Ventilator beamer te horen over de speakers
Started by theshadow, December 16, 2018, 20:33:40
theshadow
Ik heb een sony hw30 projector aangesloten via een no-name hdmi kabel van ong 10 meter op mijn voorversterker marantz av7702. Het vreemde is dat als ik de projector aanzet en ik mijn oren bij de speakers plaats (maakt niet uit welke) dan hoor ik de ventilator aanslaan over de spekaers. De frequentie (niet de volume) van de ruis neemt toe als de ventilator in toerental stijgt. Ik ben benieuwd of anderen dit probleem herkennen. Het is een lichte ruis die alleen bij geen geluid waarneembaar is. Ben je film aan het kijken dan hoor je het niet meer. Toch ben ik benieuwd if ik hier van af kan komen.
Gemineye
heb je de mogelijkheid om de beamer op een andere stroomgroep aan te sluiten?
theshadow
Kan het proberen met een verlengsnoer maar ik denk dat de stroomgroep het probleem niet is. Als ik de hdmi kabel niet aansluit en ik zet de beamer aan dan heb ik geen "ruis".
Ben bang dat dat niet gaat helpen, dit soort aardlussen (wat t is gok ik) is vaak ff zoeken naar een oplossing. Stuur anders Jossie even een PM mocht ie niet al meelezen.
Arcam 390 + Rotel RB1090 & HK Citation 7.1 /JBL HDI 1600, Tannoy 609, D750 en custom Tannoy Atmos speakers/ SVS PB13 Ultra & PB12+ / Epson LS12000 / Lumene 106" / NVIDIA Shield TV Pro
theshadow
Ik heb ook nog even geexperimenteerd met een filter van seec. Ik heb deze aangesloten op mijn beamer. Het vreemde is dat er dan ook een ruisje ontstaat, ook al staat de beamer uit - standby.
theshadow
Is er niemand die dit probleem herkent/ook heeft.
Ja ik had t via mn pc en jossie heeft t dus opgelost, maar je hoeft m niet te pm'en hoor 8)
jossie
99% dat je een aardlus hebt. Als je hulp wil zet ik je ff aan het werk...
Omni !
theshadow
en als je het budget hebt een optische hdmi kabel  ;)
jossie
Kjelts oplossing zal (waarschijnlijk) ook werken...
Maar goed, maak een schematisch tekeningetje van al je AV apparaten met de verbindingen ertussen. Geef aan welk apparaat een geaarde stekker heeft en of deze ook daadwerkelijk in een geaarde WCD zit (al dan niet via verlengsnoeren).
Ethernet ook even meenemen. Het snelste is een tekeningetje op papier >> foto maken >> uploaden...
Omni !
papaleo
#11
Ik had dus ook een aardlus (brom/ruis) welke door de hdmi kabel van mijn tv werd veroorzaakt naar mijn processor.
Dit heb ik (om een lang verhaal kort te maken) met 2 simpele kabels verholpen.
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=113742.msg3194848#msg3194848
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=170599.0
Proj.: JVC N7 TV:Sony75x9405c
BDP:Oppo UHD205 4K/HDR MP:Zappiti Reference,AppleTV 4K
Remote:Neeo,Homey Pro Stroom:Aparte stroomgroep,Kemp powerstrip 8x,
theshadow
theshadow
#13
Ik heb een tekening gemaakt. Ik hoop dat het een beetje leesbaar is. De speakers heb ik niet getekend. Systeem is niet aangesloten op een televisie en ook niet bedraad op het netwerk (internet).
theshadow
jossie
Kun je me de originele foto even mailen? heb je een pb gestuurd...
Omni !
jossie
Ik heb 'm al gedraaid :-)
En ik heb een tekeningetje gemaakt waarin de oorzaak waarschijnlijk is te vinden.
Omni !
jossie
De Rotel en de Parasound blijven buiten beschouwing, jij zegt dat die niet geaard/gelift zijn.
Blijft over de loop:
Aarding HW30 >> Marantz 7702 >> Hypex en Accuphase en Parasound Dac en Seec loopwerk >> Aarding
Kortom meerdere aardpunten met analoge ongebalanceerde verbindingen. Dat is een slechte combinatie (lees: niet ok).
Trek als eerste de tulps tussen marantz 7702 en hypex en accuphase. Als de zoem dan weg is (ga ik van uit) probeer je ze een voor een om te kijken of een of allebei bijdragen aan de zoem.
Voor de duidelijkheid, er ontstaat een stoorspanning die over de massa, over de analoge ground van de 7702 van de Sony naar de eindtrappen gaat (of is dit onduidelijk  :dozingoff:   ::)).
Laat het resultaat even weten...
Omni !
theshadow
Ik ga vanavond aan de slag. Zal alleen de hw30, marantz en rotel aansluiten. Alleen de hw30 is dan geaard aangesloten. De rotel is 2 polig (fase en nul) en de marantz ook - alhoewel de marantz een geaarde stekker heeft zijn er aan de versterkerzijde slechts 2 pins.
To be continued......
Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk
jossie
De Marantz is niet geaard, dat weet ik. Zoals je het omschrijft kan ook. Dan moet je dus zonder 'storing' beginnen.
Je hoeft verder geen 230 volt stekkers los te halen, alleen de tulp verbindingen die ik gevraagd heb...
Omni !
theshadow
Ga ik doen. Ik was in eerste instantie van plan de stekkers eruit trekken - was makkelijker voor mij. De tulpstekkers zijn "geschroefd". Ze zijn daardoor wat lastiger los te halen en weer te bevestigen. Maar ga doen wat je voorstelt - zo veel meerwerk is het niet.
jossie
Oh... wat voor bijzondere tulp pluggen zijn dat dan?
Omni !
theshadow
Niks bijzonders. Die ken je wss wel - van die WBT stekkers die je als het ware vastschroeft.
Ter verduidelijking: bij die tulp stekkers is de binnenste plug ingezaagd en kun je van achteren er een pin inschroeven die die plug laat uitzetten waardoor hij beter contact maakt bij de contraplug.
theshadow
Volgens mij ben ik een stapje verder. Alles ontkoppeld op de hw30, rotel en parasound na - kan de ventilator horen. Trek ik de stekker uit de parasound dan is de ruis weg. Raar aangezien de parasound ingesteld is op een lifted ground. Ga hier morgen verder mee experimenteren. Plan nu is alles aan te sluiten op de parasound na om te kijken of ik dan de ventilator kan horen. Zo niet, dan weet ik zeker dat ik verder moet met de parasound.
