Sonos volume werkt niet lekker
Started by audio_stabilo, December 1, 2018, 08:47:39
audio_stabilo
Goedemorgen.
Ik heb sinds kort de player en play 5.
Eerst gebruikte ik deze altijd met mijn iPhone app. Maar sinds kort toch terug naar samsung. Hier heb ik alleen een probleem. Als ik de volume regelaar verschuif met mijn duim blijft schuifje eerst staan waar die stond als ik iets naar rechts ga met mijn duim. Als ik een stukje verder weg ben met mijn duim schiet het volume wel ineens harder... Maar dan met een veel grotere sprong dan ik wil.
Heeft iemand hier ook last van ?
i2Paq
i2Paq
Ik ga er van uit dat deze helemaal up-to-date is?
Klinkt alsof de App. niet reageert op wat jij op het scherm doet.
Heb je zo'n pen met zo'n rubberen dopje wat je kan gebruiken om eens te testen?
audio_stabilo
Quote from: i2Paq on December  1, 2018, 09:42:28
Ja die heb ik. Maar dat is het helaas niet.
Alles is up to date
i2Paq
#5
Heb je het Sonos forum al bekeken, kan is groot dat als het structureel is dat je het daar ook leest.
Edit: Lees daar niets over dit probleem.
Al eens de boel helemaal uit gezet?  Ook even Apps. die je niet gebruikt in de achtergrond geKilled?
BJF
Als ik je post goed interpreteer lijkt het een verbindingsprobleem waarbij de Sonos net te laat reageert op wat je doet op de Samsung. Zodra de Sonos reageert doet hij dan ineens de aanpassing te snel.
Ik weet niet of je de meest voor de hand liggende dingen al gedaan hebt:
Alles opnieuw opstarten, dus je Sonos (stekker eruit), Samsung én de app.
App verwijderen en opnieuw installeren.
Opnieuw koppelen Sonos en Samsung.
Sonos bedraad aan het netwerk koppelen.
Netwerk (router en/of modem) herstarten.
Sonos vast IP geven in netwerk.
NAD M10 V2
Elac FS247
En heb je dat potlood dingetje van I2Paq nu wel/niet geprobeerd ?
audio_stabilo
Net de stappen geprobeerd. Zonder resultaat.
Het rare op mijn Samsung tablet doet die het wel goed.
Pennetje geprobeerd. Hielp niet
i2Paq
#9
Quote from: audiogek on December  1, 2018, 10:58:19
Dus het lijkt je S8 te zijn.
"Vergeet" (verwijder) je WiFi connectie eens en maak deze eens opnieuw aan.
audio_stabilo
Quote from: i2Paq on December  1, 2018, 11:03:49
Gedaan.... Maar Helaas
gerard1
Harder/zachter zetten met de volumeknop van de telefoon ?, zo doe ik het altijd met een telefoon.
audio_stabilo
Quote from: gerard1 on December  1, 2018, 11:14:58
Nee met het schuifje in de app bedoel ik
Als ik hem wil verschuiven blijft die eerst nog even staan waar die staat
Maar je kan ook de knopjes van je telefoon gebruiken om harder/zachter te zetten.
App verwijderd en opnieuw erop ?
gerard1
Quote from: audiogek on December  1, 2018, 11:17:50
Snap ik, geef alleen maar aan dat je de volume knop van je telefoon kan gebruiken ;)
JGvH
Wat al hierboven gezegd is,  bij MusicCast app via LG K10 werkt via HET SCHUIFJE ook niet goed MAAR WEL VIA VOLUME TOETSEN van telefoon. Bij Samsung S8 icm Sonos waarschijnlijk hetzelfde. :worship:
audio_stabilo
Quote from: JGvH on December  1, 2018, 13:27:22
Kan het kloppen dat de volume toeten niet altijd werken ? Net met muziek wel. Nu met film niet
audio_stabilo
Nog een vraag. Ik heb ook al vanaf het begin dat spotify zeer traag reageert. Volgende liedje wat soms heel traag reageert bijvoorbeeld.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
JGvH
audio_stabilo
Weet niet. Denk het niet want alles werkt verder perfect en snel
audio_stabilo
Waarschijnlijk opgelost. Ik zag dat de upload bij speedtest enorm traag was. 3.70 mbit. Nu gewoon 20
Ik wil nog steeds graag achter speakers bij mijn play 5. In 2 groepen. Wat raden jullie aan ? Nog een keer 2 play in stereo ? Of 2x play one?
audio_stabilo
gizmo2
Quote from: audiogek on December 16, 2018, 15:13:43
uitloggen in de spotify app of gewoon verwijderen en opnieuw installeren en inloggen......tenminste dat was bij mij de oplossing.
alles high-end verantwoord.
audio_stabilo
Spotify is opgelost. Dank voor de hulp.
De laatste vraag zou ik wel graag tips in willen
audio_stabilo
