Unifi AC INWALL PRO access points nieuw met garantie
Started by pacific, January 26, 2019, 12:01:35
pacific
LET OP met garantie en meerdere beschikbaar.
LET OP PRIJS IS VAST
Ik heb een grote verpakking van 5 gekocht en heb er nog 2 a 3 over.
De prijs is €160,00 inclusief garantie van 1 jaar.
Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro
De Ubiquiti UniFi AP In-Wall Pro verandert een bestaande LAN-muuraansluiting in een dual-band wireless-AC access point met snelheden tot 450 Mbps (2,4GHz) + 1300 Mbps (5GHz). Het apparaat heeft 3 Gigabit Ethernetpoorten, waarvan er één geschikt is voor het voeden van een PoE-apparaat (48V PoE out).
*Eigenschappen Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall Pro
  • Geschikt voor montage in de muur
    3x Gigabit LAN (1 met PoE out)
    802.3at PoE+ gevoed, en 48V PoE out
    150mW zendvermogen
    450 Mbps + 1300 Mbps WiFi snelheid
    Centraal beheer via UniFi Controller
    Afmetingen 139.7 x 86.7 x 25.75 mm
In-wall access point
Met de Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro zet u een bestaande LAN aansluiting in de muur om in een draadloos access point. Dit professionele dual-band access point haalt snelheden tot 450Mbps op 2,4 GHz en 1300Mbps op 5GHz. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 802.11ac WiFi-standaard, waardoor bijna alle mobiele apparaten verbonden kunnen worden. De twee geïntgreerde antennes zorgen binnenshuis voor een uitstekend bereik. De AP AC In-Wall is zeer geschikt voor kantoren en andere ruimtes waar access points buiten het zicht moeten worden geplaatst.
Power over Ethernet
De Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro heeft 3 gigabit LAN poorten, waarvan er één 48V PoE passthrough ondersteunt om een netwerkapparaat zoals een IP-telefoon of IP-camera van stroom en data te voorzien. Het access point zelf wordt gevoed via PoE 802.3at (PoE+).
Gratis beheersoftware
De Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro wordt eenvoudig beheerd via de UniFi Controller software. Maak bijvoorbeeld snel een eigen login portal in HTML of PHP (via een externe portal) met uw bedrijfslogo en eigen huisstijl. De software maakt het beheren van de AP AC In-Wall zeer laagdrempelig, zodat de instellingen ook door mensen met weinig kennis van netwerken eenvoudig kunnen worden aangepast.
*LED status lamp
Met behulp van het LED statuslampje op de behuizing ziet u in één oogopslag wat de status is van het access point. Na een succesvolle installatie zal het lampje blauw oplichten, wat erop duidt dat het apparaat goed werkt. Wanneer u op 'locate' klikt in de UniFi Controller software, dan knippert het lampje. Een blauw licht dat slechts af en toe knippert geeft aan dat het access point geïsoleerd is. Alle WLAN's zijn dan gedeactiveerd totdat een uplink is gevonden.
Inhoud verpakking
  • Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro
    Behuizingsplaat
    Handleiding
pacific
pacific
Niemand interesse in deze kwalitatief hoogwaardige access points?
Sent from my COL-L29 using Tapatalk
pacific
Deze mogen weg voor €145,00 per stuk of €415,00 voor 3 stuks
pacific
Nog 1 beschikbaar v €140,00
pacific
