Speakers klinken hol na verhuizing.
Started by fisherman, October 19, 2018, 21:06:58
fisherman
De titel van het topic is wellicht verwarrend, maar dat vond ik wel grappig.
Het probleem is dat het geluid door plaatsing nogal hol klinkt. Er hangen overigens nog geen gordijnen en de muren zijn grof gestuct. In het oude huis hingen wel gordijnen, maar die deden we nooit dicht. De muren daar waren voorzien van glasvezelbehang. Het oude huis had plavuizen, het nieuwe huis heeft een marmeren vloer.
Het nieuwe huis is wel groter en de vorm van de woonkamer is anders. We gaan nog wel gordijnen bestellen natuurlijk, maar ik vraag me af of dat zoveelverschil zal gaan maken. Verder hangen er wel een aantal doeken aan de muur en ligt er een groot tapijt op de vloer. Er zijn wel rolgordijnen aanwezig die ik vaak savonds dicht doe, maar ook dat helpt niet echt.
Mijn luidsprekers zijn van PMC, type GB1i en zijn dus niet voorzien van een bass reflex, maar een transmission line.
Ze staan wat dichter bij de muur dan in het oude huis, maar zeker meer dan 30 cm van de achterwand en ongeveer 40 cm van de zijwand.
Nu vroeg ik me af of het zinvol zou zijn om akoestische panelen tegen de muur te plaatsen, vooral aan de achterkant van de luidsprekers. Als ik namelijk achter de luidsprekers luister klinkt het ook nogal hol wanneer stemmen weergegeven worden.
Hoe bepaal je het bestede positie waarde dergelijke panelen plaatst en zou het zinvol zijn. Dat zou ik graag willen weten. Hopelijk zijn er mensen op het forum die ervaring hebben met dergelijke panelen en hebben dergelijke geluidsproblemen op kunnen lossen op deze manier.
Ralf67
Met een spiegel kan je de eerste reflextiepunten vinden.
Plaats daar eens een kussen en kijk wat het effect is.
Gordijnen kunnen veel doen met de akoestiek.
Je hebt waarschijnlijk een harde ruimte met lekker weinig meubels .
En met de marmeren vloer is het net een badkamer.
Groot kleed op de vloer doet wonderen.
Kan je misschien een foto plaatsen ?
bert stoltenborg
Je moet luisteren op de luisterpositie.
Niet ergens anders.
En als je bepaalde rare dingen hoort moet je die op de luisterpositie lokaliseren.
Teveel laag als je tegen de wand aan luistert hoor je op de luisterpositie niet.
Als je flutterecho hebt ergens in de ruimte hoor je dat niet per definitie op de luisterpositie.
Et cetera.
Ik bazel maar wat.
fisherman
#3
Hopelijk komen de foto's goed door. De truck met de spiegels had ik al ergens over gelezen.
Ik heb even een kussen neergezet tegen de muur ivm reflecties. Het lijkt wel wat te helpen.
Het is overigens wel zo dat het de ene keer hol klinkt en de andere keer is het holle geluid bijna niet aanwezig.
O ja, de kamer loopt aan de linkerkant dmv een erker een meter door, misschien kan dat ook wel voor bepaalde reflecties zorgen.
Ralf67
Ik zie een subwoofer staan ?
Speel je met de PMC full range bij stereo ?
Ruimte ziet er idd bij leeg uit .
Zal een lastige zijn om dit op te lossen.
Slechte akoestiek.
fisherman
Quote from: Ralf67 on October 19, 2018, 22:13:01
Slechte akoestiek.
Muziek speel ik in pure direct, dus zonder subwoofer.
Ralf67
#6
Je kan nog experimenteren met spikes of andere dempers.
Wat heb je er nu onder zitten ?
Het lijkt op de afgebeelde spikes.
Ralf67
Advies is juist geen spikes, maar eerder rubber dempers.
scoc
#9
Die ruimte lijkt me erg hard ook vanwege stenen vloer etc.  Kijk eens naar een Lyngdorf Tdai2170 met Roomperfect in 2de hands of zo. Ik ga er vanuit dat je in stereo speelt met 1 of 2 subs.
Ik vrees dat je dit met panelen en gordijnen niet gaat kunnen fixen spijtig genoeg.
