2.1 speakers ....5.1bron?
Started by mcintoshfan, October 28, 2018, 19:20:17
mcintoshfan
Beste forumleden,
Na veel googlen toch niet een antwoord kunnen vinden.
Ik heb besloten om van 5.1 naar 2.1 speaker opstelling te gaan echter vraag ik mij nu af wat ik als bron moet gebruiken als ik bijvoorbeeld Netflix ga kijken moet ik dit dan op 5.1 laten staan of als input 2.1 gebruiken?
Kenwood L07d / Denon Pma-S1 / Denon Da-S1 / Focal Electra 905 / Lowther bicor 200 Pm7A
Je kan Netflix toch enkel op stereo of MC zetten?
Je receiver instellen als surround speakers NO - centre NO.
mcintoshfan
 Ja maar vraag mij af wat beter is, toch 5.1 signaal behouden wat dan over de 2.1 speakers gaat (maar mis je dan het signaal van center en surround speaker?)
Of toch stereo signaal als bron behouden?
Sopper
Stereo voor stereo
5.1 voor 5.1
Zo is het bedoeld
5.1 klinkt ruk op stereo configuratie, tenzij er een apparaat (receiver) tussen zit die van 5.1 2.1 maakt.
# Lejonklou Källa - Streamer # Lejonklou Sagatun Mono 1.7 - Voorversterker x2
# Lejonklou Tundra Mono 3.0 - Eindversterker x2
# Graham LS8/1F - Luidsprekers
# Bekabeling - Trivium Audio Cables
mcintoshfan
 Ja er zit een McIntosh mx150 tussen. Daarop kan ik zien dat er 5.1 binnen komt en 2.1 uitgestuurd wordt
Sopper
Quote from: mcintoshfan on October 28, 2018, 22:04:41
Dan lekker zo laten en heb je het LFE kanaal nog
mcintoshfan
Uhh LFE kanaal...geen idee  :embarassed: :embarassed:
Heb de subwoofer op de subwoofer uitgang aangelsoten, wat bedoel je precies met LFE ? :embarassed:
Sopper
mcintoshfan
Dat LFE signaal zit alleen bij 5.1 insturing en niet bij 2.0, bedoel je dat?
Sopper
Quote from: mcintoshfan on October 28, 2018, 22:59:22
Correct
mcintoshfan
Top, dan laat ik hem op 5.1 staan. Bedankt voor de snelle respons! :clapping: :worship:
mcintoshfan
Toevallig ook verstand van bi-amping?  (Instellen)
Sopper
Natuurlijk
Niet doen, onzin  ;) (tenzij scheidingsfilter tussen versterker en speaker)
mcintoshfan
Zit namelijk zo:
Heb een mcintosh mx150 voorversterker
En een mcintosh mc7205 eindversterker 5 kanaal
En McIntosh xls320 speakers.
Nu zijn de speakers volgens de technische specificaties 250watt
Als ik naar mijn versterker kijk dan geef die maar 120watt, minder als de helft.
Dus zit ik eraan te denken om de speakers te b-amp. Waardoor de speakers 240watt in totaal krijgen.
Echter zit dan nog wel de passieve crossover in de speakers.
Maar nu de vraag hoe moet ik dat in de voorversterker instellen.
Ik las op Hometheater website het volgende ;
In terms of outputs, the MX150 supports a full complement of eight speakers with both XLR and RCA outputs for each channel and subwoofer. Two pairs of auxiliary outputs duplicate the front left and right channels. The auxiliary jacks offer configurable high-pass filters, which allows for bi-amplification of the front channel speakers if desired.
En stel ik dan de front R/L in op 80hz highpass voor de mid-range
En de aux op highpass 80hz voor de tweeter. Aangezien de tweeter aansluiting op de speaker de passieve crossover nog heeft zitten zullen alleen frequencies doorgelaten worden van (gokje) 2000hz?
Sopper
Een aantal aannames zijn niet juist.
De wattage van speakers is de maximale belasting; dus geen versterker open draaien boven de 240 watt.
De wattage van de versterker is ook maximaal berekend; dus 120 watt maximaal per kanaal. Dit betekent niet dat als je 2 kanalen aansluit op 1 speaker, het vermogen verdubbelt. Er zijn wel versterkers die kanalen kunnen bruggen voor dubbel vermogen, maar dan moet er een switch zitten op de versterker die dit instelt.
Bi-amp met 1 versterker ontlast de voeding niet en dat is juist het idee achter bi-amp; het gevraagde vermogen verdelen over meerdere voedingen.
Er is in jouw situatie dus geen enkele winst te behalen door ingewikkeld te bi-ampen met 1 eindversterker (ongeacht het aantal kanalen) en dus 1 voeding.
mcintoshfan
  Hmm jammer...iets te enthousiast over nagedacht hahah.
Dacht altijd dat over capaciteit van de versterker aan de speaker juist voor meer rust en controle zorgt.
