Yippie
Author Topic: Dual NUC oplossing NUC7i7BNH (ROCK) AudioLinux NUC7PJYH of NUC7i7DNBE (Endpoint)  (Read 13917 times)
Offline B-art
  • HT forum donateur
  • HT forum legend group
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 360
  • Gender: Male
« Last Edit: February 3, 2019, 09:37:34 by B-art »
musical fidelity A5 amp en A5 cd en A5 tuner ■ clearaudio emotion met benz micro ace HO ■ lindemann limetree bridge met Qobuz studio en Tidal hifi ■ tentlabs b-dac mkII ■ oppo bdp-83 ■ lehmann audio linear ■ dynaudio contour S 3.4 ■ rel r505 ■ hifiman sundara en sennheiser hd424 ■ samsung UE46D7000 isf ■ audio note AN-La en AN-C ■ apogee wyde eye ■ oyaide tunami ■ essential audio tools current conductor L ■ supra ■ Ifi AC iPurifier met groundhog+ en iPower
Offline StereoMike
Offline StereoMike
Daar heb ik dan weer een Ifi micro iUSB voor.
Waarom eerst veroorzaken (slechte voeding) en vervolgens (duur) bestrijden?
Offline StereoMike
Dus: data over ethernet geen winst met een liniaire voeding en data over USB wel winst met een liniaire voeding? Waar komt dat door?
De data moet nog worden geconverteerd van ethernet naar USB en daarbij zijn vooral de verschillende klokken erg belangrijk. Klokken zijn zeer gevoelig voor (voeding)storingen. Ook een zeer mooie klok degradeert zeer snel wanneer de voeding niet op orde is. Meestal wordt een passende voeding meegeleverd zodat de fabrikant de nauwkeurigheid van de klok nog een beetje in de hand heeft. Een moederbord is uiteraard een compromis en niet het volledige potentieel van een (dure) voeding komt uiteindelijk bij de klok terecht. Vooral goedkope moederbord regulatoren zorgen voor problemen. Desondanks haal je alleen het maximale potentieel uit het moederbord bij gebruik van het goede voeding.
Offline Lion of Judah
Zoals ik al zei: eerst een HDplex geprobeerd en die gaf geen verbetering. Daarna de Jitterbug, Ifi nano en de Micro getest. Micro gaf wel (de meeste) verbetering. Ik geloof ook niet dat het USB signaal alleen door de voeding wordt be´nvloed.
Spendor A5, REL T7i, Naim Supernait, Avondale TPX2, miniDSP SHD, Rega P6.
De Ifi oplossing is inderdaad erg duur en waarschijnlijk helemaal niet nodig bij een NUC7i7DNBE.
Ik stel de Ifi graag ter beschikking om dit ook daadwerkelijk vast te stellen. Ben ook wel benieuw naar met/zonder voeding. Tenslotte hebben wij het allebei over verschillende configuraties dus het is nu ook een beetje appels met peren vergelijken wellicht.
Offline dewolf
  • HT forum donateur
  • member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 3
  • I love the HTforum
De afgelopen dagen AL op extreme in het RAM geheugen gedraaid. Dit op een 7i7dnhe met aangepaste bios, zonder SSD en met de fan afgekoppeld. Niet boven de 60░C. Uiteindelijk wel de Akasa eromheen gedaan. Niet boven de 30░C.
Ik heb in het BIOS de 5v power van de USB poort waar mijn DAC achter zit uitgezet. Een usb stick of bijvoorbeeld toetsenbord werkt niet meer, maar mijn DAC heeft de 5v niet nodig. Zal vast weer wat schelen lijkt me.
Ik gebruik de 7i7dnhe als endpoint en de HDplex is in deze situatie een behoorlijke upgrade.
Offline Geert (gvc)
Goede voeding of niet, een moederbord produceert een hoop HF rommel die op de USB connectie terecht kan komen.
Online Kingpin
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 869
  • Gender: Male
  • Just An Ordinary Member
    • StreamingPlaza
Ben wel eens benieuwd wie hier een emc meting aan heeft gewaagd?
Vorig jaar nog een emc meting de fout in zien gaan doordat de aangesloten pc zoveel emc veroorzaakte dat het aangesloten apparaat hierop niet door de keuring kwam!
En daar zat notabene een CE stikker op.
Offline StereoMike
Als ik even tijd heb zal ik een near field meting uitvoeren.
Offline dewolf
  • HT forum donateur
  • member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 3
Ben niet helemaal tevreden met de Plato. De poorten (hdmi, usb, utp, power) aan de achterkant krijg ik niet goed uitgelijnd met de uitsparingen in de case. Alle truckjes uit de kast gehaald, maar no go. Het lijkt dat de heatsink iets te hoog is. Wanneer ik de schroeven helemaal aan zou draaien, trekt het moederbord krom.
Op het moment lijkt het alsof mijn USB kabel naar DAC en de jack van de HDplex de rand van de case raken. Toch even geprobeerd. Geluid is slecht; een 'flubberbas' en/of een 'oomph bas'. Klinkt alsof mijn speakers zijn opgeblazen. Snel weer uitgezet natuurlijk. Kan dit het resultaat zijn van de situatie met de case of is het een 'inspeelprobleem'?
Offline StereoMike
Je hebt wel de juiste Plato XD7 (A-NUC39-M1B)? Verder heb je natuurlijk wel de CMOS batterij losgemaakt en netjes in de uitsparing geplakt?
Offline dewolf
  • HT forum donateur
  • member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 3
Ja, de juiste kast en de batterij in de uitsparing geplakt. Alles dubbel check. Ik maakte al de opmerking dat het lijkt alsof de speakers zijn opgeblazen. Geluid is erg schel, hard, niet in balans, niet coherent en met een ongecontroleerd laag. Vertel net aan mijn puberzoon wat er aan de hand was en dat ik niet begreep hoe dit kan. Hij verschoot van kleur... Tidal via bluetooth keihard gezet, totdat het raar klonk >:(
Zo vaak uitgelegd... Maar dit is offtopic. Als iemand een tip of link heeft om eea zelf simpel door te meten graag via PM dan...
Offline StereoMike
Hoop dat de schade meevalt.
Offline Walraven Records
Maar je moet er wel rekening mee houden dat je juist minder schoon signaal krijgt door het gebruik van het M.2 Card Slot. Als het dan toch een USB signaal moet worden is het wellicht beter om gebruik te maken van de interne usb headers. Daar kun je eenvoudig ontkoppelen en herklokken.
Is het ook mogelijk om gebruik te maken van de Inter IC connect I2S. Mijn DAC heeft een I2S aansluiting en dat heeft ook mijn voorkeur.
Offline StereoMike
Er zijn verschillende manieren om een NUC (daar gaat dit topic over) van een i2s aansluiting te voorzien. Je kunt een PCI-e i2s bridge of een USB i2s bridge gebruiken. De tweede optie heeft duidelijk mijn voorkeur. Stuur maar een pm.
