Atmos speaker inbouwen
Started by tdbakker, December 29, 2018, 11:53:18
tdbakker
Ik heb even een vraagje.
Zou je in een bestaande woning een gat in je  plafond plaat kunnen boren voor een inbouw speaker.
Stereo:Xanadu HRS22YH//Cambridge Audio Edge NQ en W//Roon.
HT:Anthem MRX520//Rythmik E15//Xanadu Center HRC1 en Xanadu Rears//Sony KD-65AF8//Zidoo Z1000
Gemineye
Dat ligt aan nogal wat factoren stel ik me zo voor.. dat kunnen we toch nooit vanuit hier beoordelen?
Wat voor materiaal is het? Lopen er leidingen? Kun je de bedrading er heen krijgen etc
tdbakker
Het gaat om een betonnen plafond plaat. Er zullen leidingen lopen,maar daar heb je toch een meter voor om op te sporen.
In technische zin, met een boor, als je weet waar de leidingen liggen kan het.
Geen idee of dit verstandig is? Ik heb geen verstand van sterkte berekeningen, platen. Aan de andere kant, er zijn veel nieuwbouw huizen waarin men de spotjes in het plafond boort (diameter 10cm, 10 cm diep). Dat kan blijkbaar ook prima.
tdbakker
Quote from: Blue-Eyes on December 29, 2018, 12:11:06
Ik zit ook naar jou plafond te kijken.
Maar dat vind ik een te dure oplossing voor mij,aangezien ik maar twee plafond speakers kan. En akoestisch gezien  niet  nodig, ik geen galm in de kamer (meting door Rivasona). Dus ik dacht hetzelfde,ze boren ook gaten voor spotjes. Dus waarom niet voor speakers. Ik weet alleen niet hoe dik de plaat is,moet ik nog even onderzoeken.
Gemineye
Maar hoe groot zijn die speakers die je er in wilt zetten dan?
tdbakker
De meeste speakers zijn 30 in de doorsnede en 10-15 diep.
Verstuurd vanaf mijn CMR-W09 met Tapatalk
Gemineye
Dat soort grote gaten zou ik zelf niet in de platen durven zagen... een centraaldoos oid is een cm of 8 ofzo..
De meeste van dit soort platen zijn maar 22cm dik ongeveer. Dat zou betekenen dat je tot de helft gaat ongeveer!
In houtskeletbouw zou ik dit wel aandurven
Zou ik ook niet doen met dat formaat!
Als je perse wilt, een gips plafond is de goedkoopste manier van een verlaging.
quattronl
Openingen hakken voor de speakers is 1, maar hoe breng je de kabels er naar toe?
Dat wordt sleuven frezen over heel je pafond. En om dat weer netjes af te werken moet wellicht je plafond (helemaal) gestuct worden. Wordt een intensief en duur geintje. Of neem je wireless speakers?
Ik zou zoiets ook in mijn plafond willen maar no way dat ik zulke gaten in mijn betonnen plafond ga maken.
Ik zou dan opteren om 2 (akoestische) panelen op te hangen en daarin je speakers monteren. Is vele malen makkelijker en goedkoper. En netter achter te laten als je je huis nog een keer verkoopt.
Bezint eer ge begint...
Zoek eens op "plafond eiland" op google.
tdbakker
Bedankt voor het meedenken allemaal. Mijn buurman werkt bij een betonboor bedrijf daar ga ik eerst maar  wat info bij winnen. Door de  platen van je plafond lopen holle kanalen volgens mij, en daar kun je draden door trekken.
Quote from: tdbakker on December 30, 2018, 18:02:35
...Door de  platen van je plafond lopen holle kanalen volgens mij, en daar kun je draden door trekken.
Dat klopt. De vraag alleen is hoe kom je dan bij de geboorde gaten, en aan de andere uiteinde. Hoe maak je die? Alles mogelijk, kost wel wat denk werk en vindingrijkheid!
Kerre
#13
Dit zou ik wel heel zeker uitzoeken alvorens te boren..  Niet elk huis of breedplaat heeft holle kanalen. Tevens vraag ik me af hoeverre je de bouwkundige constructie kunt/mag belasten. Een spanplafond is misschien wel een reĆ«lere optie.
fluissie
enthousiast hoor  :ohmy:..... zou t niet aandurven
waarom jotter je niet een paar latjes tegen het plafond
en daar een plaat(platen) tegen ?
heb hetzelfde met mijn tv wand gedaan en je kunt het afwerken hoe je maar wilt ...., ledjes, spotjes erbij noem het maar op
Nico111
#15
Je mag ook niet zo maar grote gaten in een betonnenplofond maken. Hiermee kan je de constructie verzwakken. Dit zou ik wel even checken of dit ook bij jou huis het geval is. .
Arendal 1723s: towers, centre, bookshelf en sub 1V, Marantz SR6010, Epson TW7300, Apple TV 4K, PS4, Pro-Ject RPM Carbon
tdbakker
Ik zal eerst wel navraag doen bij het bouwbedrijf. Als het niet kan dan geen Atmos speakers.
Fox
Als ik bv bij de in-ceiling speakers van B&W kijk
https://www.bowers-wilkins.nl/Luidsprekers/Inbouwluidsprekers/In-Wall-In-Ceiling/In-Ceiling.html
is de mist diepe inbouw maat 76mm (3 inch), dus dan kom je met 10cm ruim weg.
tdbakker
Dat moet wel lukken denk ik.
