Marantz icm shield/ps4 pro ra
Started by Arcenon, October 21, 2018, 13:39:46
Arcenon
Ik probeer al enkele dagen naar mijn mening iets heel simpels voor elkaar te krijgen maar het wil gewoon niet lukken, wtf doe ik fout.
Ik heb een marantz sr6012 met alle truukjes hdcp 2.2blabla, een samsung tv 4k, ps4 pro en shield.
Zowel de ps4 als de shield doen het rechtstreeks op de tv (4k hdr etc) alleen zodra de receiver als hub moet fungeren krijg ik gewoonweg geen beeld of geluid! Arc werkt prima (geluid van de tv)alleen krijg ik dus geen enkele weergave van mijn randapparatuur door naar de tv.
Ben ik nou gek of moet bovenstaande geen enkel probleem zijn?
Ik heb dus mijn apparaten op de hdmi inputs aangesloten van mijn receiver, mijn tv is via de arc output verbonden. Op het moment dat ik de betreffende source via de remote kies krijg ik geen beeld of geluid.
Bluesound Powernode 2I N330 + Dali Rubicon 6
PascalP
zijn de sources wel toegewezen aan de betreffende aansluiting?
Kijk eens in de input settings van je Marantz, daar kun je instellen welke input voor welke source gebruikt wordt.
Zo kun je dus bijvoorbeeld instellen dat je onder de knop CD de HDMI input voor Bluray gebruikt etc.
Arcenon
Gebruikt materiaal:
-Nvidia Shield
-PS4 Pro
-Marantz SR6012
-Samsung MU6400
Gewenste situatie:
•   1 HDMI kabel vanuit de ARC uitgang op mijn receiver naar de ARC ingang op mijn TV
•   Nvidia shield (HDMI ingang receiver ''Media player'' en dan de ARC ingang naar mijn TV)
•   PS4 pro (HDMI ingang receiver ''game'' en dan de ARC ingang naar mijn TV)
Wat werkt er nu wel:
•   Receiver ARC verbinding met mijn TV (dus intern geluid wordt netjes teruggestuurd naar de receiver)
•   Rechtstreeks verbinding tussen Shield/PS4 pro met de TV zonder tussenkomst van de receiver
Wat werkt er nu niet:
•   Nvidia shield op de hdmi input media player EN ARC gebruiken met de TV (ik krijg geen beeld of geluid)
•   Ditto met PS4
>> natuurlijk switch ik op de receiver naar de betreffende input
Op basis van het bovenstaande kunnen we voor zover mijn kennis reikt het volgende uitsluiten:
•   De kabels waarmee ik de ps4 en shield rechtstreeks verbind met de TV zijn het probleem NIET, 4k werkt gewoon.
Wat heb ik al geprobeerd:
•   De kabels verwisselt van de PS4 en de Shield
•   In het HDMI menu van de receiver (upscaler etc) alle mogelijke settings geprobeerd.
Wat heb ik nog niet geprobeerd:
•   Een verbinding met de receiver als hub ZONDER ARC
•   De ''ARC kabel'' verwisselen
Heeft iemand op het forum nog tips? Ik word er langzamerhand een beeeetje gefrustreerd van.
Arcenon
Quote from: PascalP on October 22, 2018, 09:26:10
De receiver staat op de standaard settings, volgens mij is de source mapping dan ook nog gekoppeld aan de corresponderende namen van de inputs op de AB. Het enige wat ik wel enigzins verwarrend vind is de stand waarop ik de receiver moet zetten, wanneer er gebruik wordt gemaakt van ARC dan staat de receiver op ''TV Audio'', ik ben van mening dat wanneer er ander apparaat moet worden gebruikt ik dan ook naar die betreffende bron moet schakelen (''Game'' source voor de ps4''') ondanks dat er gebruik wordt gemaakt van ARC (wat dus normaal via TV audio zou gaan).
PascalP
#4
Ja je aanname klopt, TV Audio voor ARC, andere bron voor al het andere via de HDMI inputs, game, media player, etc.
