Versterkers met toonregeling
Started by KayaRahnee, December 15, 2018, 12:03:06
H&C Hifi
Ja, de oude voorversterkers hadden een tilt regeling.
Dura
Ik heb een NAD C390DD, slim ding, waarbij de toonregeling helemaal in het digitale domein plaatsvind. Hij heeft ook nog een eq voor basfrequenties om staande golven te onderdrukken.
geluid is prima!
Nieuw boven je budget, maar wie weet is ie tweedehands te koop?
MechanicalAnimal
#27
Er staat er een op marktplaats, net even boven budget maar al wel met die BlueSound stream-module erin.
KayaRahnee
 Mooi "slim ding" die NAD C390DD.
Maar, misschien betaal ik dan voor dingen die ik niet nodig heb / zal gebruiken.
Quote from: xlr8 on December 16, 2018, 10:27:17
Dat je overtuiging in deze wel op zijn plaats is  ;)
Prima versterker, niets mis mee. Deze NAD leunt qua technologie zwaar op de NAD Masters serie, en die versterkers zijn uitstekend. BEE betekent dat deze lijn ontworpen is door Bjorn Erik Edvardsen.
MechanicalAnimal
#30
Quote from: KayaRahnee on December 17, 2018, 11:34:22
Allicht voor de toekomst, ik heb zelf ook lang gezocht naar mijn huidige versterker.
Ik heb zelf een PM11-S3, echt een topding, het enige dat ik "mis" is een optische ingang.
Met andere woorden: het zal lang zoeken worden naar de perfecte bak, elke versterker zal wel in meer of mindere mate een concessie zijn.
Een cambridge Audio CXA60, vind je dat smoelen? Levert niet de 150 watt die je wilt maar is uitgerust met een pre out voor een eindversterker. Hang je daar een dikke "bang-for-the-buck" klasse D PA-eindbak aan voor je laag, of een andere powerhouse die je mooi vind en toevallig tegenaan loopt. Een Cambridge Audio 651W eindversterker vind je op marktplaats zo nu en dan.
https://www.alpha-audio.nl/review/multi-test-geintegreerde-stereoversterker/5/
https://www.whathifi.com/cambridge-audio/cxa60/review
https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/products/cx/cxa60
De CXA80 levert wat meer vermogen maar WhatHifi (for what it is worth) is klankmatig beter te spreken over de kleine "60".
MechanicalAnimal
Achiel
Linn Majik DSM, Klipsch Cornwall III,  Linn Akurate 2200 dynamik, VPI Scoutmaster/Grado, JL E-112. Onderweg: HiBY R5 II + Grado GW100X
KayaRahnee
Quote from: MechanicalAnimal on December 17, 2018, 12:13:19
Zo is dat, en, zonder versterkers te proberen op eigen speakers in eigen ruimte blijft aankoop toch steeds een gok.
Vandaar dat ik hier wat achter informatie zoek, bedankt dus iedereen voor advies tot nog toe.
Gelukkig moet ik niet per direct overgaan tot aankoop, de Kenwood kan hier nog wel even blijven.
PuNkEnStEiN
#34
foutje
Quad 99CDS ♦ Quad 99FM ♦ Quad 99PRE ♦ Quad 99POW ♦ Quad 21L2 Dual CS420 Synology DS215+ Squeezebox Touch DacMagic ♦ DacMagic Plus ♦ DacMagic XS Shure SRH840
PuNkEnStEiN
#35
Quote from: KayaRahnee on December 17, 2018, 10:08:03Dacht ooit ergens iets te hebben opgevangen dat Quad een (soort) equalizer op zijn versterkers had.
Moet daar nog eens achter zoeken.
Misschien zijn er hier mensen met Quad apparatuur die hierover wat duidelijkheid kunnen scheppen.
Quote from: HcHifi.nl on December 17, 2018, 10:44:29Ja, de oude voorversterkers hadden een tilt regeling.
De latere 99 en Elite-serie ook nog. Werkt heel anders en - vind ik - veel beter dan de standaard toonregeling die je op de meeste versterkers aantreft.