Cantodea
Meten is weten... REW en een UMIK microfoon en een laptop, kunnen je al veel wijzer maken. Misschien iemand op het forum die je kan helpen? Ik zou je kunnen helpen omdat ik het benodigde materiaal heb, maar vrees dat ik te veraf ga wonen, West-Vlaanderen....
Buiten de akoestiek ook zeker een opstellings issue. Beide speakers strak in een hoek van een viekante betonnen galmbak 😕 ...
activ
Zo te zien staan de speakers ook recht en helemaal niet ingedraaid, waarom is dat? Klinkt dat het beste?
Contour
Speakers staan m.i. veel te dicht bij de wanden, trek ze eens 70cm verder naar voren.
Tsja....ik denk eerlijk ook maar eerst eens gaan meten.
Spikes, dempers gaan weinig tot geen soelaas bieden. Andere kabels, versterkers, etc ook niet.
Mijn advies:
Helemaal volplempen met panelen, tegen de wanden, op het plafond, tv eruit, kleden op de vloer, dsp erover en "klaar". Alleen is je ruimte dan vele male minder mooi. En dat vinden mensen hier ook niet leuk. Dat is vervelender dat je geluid er enorm van opknapt. :D Sommige kunnen het geluid ook niet verdragen...te direct.
Serieus:
Meten en dan binnen je mogelijkheden zou je kunnen kijken of je je speakers anders kan plaatsen en wat aan de eerste reflectie punten kan doen op een simpele manier. Dekbedden kunnen helpen om je een indruk geven. Even snel iets aan het plafond hangen zal lastig worden, maar dat is ook wel belangrijk.
En die tv....als je de mogelijkheid hebt ? Andere plek voor zoeken.
Succes en veel plezier. Mooie speakers om te zien.
Ralf67
Tv zal vermoedelijk onderdeel van de HT zijn.
Dus HT en stereo op 1 set.
Galmbak ga je weinig aan doen zonder behoorlijk ingrijpende maatregelen.
NielsLu
Misschien is een akoestisch spanplafond wel een optie. Dan heb je een mooie grote demper verdeeld over de gehele ruimte.
Ralf67
Vooral de smalle wanden en de vloer zijn een groot deel van het probleem.
Soort van bunker zeg maar, alleen dan superstrak ingericht.
frits marantz
Ik zou eerst maar even afwachten wat de gordijnen voor effect hebben en dan verder zien.
Staaled
#20
Quote from: scoc on October 19, 2018, 23:40:43
Juist wel.
Een DSP kan hier erg weinig mee.
@ TS:
het kleed doet niets, want dun.
rolgordijnen verwaarloosbaar.
de wanden ( glasvezel behang of stucwerk) maakt niets uit.
het holle geluid is een gevolg van de vele harde oppervlakken en bijbehorende reflecties.
gordijnen gaan wel wat doen, afhankelijk van positie en materiaal.
er zal zeker wat meer dan gordijnen nodig zijn.
fisherman
Quote from: Ralf67 on October 19, 2018, 22:38:18
Ik heb inderdaad de standaard spikes eronder zitten
Staaled
Quote from: fisherman on October 20, 2018, 14:32:24
ook daar hoef je nu niet over in te zitten.  :)
dat valt onder finetunen.
buizesmurf
Ik ben ook een 2 tal jaren verhuisd.De set mee.En dat viel grondig tegen.Temeer omdat je het gaat vergelijken met de vorige situtie.
Ben gewoon van begin terug begonnen.
Zijn eigenlijk alleen de speakers die ik heb vervangen,wel met  hetzelfde merk van units.Aparte subs bijgeplaatst.
Versterkers,kabels,ed is grotedeels hetzelfde gebleven.Ben nu zeer tevreden,zelfs meer dan vroeger.
Vroeger had ik ook een aparte ruimte voor Ht en stereo.Nu alleen nog voor stereo.Voor HT kan ik bij mijn zoon terecht :D
Eind goed al goed,al kost het soms wat moete en tijd.....
veel sucses met je zoektocht
fisherman
Quote from: Staaled on October 20, 2018, 13:09:29
Juist wel.
@ TS:
Misschien eerst maar eens afwachten wat de gordijnen doen. Daarna maar experimenteren met panelen. Ik denk niet dat het thuis gewaardeerd wordt als ik ze voor de luidsprekers plaats. Hopelijk is achter de luidsprekers voldoende om het grotendeels op te lossen.
