Holle of massieve bananen ?
Started by hifi-annemie, December 19, 2018, 16:17:44
hifi-annemie
Weet iemand was het nut is van holle banaanstekkers? Ik vind het een beetje vreemd dat, dikke kabels afgemonteerd worden met dunwandige holle stekkers.
Leeuwarden
Een holle stekker veert iets naar buiten waardoor het grootste gedeelte van de wand contact maakt met het contact waar de holle stekker in gaat. Een massieve stekker zou in principe minder contact maken met de wanden... Dat is de theorie althans. Of het echt zo werkt laat ik maar even in het midden.
noot87
Het gaat om de verbinding tussen de twee delen. Hoe massief de connector is heeft weinig invloed. Iemand waarvan ik denk dat hij er verstand van heeft, zei mij dat het meeste 'verlies' plaatsvindt op de verbinding van twee delen. De beste verbinding is eigenlijk als het gewoon elkaar vast zit, dus bijvoorbeeld solderen is veel beter dan vele andere vormen van verbinden.
CZ79
Klemmen is dacht ik beter dan solderen
Sjettepet
Ik heb veel speakerkabels met holle pluggen omdat ik een periode veel met Cyrus apparatuur heb gespeeld. 'Massieve' pluggen gingen daar niet in en volgens mij had dat te maken met beveiliging (Britse bepalingen?). In de aansluiting op de versterker zat een kunststof palletje waar de holle plug omheen schoof. Je kon er dus niet iets anders insteken. Bij sommige andere merken tref je die palletjes ook wel aan maar die kun je dan eenvoudig verwijderen door de schroefklem helemaal van de speakeraansluiting af te draaien.
fluissie
vind het zo ie zo vreemd dat dure kabels (of goedkope)
worden afgemonteerd met stekkers?
je creëert een extra onnodige verbinding , gewoon bare wire lijkt mij nog gewoon de beste manier
maar ja wie ben ik :colgate:
Dirk
diegene die alle stekkers van z'n Audioquest's heeft geknipt?
Leeuwarden
Quote from: fluissie on December 20, 2018, 09:19:31
Ik heb wel eens een luidsprekerfilter in elkaar gezet door deels de draadeinden een stukje in elkaar te draaien en deels krokodillenbekjes te gebruiken. Daarna het filter gesoldeerd. Daar zit dus een duidelijk hoorbaar verschil tussen...
Er zijn wel connectors waarbij wel dit effect wordt geclaimd. De huls wordt dermate strak aangeklemd dat de connector en de kabel zo goed als 1 geheel vormen.
Bijvoorbeeld de QED airlocks (10 - 15 euro per stuk bij de sponsoren). Let op, er is een speciale tang voor benodigd!
fluissie
Quote from: Dynky on December 20, 2018, 09:25:34
hoe weet jij dat? ;D
Dirk
darkrunner
Quote from: Leeuwarden on December 20, 2018, 09:27:51
En welke was de betere methode?
Leeuwarden
Kingpin
Quote from: Blue-Eyes on December 20, 2018, 09:45:23
Idd, krimpen, de beste methode.
Tjeb
Bij krimpen bestaag nog steeds de kans op vervuiling tussende kabel en de huls als deze verbinding ouder wordt. Bij een soldering kan deze verbinding onderling in ieder geval niet oxideren.
Gemineye
Volgens mij is dat (buiten het esthetisch aspect) meteen een van de belangrijkste redenen om voor pluggen te gaan.
Kingpin
Verdiep je er maar eens in. Mits gebruik makend van goede tools gaat de voorkeur uit naar krimpen, vanwege de gasdichte verbinding. Ook goed te zien bij bv koper-koper krimp, de las 'smelt' als het ware tot 1 geheel. Bij soldeer heb je altijd nog een overgang van koper-soldeermengsel-koper.
