Nieuwe install
Started by RaymondSenden, November 14, 2018, 13:21:45
RaymondSenden
Dag mensen ben voornemens om een nieuwe speakerset aan te schaffen. Echter twijfel ik over de plaatsing van de achterspeakersomdat mijn bank tegen de muur staat.
Ik heb even een schets gemaakt van de situatie zodat jullie beter zicht hebben op de situatie.
De speakerset die ik in gedachten heb is als volgt:
Front - triangle genese quartet (zuilspeakers)
Center - triangle genese quartet
Rear - triangle heydra ez (vanwege de diepte van slechts 17cm)
Subwoofer - velodyne spl1200 ultra
De reciever die er momenteel staat blijft(marantz sr7012)
Wellicht richting de toekomst dat er nog een dolby atmos setup van gemaakt wordt met inceiling speakers.
Graag hoor ik jullie ideeën over bovenstaand.
Gr raymond
activ
Er van uit gaande dat je je bank gaat laten staan waar hij staat zou ik de achterspeakers 1 achter de bank in de hoek doen en 1 bij het dressoir. Dan naar binnen richten richting bank. Vanuit zit positie dan dus links en rechts van je.
Is er effectief voldoende plaats voor vloerstaander en sub in de hoek? Op foto lijkt het niet, maar kan optisch bedrog zijn.
Achterspeakers is inderdaad lastig om goed te krijgen.
Ik adviseer vaak iets als Dali Alteco die bedoeld zijn om in de hoek tussen wand en plafond te plaatsen. Maar je zou ze ook achter de bank naar boven kunnen richten... al zet je de bank dan best 10cm naar voor.
RaymondSenden
Quote from: MichelDW on November 14, 2018, 14:17:42
Thnx voor je reactie.
Normaal gesproken zou de vloerstaander en sub moeten passen.
De speakers  in de hoek (plafond /wand) of naar boven gericht heeft dit geen nadelen omdat ik naar de toekomst toe uit wil breiden met atmos?
activ
Quote from: RaymondSenden on November 14, 2018, 15:20:33
Uitgaande van Atmos moeten de achterste speakers op ongeveer oorhoogte zodat later de plafond speakers duidelijk hoger klinken. Speakers achter de bank bij jou sowieso niet (tenzij je bereid bent te gaan schuiven met de bank) dus dan is links en rechts naar de bank op oorhoogte het dichtste bij wat je kunt komen met een correcte opstelling.
Hoeft ook zeker niet slecht te klinken.
RaymondSenden
Quote from: activ on November 14, 2018, 15:26:45
Bedoel je dan om bij een atmos opstelling de achterste surround speakers weg te laten? Zodat er eigenlijk een 3.1.4 setup ontstaat?
activ
Nee, dat bedoelde ik niet :) Denk dat dat gek gaat klinken.
In jouw situatie zou 5.1.2 gepast zijn.
Als je dit plaatje kijkt en dan de surround speakers iets meer naar voren denkt dan zit je op jouw situatie zoals ik die bedoel.
https://www.dolby.com/us/en/guide/dolby-atmos-speaker-setup/5-1-2-setups.html
Je zou zo'n types als Anteco ook horizontaal kunnen hangen met de tweeters dus wat naar binnen gericht, op oorhoogte. Naast de bank heb je daar wel plaats voor links en rechts.
Boven is inderdaad geen goed idee indien je later atmos wil.
