je ook het water  ;)
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE; Cyrus FM7 >> DNM V3 Interlinks >>
             Exposure 3510 INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-WaY 2DW+ Gold  > Furutech e-TP60E > AH! KB10 (3510), AH! KB10 (PSU1), AH! KB10 (8SE), AH! KB10 (FM7)
jossie
Soms zit de wereld verrassend in elkaar...
Vroeger (toen ik jong was) hadden we allemaal dubbele dozen met een analoge TV en een radio aansluiting.
Dat is echter geen splitter maar een scheidingsfilter:
Het aangehaalde poa-1-ies ding is een diplex filter: 5-65 MHz + 120-2000 MHz voor TV / 87,5-108 MHz voor de Radio. Daarom is er ook bijna geen signaalverlies, net zo als in een scheidingsfilter in een luidspreker: in de band is er geen/nauwelijks demping, daarbuiten wel.
Nu de digitale signalen oprukken gaan de providers langzaam de radioband inpikken om meer bandbreedte te krijgen. Het is daarom niet onlogisch om in huis het ook aangehaalde Braun ding te monteren als je zeker weet dat je alleen een ziggo kastje gaat plaatsen. Of als je toch nog naar analoge fm wilt luisteren prik je dan dus dat poa ding in het braun kastje.
Op zich is het signaal van oa Ziggo wat binnenkomt begrenst in vermogen door de gekozen distributietechniek. Als je dus het hele signaal wilt splitsen naar twee punten heb je 3 dB verlies door de splitsing (50%) met een beetje extra voor het onvermijdelijke verlies in de splitter. Niks om je druk om te maken. Gaan we naar vier punten in huis dan zou het beter zijn om een versterker te plaatsen alhoewel de meeste decoders ook prima werken met -6 dB signaal (25%). Het Ziggo TV signaal is digitaal, als het werkt is het niet erg kieskeurig qua signaalsterkte.
Omni !
En nu de bonusvraag:
Als je een splitter van 2x -4dB toevoegt wil je dan de signaal versterker van 4dB voor de splitter zetten of na de splitter ?  ;)
quattronl
Quote from: Kjelt on February 25, 2019, 08:44:34
Ervoor 'natuurlijk'; je wilt geen verzwakt signaal (met storingen/ruis) gaan versterken. Garbage in -> garbage out.
devil
Je moet weten hoe sterk je signaal binnen komt bij de hoofdaansluiting.
Dan kun je pas weten of je een versterker moet gebruiken.
Wanneer je signaal aan de lagen kant binnen komt dan moet wel versterker gebruiken.
activ
Ik heb in de meterkast een versterker met 4 uitgangen, daar achter dan de kabels naar de diverse kamers waar een tv staat (drie stuks). Wel een goede versterker gebruiken, dan werkt het prima.
