Subwooferkabel oplossing verzocht
Started by Roffel, November 23, 2018, 16:33:31
Roffel
Ik ben vrij nieuw in de HT wereld en heb momenteel een Onkyo met een Jamo S628 Hcs3.
Nu is het zo dat ik de Jamo's voor een zacht prijsje te koop heb staan aangezien ik 5x een B&W M1 heb aangeschaft.
Deze hebben niet mogelijkheid om laag te gaan en zoek ik dus een (gepaste) subwoofer.
Ik weet dat de locatie van een subwoofer erg bepalend kan zijn voor het geluid maar heb eigenlijk maar 1 mogelijkheid waar ik hem kwijt kan.
Dit betreft in een hoek van kamer.
Ik heb alle kabels onder de grond doorlopen in een PVC welke middels gaten in de vloer weer omhoog lopen naar achter.
Ik heb geen mogelijkheid om hier nog een LFE kabel doorheen te leggen aangezien er simpelweg geen ruimte voor de connectoren is.
Is het in dezen mogelijk om de connectoren eraf te knippen en deze te solderen?
Dan kan ik het namelijk onder vloer door laten lopen naar achter.
Ik las al iets met Hirschmann KOKA799B en tulppluggen maar is dit afdoende?
gr.
Sopper
Er zijn zat merken die microfoon kabel per meter verkopen.
Kun je na leggen/trekken een rca connector aan solderen, geen probleem.
Ik zou zelf niet voor Hirschmann Koka gaan, erg stug.
# Lejonklou Källa - Streamer # Lejonklou Sagatun Mono 1.7 - Voorversterker x2
# Lejonklou Tundra Mono 3.0 - Eindversterker x2
# Graham LS8/1F - Luidsprekers
# Bekabeling - Trivium Audio Cables
Ralf67
Er is wel enige soldeer ervaring voor nodig.
Voordeel is dat je de kabel op de gewenste lengte kan maken.
Roffel
Soldeerervaring heb ik genoeg.
Ik wil alleen geen kwaliteitsverlies hebben.
Zou om een kabel van +- 10 meter gaan.
Kan ik dan een RCA mannetje plug er op solderen zonder verlies?
Teejoo
Quote from: Roffel on November 24, 2018, 15:18:49
Zeker kan dat, vooral voor een sub. Zorg vooral voor een niet te dunne diameter koper en een goede afscherming.
W.Otter
Je kunt ook nog kijken naar draadloos
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Roffel
Thanks voor de tip!
Zijn de ervaringen met dit product goed?
De afstand is prima denk ik (6 meter) maar er staat wel een bank voor.
Teejoo
Als je de mogelijkheid hebt om gewoon een kabel te trekken zou ik dat altijd doen ipv draadloos.
W.Otter
Quote from: Roffel on November 27, 2018, 23:01:10
Thanks voor de tip!
Werkt prima
xlr8
Werkt feilloos ja, is 2,4 Ghz. principe.
ik installeer ze vaker (derhalve ook uit gemak) maar wel doorgaans bij low&mid-fi installaties.
Idd zoals Teejoo al aangaf, als je de mogelijkheid hebt prefereer je kabel.
botsen
Werkt bij mij ook uitstekend qua geluidskwaliteit.
Hij gaf bij mij wel een brom over de subwoofer, maar die is op hogere frequenties. Omdat ik een cut-ff knop voor het hoog heb op mijn subwoofer kan ik deze brom onderdrukken en wat resteert maakt me heel tevreden.
W.Otter
Quote from: xlr8 on November 28, 2018, 09:22:05
+1
road rebel
#13
Ik heb Mn subwoofer verbonden met een ca 20m lange kabel (mogami neglex 4aderig met neutrik cinchs). Solderen doe je verschillend aan beide kanten (uitleg vind je in een oude post van Garmt, afscherming soldeer je maar aan een kant). Eventueel is de canard starquad ook goed als je goedkoper kan vinden.
In principe is dit zonder enige brom (ttz. door kabelTV kreeg ik wel een brom maar dat werd opgelost door een filter van 3€ op de TVdecoder).