Zou het toch eens controleren voor de zekerheid, hier staat meer info;
http://manuals.marantz.com/sr6012/EU/NL/GFNFSYicezyjvb.php#OKNRMLjzyiwmvh
Standaar zou de 'game' input HDMI 4 gebruiken en 'media player' HDMI 5
Arcenon
#5
Quote from: PascalP on October 22, 2018, 10:04:13
Nou dat scheelt weer wat twijfel. De mapping staat zoals op het plaatje aangegeven en ik klik gewoon op de AB ''Game'' en de hdmi kabel zit in het ''Game'' hdmi gaatje..  Geen signaal..
Qua hdmi labelnummers zou ik dat vanavond even moeten controleren.
Ik heb overigens ook al mijn shield en pro ingesteld op 1080p output mocht het een hdcp of 4k probleem zijn.. still nothing.
PascalP
vreemd, klinkt inderdaad als iets heel simpels of lulligs...
Heb je andere HDMI apparaten aangesloten die wel werken?
BJF
Heb je alles al eens uitgezet en weer aan, eerst en vooral je Marantz? Klinkt heel basaal, maar dat is het vaak in de praktijk ook wil het functioneren.
NAD M10 V2
Elac FS247
Arcenon
Quote from: PascalP on October 22, 2018, 10:29:16
Ik zal het vanavond ook met de Humax proberen.
Quote from: BJF on October 22, 2018, 10:30:53
Yes, meerdere keren geprobeerd zowel de TV als de receiver. Ik trek vanavond het hele zooitje uit de kast met een dedicated stekkerblokje zodat ik kan ''hotswappen''.
BJF
Ok, ook al volledig stroomloos gemaakt dus (stekker eruit).
Ik heb in het verleden ook wel eens zoiets gehad en toen bleek dat essentieel. Jammer dat je zo ver weg woont, samen prutsen levert vaak resultaat op. Je brengt elkaar op ideeën...
NAD M10 V2
Elac FS247
BJF
Ik heb even in de handleiding van je Marantz gekeken, ik zou als ik jou was stap voor stap de handleiding volgen vanaf pag. 177, HDMI set-up. Eerst voor 1 aangesloten apparaat en iedere keer na een wijziging alle apparaten (tv, receiver en bron) volledig stroomloos maken. Het moet gewoon lukken, succes!
NAD M10 V2
Elac FS247
activ
Even iets heel simpels, maar als je de input van je tv kiest waar de Marantz aan hangt en je kiest de setup van de Marantz, zie je dan wel het setup menu?
Als dat ook niet werkt zit het probleem met het beeld van de Marantz naar de tv en heeft het niets met de bronnen te maken. Scheelt een hoop zoeken aan die kant.
Arcenon
Quote from: activ on October 22, 2018, 14:54:52
Doordat ik geen simple input van de TV gebruik maar de ARC is die zodra ik op de menuknop druk overruling in het hdmi gebeuren en krijg ik dus het menu, wanneer ik echter switch naar bijv game voor de ps4 pro, dan krijg ik geen signaal en ook geen menu meer..
activ
Quote from: Arcenon on October 22, 2018, 16:15:22
Hmm, vreemd.
Je zou eens kunnen proberen om "HDMI bediening" uit te zetten, misschien zit CEC te klooien.  Misschien ook "TV audio switching" maar ff uit voor de test.
Arcenon
Halelujah, eerste keer beeld sinds ooit dmv een andere hdmi kabel als arc verbinding.. testing continues.
PascalP
Nice, die kabel dus meteen de kliko in en nooit meer gebruiken ;)
Arcenon
Inderdaad! Wederom dus weer de hdmi kabel loterij, ik heb drie van dezelfde kabels in mijn systeem! Ik heb de shield en de ps4 met eenzelfde kabel aangesloten en dan werkt de kabel tussen de receiver en de tv niet, bizar! Alleen nu dus geen matching lengte om het definitief te maken.. moet ik weer wagen in de kabel loterij..
PascalP
1 tip; ruconnected.nl
Uitstekende kabels voor een prima prijs!
