2:35:1
Started by darkrunner, November 18, 2018, 11:49:31
darkrunner
Dan is het beeld op men foto eigenlijk 1.77.1 en niet 2:35:1?
Dat uitzoemen wat je dan op een 2:35:1 scherm doet is enkel in de breedte?
Quote from: home@the movies on November 19, 2018, 19:47:25
Hoe, dat is toch 1,777777  ;) ;D
Sorry bad joke maar ik kon het niet laten, no hard feelings darkrunner  :angel:
Sorry, in dat plaatje stond idd die 1,85:1, een amerikaanse uitwas geloof ik.
home@the movies
#52
Quote from: darkrunner on November 19, 2018, 19:49:01
Neen
En nog eens neen
Jongens, springen jullie verder in want ik weet echt niet meer hoe ik het nog duidelijker kan uitleggen hoor. Ik lig ziekjes in mijn zetel en mijn energielevel laat mij niet meer toe om verder te gaan.
ga toch aub eens gewoon langs bij een dealer of een forum lid om het verschil te laten zien, dat maakt veel duidelijk.
Doe mij een plezier;
MEET de breedte van het beeld op je foto, deel dat getal door 21 en vermenigvuldig het met 9 dus Breedte :21x9 de uitkomst zal exact de hoogte zijn van het geprojecteerde beeld.
darkrunner
Alle die 4 fotos van me op pag 2 zijn alle 4 geprojecteerd op een 16:9 scherm maar ik heb onder en boven zwarte balken echter het geprojecteerd beeld is evenbreed als een 16:9 beeld hoe kan dit dan 2:35:1 zijn?  2:35:1 is toch een heel stuk breeder.
master30
Ik kijk 21x9 scherm, eerst met een prismasonic voorzetlens, die het beeld zo bewerkt dat je geen verlies hebt. Via de prisma's valt het zwarte kader weg zonder extra zoomen.
Sinds een jaar of 2 heb ik de tw9300 met lens memory, dit is zoveel handiger ondanks dat je wat moet zoomen (memory) en een klein beetje light output mist. ik gebruik de lens nu niet meer.
Zoals hier boven staat, met 16x9 heb ik dus idd verticale zwarte balken, hiervoor heb ik extra panelen gemaakt, bij 4x3 heb je nog een extra set panelen nodig, die heb ik ook gemaakt,
darkrunner
Quote from: home@the movies on November 19, 2018, 19:53:27
miss toch maar eens langkomen voor een real life demo en uitleg, pb maar wanneer je genezen bent.
Het filmbeeld  (dat tussen die balkies) is 2,35:1 de totale schermverhouding inclusief zwarte balken, is 1,78:1/16:9.
Teejoo
Neen
En nog eens neen
ik vind het al knap dat je toch nog zo vaak gereageerd hebt terwijl het juiste antwoord al tig keer is gegeven...
@Darkrunner: ik merk dat je het niet goed begrijpt, en daarom is het advies om te gaan kijken het beste.
home@the movies
Quote from: darkrunner on November 19, 2018, 19:57:54
Ja dat is denk ik een goed idee  ;D ;D
master30
Je kan ook horizontale masking doen op een 16x9 scherm bij 2.35:1 O0
home@the movies
Quote from: darkrunner on November 19, 2018, 19:56:34
Omdat je het niet begrijpend leest, het gaat niet over exacte breedte in cm maar over verhouding tussen de hoogte en de breedte van het beeld.
je projector kan uiteraard niet breder projecteren dan de breedte van zijn paneel, dat is dus de hele reden van de zoom memory functie, om de verhouding tussen hoogte en breedte netjes op het 2:35 scherm te laten passen door het beeld uit te zoomen, dus het beeld wordt groter zowel in de hoogte als in de breedte.
Edit.
Plaatje werkt dus niet...
darkrunner
Quote from: master30 on November 19, 2018, 20:00:10
met kodi verticale verschuiving kom ik al een eind zit ik enkel nog met een niet gemaskeerde bovenkant
Netflix is weer een ander verhaal die laten zelfs hun onder titels vaak vallen in de zwarte balk en kn je niet verschuiven...
2.35 is OF een stuk breder dan 16:9 bij gelijke hoogte. OF een stuk lager dan 16:9 bij gelijke breedte.
master30
Maar dan kijk je nog op een 16x9 met een masking naar 2.35:1, je beeld oppervlak word 33% kleiner.
Als je een 21x9 scherm neemt dan zou je 33% meer beeld krijgen zonder masking
master30
subtitle shift is wel een vereiste als je 2.35:1 kijkt en ze staan in de zwarte kaders
Quote from: master30 on November 19, 2018, 20:08:14
Omdat je bij gelijkblijvende hoogte van het beeld verder de breedte in gaat.
master30
Quote from: VlisChris on November 19, 2018, 20:11:06
CIH dus
darkrunner
#68
Begin het te snappen, net gemeten het effectief film beeld wat je op men foto ziet 2:35:1 is 266 breed x 104 hoog een 115inch 2:35:1 scherm is 269 x115
Dacht dat die breedte/hoogte verhouding veel hoger lag om dit perfect passend in een 21:9 scherm te krijgen
Zag net een scherm: VISION XM-IV zijn die hier te krijgen of iets gelijkaardigs?
Heb de pech dat ik naar een Tab tension moet overgaan een vast manueel masking scherm is met zoeken nog onder de €1000 te krijgen
darkrunner
Elite Screens VMAX Dual Tab-Tension iemand deze al eens.gezien? Lijkt me een ideale oplossing vermits ik geen spanscherm kan hangen.
Hivilux heeft ook mooie 21.9 tension schermen.
Het mooie van een 16.9 tension scherm is dat je die ook 21.9 kan instellen.
darkrunner
Ja dacht eerst 2 Hivilux schermen te kopen ėėn 16:9 en een 21:9, die vmax dual heeft beide doeken in 1 kader.
Hoe bedoel je een 16:9 kan je ook instellen op 21:9 je bedoelt dan de onderkant gelijk laten vallen van film en scherm?
Volgens mij kan je een tension scherm op twee manieren gebruiken. 16.9 en 21.9 bij mij maatje kan dat in ieder geval wel.
Dirk
here we go again... ::)
darkrunner
Quote from: Dynky on November 25, 2018, 14:16:38
Niemand verplicht je om dit te lezen...
Quote from: reza on November 25, 2018, 14:03:40
Zal dan wel een Masking Tab-tension zijn, maar denk dat die 2/3x zoveel kosten als die Vmax van Elite screen