Zou een echte stereo versterker met meer vermogen, de speakers beter aankunnen? (Voor verbetering zorgen)
Echter denk ik dan ook weer dat de voeding in de mc7205 het nu makkelijk alles voor elkaar krijgt omdat die berekend is op 5 kanalen en ik er nu maar 2 gebruik.
Ik heb echter nog een set cary audio slm100 staan, maar die zijn niet aangesloten en staan eigenlijk niks te doen.
Sopper
Bedenk eerst eens of je nu iets mist of ontevreden bent, voordat je allerlei versterkers en configuraties gaat testen die waarschijnlijk weinig opleveren.
Winst in geluidskwaliteit (subjectief) is makkelijker haalbaar in het begin van de keten dan de eind van de keten; dus bron > voorversterker > eindversterker
Bovendien is er veel meer winst te behalen door aanpassingen in plaatsing speakers, luisterpositie en aanpakken akoestiek in de luisterruimte.
Als je naar dedicated stereo gaat en surround opgeeft, dan is het zinvoller om je surround voorversterker om te wisselen voor een stereo variant.
In dezelfde prijsrange is een stereo (voor)versterker veel beter in stereo weergave dan een surround (voor)versterker.
mcintoshfan
Ja inderdaad, maar heb het idee dat het voorgedeelte wel goed zit.
Yamaha pf800 met een technics epc205 MK3  die naar voorversterker gaat in de mx150 en van daaruit naar de mc7205.  Echt hele zwakke schakels zitten er niet in.
Luisterpositie en speakerplaatsing is weinig aan te veranderen gezien de kamer. Echter staan de speakers in de gelijkmatige driehoek met de luisterpositie
mcintoshfan
Het klinkt allemaal opzich goed, mooie center beeld met brede weergave het enige wat ik een beetje mis is dat 3d effect....dat het geluidsbeeld meer naar voren komt in de diepte
Bijzondere speakers wel. Een overblijfsel uit het tijdperk dat THX almachtig was, zou ik denken?
Welke Audio Physics sub gebruik je daarbij?
Hou rekening dat deze perfect moet integreren en timen, wil je dat 3D geluidsbeeld kunnen realiseren.
mcintoshfan
De b&w fpm gaan in de verkoop en heb nu enkel de McIntosh xls320 met audio physic Yara sub inderdaad.
Maar de timing kan je toch verder niks aan doen ? Enige wat je kan instellen is crossover punt en volume/gain.
De crossover heb ik nu in de voorversterker ingesteld op 80hz 24db en de speakers op 80hz 12db. Daarnaast heb ik de kanalen op de eindversterker afgesteld met een scope zodat die allemaal gelijkwaardige gain hebben.
Dus de diepte in het geluidsbeeld komt meerendeels door de sub wil je zeggen?
mcintoshfan
#22
 De xls320 zijn nog niet zo oud. Hebben een 5 tweeter array waarbij de buitenste tweeters uit fase staan van de midden tweeter, maar hoe het exact werkt kan ik je niet vertellen, maar McIntosh zegt dat de speakers minder snel vervorming of ruis krijgen. Maar voor exact uitleg ervan zou je ff moeten Google. Weet enkel dat het zeer gedetailleerde speaker is. En voor zo'n compact formaat echt goed klinkt.
Wel heb ik gelezen dat iemand in Amerika er 500watt per kanaal op heeft gezet en ze toen echt tot leven kwamen.
Quote from: mcintoshfan on October 29, 2018, 16:43:15
...McIntosh xls320 met audio physic Yara sub inderdaad.
De sub in een sub/sat systeem maakt integraal deel uit van het geheel. Dus als die integratie hapert, ook geen 3D geluidsbeeld.
Als je een live opname hoort in bvb een kerk of dergelijke, gaan de lage tonen er alvast voor zorgen dat je de ruimtelijkheid van de lokatie ervaart. Maar het samenvallen van de lage, midden en hoge tonen, is dan wel een vereiste.
Je kan de timing van de sub wel instellen, in de processor. Bij de afstanden.
Doorgaans is het nodig om de afstand die je ingeeft voor de subwoofer, iets verder te zetten dan de reële fysieke afstand. Zo krijgt hij zijn signaal iets eerder. Testen is daarbij de boodschap.
Ik kan me niet voorstellen dat het huidige vermogen niet zou volstaan voor de monitoren.
Mijn verwijzing naar THX sloeg op de 80Hz crossover die ze hebben. En de tweeter array is er om de THX norm van 115db output te halen zonder dat de tweeter gaat vervormen. Door er verschillende te gebruiken, kan deze meer belasting aan en gaat elke tweeter apart minder hard moeten werken voor de 115db te halen samen.
Wat wel apart is, is dat ze op een horizontale lijn staan. Maar de 2e en 4e zal inderdaad in tegenfase werken om minder interferrenties onderling te krijgen.
mcintoshfan
Ok bedankt voor de info, hoe stellen jullie die sub af kwa. volume niveau. Dat heb ik nu puur op het oor gedaan?
