Geen HDR Nvidia Shield
Started by sweebee, December 14, 2018, 08:46:59
angelo41
wat ik ook net zie bij mij dat ik dynamic range niet kan aanzetten. weet iemand hoe dit wel te doen?
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
PascalP
Quote from: angelo41 on December 16, 2018, 13:41:29
Dat geldt alleen bij RGB, niet bij YUV
angelo41
vreemd toch want ie staat op yuv.
PascalP
Quote from: angelo41 on December 16, 2018, 14:01:28
En daarom kun je het niet aanzetten, dat is alleen voor RGB ;)
angelo41
mijn settings en toch is hdr grijs.
angelo41
ah ok. verkeerd gelezen dus [emoji848][emoji848][emoji848]
angelo41
wat is het nut daarvan dat dit enkel met rgb werkt?
PascalP
#32
Ben je bekend met RGB ranges?
Voor films wil je 16 tot 235 hebben (limited range), voor games of PC wil je 0 tot 255 hebben (full range).
Zelf niet getest, maar mij lijkt het dat ie met dynamic automatisch switched afhankelijk van de content.
angelo41
niet zo bekend ermee,nee.
angelo41
#34
maakt nie zoveel uit se hier, maar zag in settings dat hdr grey was vandaar. ben toch geen kodi fan. op de shield gebruik ik plex. en daar toont ie netjes dolby atmos etc dus np. en op mijn projector toont ie ook netjes hdr.
PascalP
De dynamic range setting en HDR zijn 2 totaal verschillende dingen, dus niet relevant in dit geval ;)
angelo41
#36
totale noob he in deze materie nog[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
sweebee
#37
Quote from: angelo41 on December 16, 2018, 13:36:48
display en sound daar zie je advance settings, dan hdmi settings en dan filter bij color space
dat staat er bij mij dus niet tussen. ik heb enkel opties op 8bit of 12bit in rec709, 12bit alleen op < 30hz.
https://www.youtube.com/watch?v=XV7z-Ozc1Ck&feature=youtu.be
Alle color modes: https://imgur.com/a/vlIfAzx
angelo41
#38
dat is vreemd. ik heb deze.
le mans
Ik kreeg ook geen HDR.  Daar gaat dit toch over?
Bleek uiteindelijk een verkeerde HDMI ingang op mn Tv te zijn.   Wel een geschikte kabel gebruiken,  dit maakt wel degelijk uit.
65 Oled Philips heeft 5x HDMI. Allen ARC. Maar alleen HDMI  1 2n 2 ondersteunen HDR
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=151563.msg3200037#msg3200037
sweebee
Quote from: le mans on December 27, 2018, 09:38:45
Ja klopt, ik heb 't nog steeds niet aan de praat gekregen. ik heb 2 ingangen waarvan ingang 1 hdr ondersteunt, de kabel werkt ook aangezien ik op mijn oude kodi box M8sII wel gewoon HDR heb.
Op de Shield krijg ik HDR gewoon niet aan de praat.
Ik bestel mijzelf nog even een Vero 4K+ wanneer deze op voorraad is, kijken of die wel gewoon werkt. met de shield is HDR eigenlijk gewoon niet te doen. ik kan hem wel handmatig op HDR modus zetten, maar dan is het beeld veel te donker. Laat ik dat uit is het beeld veel te flets.
Ik heb de beamer laten calibereren (ook voor HDR) en die stand werkt dus nu ook niet op de shield omdat hij geen HDR uitspuugt.
papaleo
Heb je buiten Kodi ook al eens SPMC geprobeerd/geïnstalleerd?
Want SPMC is speciaal voor de Shield geoptimaliseerd.
sweebee
Quote from: papaleo on January  8, 2019, 18:33:59
Nee nog niet. Wel even de shield side-by-side gehad met mijn oude m8s ii:
SHIELD:
M8sii:
ppeter
De M8sii doet het duidelijk wel beter!
Gaat het om een download of een stream/addon?
Heeft er iemand de juiste instellingen, zodat de Shield toch juist HDR kan weergeven?
JVC DLA-N5 * iVision TabTensioned 4K Cinema Screen 230 * Panasonic OLED TX-55GZ1500 * Panasonic DMP-UB900/UHD/4K * Marantz Cinema 40 - 5.1.2 * Focal Chora 826 - Chora Center - Chora 806 + Cambridge Minx 22 ATMOS Rear High + Sub Klipsch R-112SW * Nvidia Shield TV Pro 2019 * Apple TV 4K 2022 *
 ** iPad Pro 11-inch 2020 * iPhone 12 Pro 2020 * MacBook Pro ** Apple Watch Ultra **
sweebee
#44
Het gaat om een download. 55GB mkvtje.
Had de afbeeldingen ook op net nvidia forum gezet. Daar gaf iemand aan dat dit het colorspace probleem is van de shield.
jeroen.hhw
Ik loop tegen ditzelfde probleem aan icm Netflix en de NAD T758 met HDMI upgrade. Heeft hier iemand al een oplossing?
Tabcam
Ik heb geen problemen met HDR10 i.c.m een Arcam AVR550 en een NVidia Shield TV.
jeroen.hhw
Opgelost! Moest in de Samsung tv aangeven welke HDMI ingang HDR input krijgt.
