XTZ Edge A2-300
Started by tonv, January 5, 2019, 20:41:56
Carrol
Lijkt mij "beter" om één versterker voor het laag te gebruiken en één voor het mid/hoog.
Bi-Amping.Je kunt dat makkelijk testen,gewoon luisteren wat er gebeurd
Nuprime IDA 16 versterker
Dac: Topping E30  XTZ99.36 flf
Audiolab 6000 CDT transport  JKE Prefer MGK226
HP computer Rel R 218 Cd Hull Clearwater
flakkees
lijkt mij juist van niet , ik denk juist dat 2 identieke signalen per versterker beter is
ook ivm gelijkwaardige slijtage
Tabcam
Als je niet hoeft te bi-ampen heeft dat altijd de voorkeur. Geen verschil in signaal noch in versterker hoorbaar alleen een links/rechts verschil tussen beide versterkers.
Als je gaat bi-ampen maakt het voor slijtage veel niet uit hoe je het signaal verdeelt. Als je splitst verdubbel je het vermogen wat de preversterker moet leveren. Qua slijtage maakt het gevraagde verkogen veel meer uit en in het geval van een laag/hoog luidspreker is het meeste vermogen vaak in het laag. Bij een d'Appollito opstelling kan het juist weer het hoog zijn.
Carrol
Dus de speakers op n monoblok heeft dus altijd de voorkeur?
#29
Quote from: Carrol on February 18, 2019, 09:28:19
Niet bepaald. Het hangt volledig van de specifieke versterker en luidsprekers af.
Om te beginnen, Als je een bestaande versterker zou willen combineren met een extra en zo wil gaan bi-ampen, dan moet die extra versterker wel eenzelfde 'gain' waarde hebben als de eerste. Dat is de mate waarin hij het signaal versterkt dus. Het vermogen hoeft daarbij niet gelijk te zijn.
Tenzij je extra versterker eenzelfde of een variabele gain heeft, kan je hem niet samen met een bestaande gebruiken.
Wat je los van een bestaande versterker met een losse stereo eindtrap nog kan doen, is deze eindtrap gebruiken mono geschakeld (als dat mogelijk is) hem bi-amp op 1 luidspreker gebruiken (dan heb je er uiteraard 2 nodig) óf de stereo versterking van 1 stereo eindtrap verdelen over 2 speakers. Dan sluit je het laag van speaker L aan op de linker terminal van eindtrap A en het mid/hoog van speaker L op de linker terminal van eindtrap B. En andersom voor speaker R.
Op die manier gebruik je het vermogen van elke eindtrap optimaal. Hij zal doorgaans meer over hebben voor het laag omdat het hoog minder vraagt.
Maar het is duidelijk dat testen je gaat vertellen wat het beste werkt in jouw situatie.
