Te koop: Metrum Acoustics Amethyst
Started by molle, January 9, 2019, 19:06:24
molle
Wegens aanschaf apparaat met ingebouwde DAC word deze mooie DAC overbodig. Het toestel verkeerd in een MINT conditie en alle toebehoren zijn aanwezig. Doos, stroomkabel, USB stick. De Metrum is iets meer dan een jaar jong en steeds opnieuw plezier aan beleefd!
En eveneens een zéér mooie hoofdtelefoon versterker!
ADDITIONAL INFORMATION
Weight   2.5 kg
Dimensions   25 × 19 × 6 cm
Voltage & Color
110V Black Line, 110V Silver Line, 230V Black Line, 230V Silver Line
Specifications
24 bits Non oversampling DAC
Forward (FPGA) corrected
1 DAC per channel in differential mode
30 VA with toroidal transformer
110/115V AC 220/230V AC 60/50Hz
Input 1x optical, 2x coaxial and USB
Output : 2 Volt RMS
Volume controlled headphone connection
Max load 16 Ohms
Frequency Response 44.1 kHz sampling 1Hz – 20 khz -1dB
Frequency response 192 kHz sampling 1Hz – 65 kHz -1dB
Distortion 0.006 THD
Noise Floor -145 DB related 2 volt rms
Output impedance RCA 100 Ohm. Headphone output 3 Ohms
Sampling rate Optical 44.1 – 96 kHz
Sampling rate Coax 44.1 -192 kHz,
Sampling rate USB 44.1 kHz -384 kHz
Dimensions 19 x 6 x 25 cm
Weight 2.5KG
http://www.6moons.com/audioreviews2/metrum5/1.html
Vraagprijs is 750 Euro
STEREO: Mcintosh C2300 - VDH Array M-1 Monoblokken - Tannoy Prestige Stirling GR - Auralic Altair G1 - Thorens TD 126MKIII + Nagaoka MP500 - Cisco Meraki Switch(Yeti) - NUC Roon Rock - Sennheiser HD 650 - Essential Audio Tools Powercords - Audioquest - Grimm Audio SQM XLR - Duelund Dual DCA12GA - Yeti Acoustics Meraki Switch -  Yeti Acoustics netfilter - Yeti Acoustics The Wizard XLR - Yeti Acoustics LAN Reference - Solidsteel HJ-4
molle
molle
