Supra MD06 EU mkIII stekkerblok
Started by Cyreg, December 26, 2018, 13:00:32
Cyreg
mede forum-ers met ervaring met dit type stekkerblok? (MD06 EU mkIII; geen verdere filtering)
die alu/blauwe mkII (€129) ken ik wel van jaren geleden...
...deze opvolgende alu/zwarte mkIII (€169) zou beter kunnen zijn?
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE; Cyrus FM7 >> DNM V3 Interlinks >>
             Exposure 3510 INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-WaY 2DW+ Gold  > Furutech e-TP60E > AH! KB10 (3510), AH! KB10 (PSU1), AH! KB10 (8SE), AH! KB10 (FM7)
B-art
Geen idee of de mk3 echt beter is. Volgens de website: Bij deze nieuwe versie heeft men de RF inteferentie met 40 % weten te reduceren.
Ik heb de mk2 versie met de rode en groene led. De groen is uit. Betekent dit dat de surge protection nu niet meer actief is of is het ledje gewoon stuk? Kan het worden gerepareerd? Maakt het eigenlijk uit? Als bij ons in de buurt de bliksem inslaat slaan de stoppen gewoon door. Weet iemand of het gerepareerd kan worden?
sonsan
Ik heb ook de MKII en bij mij brand het groene ledje heel zwak, je ziet het bijna niet. Dat schijnt ook zo te horen. Misschien dat je in het donker wel de groene ziet branden.
Marantz SR7013 met AC Infinity Aircom T8  - Marantz PM8003 - Cambridge Audio MXN10 - iFi iPower2  - Dune HD Max - Mordaunt Short Performance 6 front + rear - MS Mezzo 5 center - BK P12-300SB-PR sub - Van Damme UP-LCOFC Hifi speakerkabels - Supra LoRad MD06DC SPC mains block en Supra SPC kabels/stekkers - Panasonic 65ST50
B-art
Ik heb er twee waarvan de een fel oplicht en de ander zwak. Op de felle zit weinig aangesloten. Op de andere veel apparatuur. Misschien heeft het met de belasting te maken
B-art
#4
https://www.cnet.com/news/9-things-you-should-know-about-surge-protectors/
9. They don't last forever.
Remember the joule rating we discussed earlier? Well, it means that over time, a surge protector is going to wear out. Some will give you a warning when they do. Many won't. If you know you've had a serious electrical event (like lighting blew out a transformer down the street), it's probably worth replacing your surge protector just in case.
De Supra heeft als basis de MOV als surge protection
http://oysteineliassen.blogspot.com/2015/12/supra-mains-block-md06-eusp-mk3.html
Nooit geweten dat die dingen kunnen slijten
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Surge_protector
Most modern surge strips and house protectors have circuit breakers and temperature fuses to prevent serious consequences. A thermal fuse disconnects the MOV when it gets too hot. Only the MOV is disconnected leaving the rest of the circuit working but not protected. Often there is a LED light to indicate if the MOVs are still functioning. Older surge strips had no thermal fuse and relied on a 10 or 15 amp circuit breaker which usually blew only after the MOVs had smoked, burned, popped, melted and permanently shorted.
A failing MOV is a fire risk, which is a reason for the National Fire Protection Association's (NFPA)[24] UL1449 in 1986[25] and subsequent revisions in 1998, 2009 and 2015. NFPA's primary concern is protection from fire. .[4][26]
Therefore, all MOV-based protectors intended for long-term use should have an indicator that the protective components have failed, and this indication must be checked on a regular basis to ensure that protection is still functioning.[27]
Vervangen dus maar
B-art
#5
Cyreg
interessante links hoor, maar...
...ben wel benieuwd of je dan ook eventueel klankverschil kunt horen tussen mkII en mkIII?
B-art
Ik zal verslag uitbrengen zodra ik hem binnen heb
B-art
#8
Update Supra zweden:
We have some issues with the green led a while ago, a few of them broke after a while. Can you please check the handwritten batch number under the mains block. I will trace it and check what version you got.
We change circuit board and the green led a while ago, it is more protected now.
Even if the green led broke the surge protection works as normal. If you got a large surges the protection circuit will cut the power, small surges will be set automatically. If you still prefer we can change the green led for you F.O.C.
Our circuit is not connected until there is a surge. We use a gas discharge tube which connect the circuit at a surge. If a larger surge the circuit will brake the power and the circuit board must be replaced. We have changed approx. 10 circuit boards after hit by lightning.
Bestelling van mk3 maar weer herroepen. Denk nog na over het gratis repareren.
Cyreg
Supra is dus echt wel 'n serieus merk  ;)
B-art
Ja inderdaad en ze nemen de moeite om zelf even te reageren op een mailtje in plaats van naar de dealer of importeur te verwijzen.
sonsan
#11
Quote from: B-art on January 13, 2019, 12:45:43
En, merk je verschil tussen de MKII en MKIII? Of heb je toch de MKII laten repareren?
B-art
Zo gelaten, volgens Supra Zweden was er geen probleem met het stekkerblok
Cyreg
Ik heb in januari jl de gok gewaagd en dus 'n MD06 MKIII gekocht (zonder filter / lampjes)
Na 'n week wennen, vond ik deze MD06 in mijn setup beter passen dan m'n BlackNoise Slim5
