Het Panasonic UHD speler topic (UB9004 & UB824)
Started by Teejoo, December 16, 2018, 00:31:52
TopGun2010
ppeter
JVC DLA-N5 * iVision TabTensioned 4K Cinema Screen 230 * Panasonic OLED TX-55GZ1500 * Panasonic DMP-UB900/UHD/4K * Marantz Cinema 40 - 5.1.2 * Focal Chora 826 - Chora Center - Chora 806 + Cambridge Minx 22 ATMOS Rear High + Sub Klipsch R-112SW * Nvidia Shield TV Pro 2019 * Apple TV 4K 2022 *
 ** iPad Pro 11-inch 2020 * iPhone 12 Pro 2020 * MacBook Pro ** Apple Watch Ultra **
quattronl
Quote from: Nits on November 30, 2021, 17:48:41
Ik heb sinds kort een UB824, alleen vind ik de fan toch wel wat storend (3m afstand).
Iemand toevallig bekend of het 'lawaai' bij het UB9004 model vergelijkbaar is?
Ik heb bij mij de fan nog nooit gehoord.
Of ik draai gewoon te hard, kan ook. Heb de buren nog nooit op de muur horen bonken  ;D
Nits
Misschien dan toch maar overstappen van de 842 naar de 9004. Het ventilator geluid is overigens hoorbaar bij stiltes (en pauze).
Sisirider68
Ik ben nieuw hier op het forum en heb het volgende probleem,
Onlangs heb een ub820 aangeschaft maar wat mij niet lukt is om via Netflix 4k met hdr af te spelen. Het is full HD met hdr of 4k zonder hdr! Met mijn Zidoo uhd3000 lukt het wel, ik denk dus dat ik een instelling op de ub820 niet goed heb staan. Ik heb de ub820 rechtstreeks met een optische hdmi2.1 kabel aangesloten op een epson tw9300. Wellicht is er iemand die een soort gelijk probleem heeft gehad?
blueznl2
#280
Quote from: Nits on December  1, 2021, 16:37:23
Is een oud onderwerp, maar toch... Ik ben net overgestapt van de 842 naar de 9004 vanwege fan geluid. 824: lawaaiig. 9004: stil. Overigens zie ik tot nog toe geen verschil in beeld kwaliteit, voor hen die een 9004 een beetje te gortig qua prijs vinden... Maar heb de 9004 nog maar net, dus misschien verander ik nog qua mening.
mel
Vraagje over de beide spelers :
Is de instelbare lichtsterkte van de ondertiteling een nuttig iets of kan ik dat klasseren als volkomen nutteloos ?
Mij lijkt het anders wel wat.
Lyngdorf MP 40 / M&K : 3xS150 - 2xS150T - Atmos : 2xLCR 850 - 2x X12 / JVC N5 / Panasonic DPU B 820
Teejoo
Quote from: mel on November 29, 2022, 16:43:41
Dat is heel handig! Zeker bij UHD en donkere scenes in het algemeen.
PascalP
Ik gebruikte het ook regelmatig moet ik zeggen, miste het wel op de Sony die ik erna had, maar momenteel op de Oppo mis ik het eigenlijk helemaal niet meer.
Automaat
Waar ik met de UB9004 nog niet uiteen: als de speler op 'pauze' staat, schakelt de software de speler na verloop van tijd uit. Ik kan niet in het menu vinden hoe dit te veranderen.
Iemand een idee?
Reading the HTForum is learning every day!!
Teejoo
Quote from: Automaat on November 29, 2022, 17:44:27
Iemand een idee?
Niet, omdat dat een afgedwongen energiesetting is. Los je alleen maar op met een hack.
Echt idioot.
mel
Quote from: PascalP on November 29, 2022, 17:35:09
je miste het op de Sony maar niet op de Oppo ? 8)
PascalP
Quote from: mel on November 29, 2022, 17:56:12
Kwestie van gewenning denk ik?
Alex1980
#288
Eergisteren heb ik de UB820 EF K aangeschaft. Voorlopig ben ik nog niet heel blij. In vergelijking met de pioneer LX58 en LX88 die ik heb gehad maakt zowel de ventilator als het loopwerk een behoorlijke hoeveelheid geluid. Wij kijken films soms op laag volume en dan hoor je de speler gewoon duidelijk. Is dat normaal?
Ik heb besloten om Aquaman in UHD als testschijf te gebruiken. Als ik het DTS-HD spoor selecteer blijft mijn NAD T758V3 gewoon op PCM staan. Wat ik ook verander. Als ik Aquaman via de zappiti vanaf de NAS speel, springt de NAD wel naar netjes naar DTS-HD. Komt dit probleem iemand bekend voor?