In dit (redelijk antieke) artikel: https://www.opusklassiek.nl/audio/audio-aw/quad66systeem.htm kan je er meer over lezen.
KayaRahnee
Aangaande wel of geen toonregeling op Quad versterkers blijft er ook na de reacties hier nog wat onduidelijkheid bestaan.
Quad 66 pre --> heeft  toonregeling. ( https://www.opusklassiek.nl/audio/audio-aw/quad66systeem.htm )
Quad 99 pre --> wel of geen toonregeling?
MechanicalAnimal
#37
Quote from: KayaRahnee on December 17, 2018, 23:46:25
Gevonden  :pompom:
Pagina 6
http://docplayer.nl/8816621-Quad-99-serie-www-eskonline-nl-handleiding-99-pre-99-cd-99-fm.html
Klankregeling
Druk voor elke klankregeling eerst op EQ, en eventueel nog eens, opdat het venster 'EQ.on' laat zien. Pas
hierna kunt u de klankregeling aktiveren (zie verder bij Tilt, Bass en Filter).
Als middel om imperfecte opnamen bij te werken of om akoestische problemen thuis weg te masseren
is een QUAD klankregeling van onschatbare waarde. Ze doet namelijk precies wat u wilt, niets meer of
minder. Er zijn geen vuistregels inzake het gebruik van een klankregeling. Experimenteer naar hartelust om
een niet zo realistische uitzending aan te passen: u kunt te allen tijde terug naar 'AF' door nogmaals de EQ
toets in te drukken (venster toont 'EQ.--'), waarmee u de hele klankregeling buiten bedrijf stelt.
Tilt
De QUAD TILTregeling stelt u in staat om heel subtiel de muziek wat helderder of juist wat warmer te
laten klinken, al naargelang het programmamateriaal. Dit voegt absoluut geen kleuring toe, laat het middengebied
onaangeroerd, doch kantelt de rest van het spectrum om dat vaste punt heen met een instelbereik van +3 tot -3 dB.
U activeert de TILTregeling door tweemaal de Balance-toets in te drukken en meteen daarna de Volume
< of > toetsen een aantal malen in te drukken. Voor activering via de afstandsbediening: eerst EQ.on, dan
TILT net zo vaak indrukken als wenselijk.
Bass
De laagweergave kan worden verstevigd (+) of afgeslankt (-). Bij kleine conusluidsprekers kan men zo de
laagste oktaven wat duidelijker(+) laten uitkomen, terwijl anderzijds bij plaatsing van grote luidsprekers in
de hoek van de kamer de daaruit resulterende dreunende laagweergave aanmerkelijk opgeschoond(-) kan
worden.
Activering geschiedt door driemaal indrukken van de Balance-toets, waarna de < of > Volumetoetsen kunnen
zorgen voor afslanking dan wel versteviging. Voor activering via de afstandsbediening: eerst EQ.on, dan
BASS in een van beide richtingen sturen.
PuNkEnStEiN
Ik heb de 99-serie zeer tot mijn genoegen thuis staan en ja, die heeft inderdaad toonregeling, zoals ik in mijn vorige reactie al schreef.
KayaRahnee
Quote from: PuNkEnStEiN on December 18, 2018, 16:49:26
Had ik gelezen, maar het was me niet duidelijk omdat je schreef  "De latere 99" ... wist niet wat ik me daarbij moest voorstellen.
PuNkEnStEiN
#40
Omdat HChifi schreef dat de oude Quads nog toonregeling hadden, schreef ik dat de latere 99-serie (die inmiddels ook al oud is, realiseer ik me nu) die ook nog had. Is trouwens nog wel nieuw te koop bij Stassen. Maar ik begrijp het misverstand...  ;)
Ik weet overigens niet of je ook een platenspeler hebt, maar de 99-pre heeft een geweldige ingebouwde MM- en MC-ingang. Hoef je geen aparte platenspelerversterker te kopen.
KayaRahnee
Ik heb wel een oude technics draaitafel, maar geen vinyl.
Quad maakt me nieuwsgierig ... kan m'n een 99 pre ook koppelen aan een 606 MKII ?
PuNkEnStEiN
