Rel Q50 frequency
Started by wim bruins, October 21, 2018, 21:09:20
wim bruins
Voor mijn stereo aanvulling een rel Q50 aangeschaft.
Met de phase en volume regelaar red ik mij wel maar met het afstellen van de lage tonen had ik een vraag.
Er zit geen schaalverdeling op de subwoofer.
Heb gelezen dat hij gaat van 25 HZ tot 120HZ.
Moet ik dan maar aannemen dat de middenstand van de knop 95 HZ bedraagt.
botsen
Hoe ben je aan die 95 Hz gekomen?
Ralf67
Dat is idd puur gokken denk ik.
Toen waren de frequentie settings nog niet zo nauwkeurig.
Heb zelf ook een Q50 in gebruik, met een BK upgrade woofer.
botsen
Ik zou dan eerder gokken: 25 + 120 = 145 / 2 = 72,5?
Mokumer45
Als het lineair verloopt, zou de middenstand 120 - 25 = 95 : 2 = 47,5 + 25 = 72,5 Hz zijn. Of zoals botsen zegt: 25 + 120 = 145 : 2 = 72,5 Hz. 👍
wim bruins
Bedankt voor jullie berekeningen.
Ga de versterker uitbouwen en deze tijdelijk  plaatsen in een kasje die dan op mijn luisterplek komt te staan voor het goed afstellen van de sub.
Of mijn vrouw achter de knoppen zeten  :colgate:
xlr8
Ik neem aan dat je de plate amp van de sub bedoeld?
Denk dat het 'goed afstellen' dan weinig zin heeft met zo'n gapende brievenbus alszijnde reflexpoort of maak je die dan weer dicht ?
wim bruins
De Q50 van rel is een gesloten sub en de versterker zit in een afgesloten ruimte.
Dus alles blijft dicht na het verwijderen van de amp.
Ralf67
waar gebruik je de Rel Q50 bij ?
xlr8
Quote from: wim bruins on October 22, 2018, 05:41:33
Dat eerste wist ik maar het laatste niet, dan maakt het idd niet uit nee  :)
wim bruins
#10
Quote from: xlr8 on October 22, 2018, 08:38:55
wim bruins
#11
Quote from: Ralf67 on October 22, 2018, 08:09:16
Translator impact 5 ll
Gesloten luidspreker.
Eerste indruk is goed samen met de rel.
Ralf67
Een nostalgische set dus  8)
Mooi interieur overigens
wim bruins
Klinkt nog als een moderne luidspreker.
:pompom:
Ralf67
Is prima te doen met een set met luidsprekers en electronica van voor 2000.
N a een kleine revisie prima geschikt voor een retro setje.
wim bruins
#15
Nog even een foto.
Pakt verrassend goed uit.
Was een gok aangezien ik wel eens vaker een sub heb geprobeerd bij een set monitors en magnepan en dit was geen succes.
Deze sub sluit heerlijk aan bij de translator.
wim bruins
Het afstellen van de sub heb ik bijna afgerond .
Misschien weet iemand nog een antwoord op het volgende.
Probeer nog iets laag toe te voegen.
Slechts 1 klikje erbij met de volume regelaar op de subwoofer gaat gelijk ten koste van de ruimtelijke weergave van de muziek.
Word er dus niet beter van.
Max berijkt misschien in de geluidskwaliteit met subwoofer?
Ralf67
Deze subwoofer moet je idd niet te hard zetten, dan is het al snel te veel van het goede.
Maar welk deel van het laag wil je aanvullen, dus onder welke frequentie ?
wim bruins
#18
Quote from: Ralf67 on October 26, 2018, 22:05:48
Geen idee.
Het viel mij gewoon op.
Klink nu echt beter met de rel maar het is geen supper strak laag wat er uit komt.
Geluidskwaliteit is er wel op vooruit gegaan.
Had misschien wat meer druk of power in het laag verwacht wat de luidsprekers wel hebben.
hrcc
Als het laag niet helemaal strak is zou je de overname frequentie van je sub (wat) kunnen verlagen.
Minder elkaar overlappende laag bronnen is meer muziek naar mijn smaak.
Als dat strak uitpakt kan je de sub ook weer wat harder zetten voor meer 'druk'.
wim bruins
#20
Heb het idee dat de sub niet goed meegaan met de volume van de versterker.
Hoofd luidsprekers losgekoppeld en naar de sub geluisterd.
Tot 25 procent van de volume knop hoor je het volume iets omhoog gaan daarna maakt het weinig tot geen verschil meer.
De rel blijft wel.
Geluidskwaliteit is omhoog gegaan.
Ralf67
Misschien een potmeter die verrot is ?
wim bruins
#22
Heb geen pre out op de denon versterker.
De sub nu op de luidspreker uitgang aangesloten.
Nog even een db meter bij de woofer gezet en het schijnt wel goed te werken.
Van 25 procent naar 50 procent op de volume regelaar scheelt een kleine 3db.
Slechte gehoor vrees ik  :angel:
Ralf67
Vandaag de Rel Q50 High level in de set boven High level aangesloten.
Gaat lager dan de BK Gemini , welke hij vervangt.
De andere subwoofer staat op de pre out van de MF XA1.