Tot slot wordt er in de handleiding gesproken over de Voice Guidance Setting. Maar de optie staat nergens in het menu. ik heb de laatste firmware versie 1.69. Weet iemand of deze Voice Guidance Setting echt belangrijk is? Ik denk van wel gezien de tekst in de handleiding:
Dolby Audio
hDTS/DTS-HD
Select the audio signal to output.
≥ Select "PCM", when the connected equipment
cannot decode the respective audio format.
This unit decodes the audio format and
transmits to the connected equipment.
≥ If you do not make proper settings the audio
may be static or noisy.
≥ If you set "Voice Guidance Setting" to "On",
these settings will be fixed to "PCM".
Hieronder de huidige instellingen.
Press Home >
Setup >
Player Settings >
Audio >
Dynamic Range Compression >
select Off >
Digital Audio Output >
Dolby Audio >
select Bitstream >
DTS / DTS-HD >
select Bitstream >
BD-Video Secondary Audio >
select Off >
Downmix >
select Auto >
HDMI Output Settings for Music Playback >
select Normal >
Audio Delay >
select 0 ms >
NAD T758V3, Acoustic Energy AE509 frontt. MA GX100 rear, MA GX150C, Eversolo DMP-A6, Zappiti one se 4k hdr, LG OLED 77C25, XTZ17.12 edge,
Alex1980
Ik heb de speler zojuist ingepakt. Ik ga me teveel aan de kleine dingen storen.
mel
Quote from: Alex1980 on December 28, 2022, 20:53:18
Mmmmm. Wilde die zaterdag eigenlijk net gaan ophalen.
Welke kleine dingen dan ook nog meer ?
Alex1980
De plastic bovenkant die me overgevoelig lijkt voor krassen. Het lawaaiig open en sluiten van de la. Het feit dat de la achter een klep zit. En zoals gezegd: de herrie van de ventilator en het spinnen van de BD. Het is in mijn ogen niet een premium product. Al met al schat ik de speler echt wel hoger in dan de 250 euro spelers.
Alles wat ik zeg is natuurlijk subjectief. Slechts een mening gebaseerd op slechts 4 uurtjes testen. Er zijn ook heel veel positieve geluiden die mij deden besluiten er 1 aan te schaffen
Teejoo
Quote from: Alex1980 on December 28, 2022, 22:39:39
De 9004 heeft daar allemaal geen last van. Met stip de stilste en meest degelijke speler van dit moment.
Marco66
Quote from: Teejoo on December 28, 2022, 23:19:07
Exact, stille lade en nul geluid met afspelen ( buiten over de speakers  ;D)
Alex1980
De 9004 overweeg ik nu ook. Ik heb besloten het budget op te rekken naar deze klasse.
Akosoft
Ik heb de 824 en die is muisstil, ook als ik de lade open doe en sluit. Zit er 3 meter vanaf. Krassen geen issue als je hem gewoon netjes vrij neerzet zonder apparaat erop. Maar de looks van de 9004 is natuurlijk mooier en hij is beter gebouwd, maar als film alleen je ding is is de performance vrijwel hetzelfde als de 824. Ik vond het daarom niet 500 extra waard.  :)
quattronl
#296
Alleen als ik een disc in mijn 824 plaats maakt ie aardig wat herrie. Tijdens de film zelf is ie heel wat stiller en vallen geluiden me niet meer op (en ik ben best gevoelig voor storende geluiden).
De fan heb ik nog nooit gehoord (zit die er in dan?).
Het gaat uiteindelijk natuurlijk om de kwalitiet van het beeld (en geluid) en dat vind ik dik in orde.
Maar als je je aan jouw exemplaar stoort dan zou ik idd naar een andere omkijken.
Alex1980
Er zijn zoveel verschillende meningen te vinden op het internet over dit onderwerp dat ik daadwerkelijk geloof dat er verschil zit tussen spelers van hetzelfde type. Ik had de 820 niet voor niks gekocht. Ik twijfel zelfs om er nog 1 te kopen. De 824 dan ipv de 820. Ik weet dat die nog steeds niet het premium product is wat ik het liefst heb, maar als hij stil is kan ik daar wel mee leven. de 9004 vind ik pittig qua prijs.
mel
Na een jaar de Sony X800 M2   4K speler in mijn HT ben ik vandaag de Pana 820 gaan ophalen.
Maar wat een instelmogelijkheden in het menu  :o
Zijn er instellingen die ik zeker met aanpassen om optimaal van beeld en geluid te kunnen genieten ?
Het is in combinatie met een JVC N5 projector.
Dank
Akosoft
https://www.youtube.com/watch?v=ab2h30eQ4bg&t=24s
Deze video legt het mooi uit.  :smile:
Quote from: mel on December 31, 2022, 16:34:52
Dank