Arcenon
Quote from: PascalP on October 22, 2018, 19:24:54
Daar ben ik eerder op beland maar ik vond ze toen toch nog wel prijzig, immers digitaal is digitaal was de gedachten. Maar nu zelf aan het lijf ondervonden wellicht toch de investering waard, in ieder geval dus voor de arc connectie. Misschien gaat het er bij de apparaten onderling wat minder kieskeurig aan toe..
Afijn morgen maar eens meten hoe lang de kabel moet zijn, zal het denk ik net niet redden met 3 meter  :nopompom:
Iig bedankt voor het meedenken mannen.
Arcenon
Quote from: Arcenon on October 22, 2018, 22:27:12
Inmiddels de HDMI 5 meter kabel van RU-connected in gebruik en geen issues meer. Wel merk ik dat een apparaat af en toe wanneer ze net aanstaan nog bezig zijn met handshaken door af en toe een black screen, na gemiddeld 5 minuten is het eruit Ik vind het een onbetrouwbare techniek, dat hdmi. Misschien op den duur alle kabels in de keten vervangen door RU kabels.
PascalP
#20
drop outs kunnen zeker door je kabels tussen de PS4/Shield en je Marantz komen.
Ik heb bijvoorbeeld ook een 'no name' kabel die bij mijn Vero 4K zat welke volgens hun ook 4K moet doen, maar als ik een 4K 10 bit film met HDR en DTS-HD kijk, gaat het beeld op zwart en speelt enkel de audio.
Vervangen voor een RU kabel, probleem opgelost ;)
sonsan
Naar aanleiding van bovenstaande berichten ook mijn drie HDMI kabels vervangen voor RuConnect kabels. Baat het niet dan schaad het niet. Ik had nog de meegeleverde no-name kabels in gebruik. Wat een mooie kwaliteit voor het geld! Zien en voelen er subliem uit!
Ik gebruik ze tussen mijn Marantz icm met KPN settopbox, Mede8er mediaplayer en plasma tv.
Marantz SR7013 met AC Infinity Aircom T8  - Marantz PM8003 - Cambridge Audio MXN10 - iFi iPower2  - Dune HD Max - Mordaunt Short Performance 6 front + rear - MS Mezzo 5 center - BK P12-300SB-PR sub - Van Damme UP-LCOFC Hifi speakerkabels - Supra LoRad MD06DC SPC mains block en Supra SPC kabels/stekkers - Panasonic 65ST50
Arcenon
Quote from: PascalP on October 29, 2018, 13:26:26
Quote from: sonsan on October 29, 2018, 14:06:32
Mijn playstation doet 1x een handshake (beeld wordt 1 sec geel) na een paar minuten en daarna blijft het stabiel. De shield lijkt wat pickier, die gooit het beeld op zwart om de 4-5 minuten voor 2 seconden. ik zal eerst proberen om er wat andere hdmi kabels tussen te hangen die ik nog heb liggen en anders wordt het er inderdaad weer een van Ruben.
devil
Een HDMI switch van de action proberen.
De gameconsol en de media speler op de swicht aan sluiten.
Zo switch kost maar €5
Stereo: Marantz PM11S3 || Audio Note Edma dac ||
HT: Denon 7200AW Auro 3D || Oppo 203 ||
Media box next || humax 5200 ||Pioneer Kuro 600M || Speakers:F Phonar Veritas P10 Edma|| R Phonar P5,5 Edma||C TMA || A Cabasse ||
road rebel
#24
Het is niet omdat een kabel werkt tussen ene Shield en een TV dat deze daarom ook zal erken tussen een receiver en een tv. De reden is zeer eenvoudig: bandbreedte.
In principe houdt een receiver in standaardinstellingen (dus met de hdmi upscale enz aan) de maximale HDMI bandbreedte tussen receiver en TV terwijl de bandbreedte tussen een Shield en de TV zal afhangen van de content.
PS: die maxter hdmi switches van de action laten geen full bandwith 4K HDR toe.
