Schiit Asgard2 hoofdtelefoonversterker
Started by Jurgen79, December 29, 2018, 12:44:37
Jurgen79
Een jaar of 4 geleden aangeschaft en eigenlijk veel te weinig gebruikt. Ik heb deze gebruikt met mijn Sennheiser HD600 en dat was een erg aangename combinatie, de Schiit heeft ook ruim voldoende vermogen om deze hoofdtelefoon aan te sturen.
Prijs is 150 euro en dat ie is gezien de uitstekende staat en prestaties naar mijn idee ook zeker waard.
Valt te zien, beluisteren en op te halen in Hengelo en anders is verzending uiteraard ook mogelijk.
Specs:
Frequency Response: 20Hz-20Khz, -0.1db, 2Hz-400KHz, -3dB
Maximum Power, 32 ohms: 1.0W RMS per channel
Maximum Power, 50 ohms: 1.0W RMS per channel
Maximum Power, 300 ohms: 380mW RMS per channel
Maximum Power, 600 ohms: 190mW RMS per channel
THD: Less than 0.008%, 20Hz-20KHz, at 1V RMS, high gain mode (worst case)
IMD: Less than 0.010%, CCIF at 1V RMS, high gain mode (worst case)
SNR: More than 102db, unweighted, referenced to 1V RMS, in low gain mode
Crosstalk: Less than -72dB, 20Hz-20KHz
Output Impedance: Less than 2 ohms
Input Impedance: 100K ohms
Gain: High = 6 (15.6db) or Low = 1.5 (3.5db), via rear switch
Topology: Fully discrete, single-ended Class A with single voltage gain stage, no overall feedback in high gain mode, 12dB feedback in low gain mode
Protection: Standard muting relay for delayed turn-on and fast turn-off
Power Supply: Internal power transformer with 4 separate power supply rails and over 20,000uf of filter capacitance
Power Consumption: 30W
Size: 9 x 6 x 2.25"
Weight: 5 lbs
Marantz SR7009 | Musical Fidelity A5.5 | Marantz SA7001KI | Marantz UD5005 | Marantz HD-DAC1 | Yamama WXC50 | SVS SB1000 | B&W 805D3 | B&W 685S2 | LG 65E8 OLED
turtlespeed
Hoi,
Heb je de hd 600 er ook bij te koop?
MARILLION, The best-kept secret in the music industry !
Jurgen79
Nee sorry, die hou ik zelf  ;D
Ik heb de Schiit vervangen door een Marantz hd-dac1, die kan ik tenminste ook gewoon als dac inzetten. De Hd600 gebruik ik soms nog wel.
Jurgen79
