Audiorack zelf bouwen
Started by Siddartha, October 18, 2018, 16:14:42
Siddartha
Ben aan het denken om zelf een audiorack te gaan maken en dan wel met steigerbuis en hout. Heeft iemand hier ervaring mee?
Het gaat mij niet zo zeer om audiofiele eigenschappen -als die er al zijn-, maar meer qua constructie.
Waar moet ik op letten, wellicht een idee voor bepaald hout? Beter een plank of bestaande uit meerdere planken?
Wil ook de kabels wel een beetje wegwerken, maar hoe doe ik dat het beste?
ideeën zijn zeker welkom!
mijkie
voor steigerbuis heb je hele mooie koppelingen tegenwoordig, je kunt je volledig uitleven wat dat betreft
Siddartha
ja precies, heb al diverse sites gevonden en qua prijs valt het ook goed mee!
Markless
Wat betreft hout kun je denk ik niet veel verkeerd doen. Een plaatje MDF18mm zal voor 99% van de apparatuur al stevig genoeg zijn.
Kies wat je mooi vind, gebeitst vuren, eiken of douglashout bijvoorbeeld.
Denk wel dat je met steigerbuis en met name de koppelingen (vrij log) beter voor een dikkere plaat kunt gaan, of als houtsoort geen rol speelt en je de planken toch een kleurtje geeft mdf stapelen.
Ik heb achter mijn meubel bedradingskokers toegepast, hier kun je vrij eenvoudig de bedrading in kwijt, dit wordt ook gebruikt in industriële schakelkasten.
In je rack kun je dan ook bijvoorbeeld links verticaal stroom doen en rechts verticaal signaal (of vice versa).
Succes!
Siddartha
Thanx voor je reactie! Qua hout zoek ik best wat robuusts; zoals sloophout of steigerhout. Ben aan het twijfelen over planken die aan elkaar gemaakt worden of een plaat. Het laatste maakt de keus wel beperkt.
Die kokers ga ik naar kijken, was ook aan het denken om aan de achterkant een plaat te maken ofzo zodat het iets uit het zicht komt.
mijkie
#5
Quote from: Siddartha on October 22, 2018, 12:26:13
planken aan elkaar maken is ook niet heel spannend, een verenfrees en verlijmen dmv een veer !
dit is een veer en groef frees, zo kan het dus ook  ;D
https://www.makita.nl/verbruiksartikelen/frezen/profiel-frezen/groef-en-veer-frees-met-kogellager/
Siddartha
Mooi freesje, wordt dan wel een duur rack hahaha
mijkie
Dit is maar een voorbeeld, ook die kun je zo duur maken als je wilt !
Je kunt ook alleen in beide zijdes een groef frezen en een losse veer zagen, misschien iets goedkoper ....
Siddartha
Klopt idd.
Het idee is sowieso om in de breedte te werken, dus niet alles op elkaar, maar ook naast elkaar. Dus dan zijn planken wel een goed idee
Onze eiken vloer wordt ook een stuk bijgelegd waar de schouw eerst stond, dus daar gaan een aantal planken uit, kan ik die mooi gebruiken!
mijkie
Quote from: Siddartha on October 22, 2018, 17:39:56
Klopt idd.
dan mag je wel een goede frees kopen en rustig werken met eiken !!
Siddartha
D'r zit al een messing en groef in, dus kan prima aan elkaar denk ik
Maar ben er nog niet uit, even kijken nog.
Eerst het frame ontwerpen, bestellen en in elkaar zetten, dan kan ik precies meten hoe groot het hout moet worden.
Siddartha
Heb het frame inmiddels al klaar! Heb toch gekozen voor steigerhout planken (wat natuurlijk gewoon vuren is) en dje ook op maat gezaagd, maar ik ga die wel schilderen.
We hebben de hele woonkamer verbouwd en de schouw eruit gehaald. Inmiddels is alle gestuct en , op de plek waar de schouw stond, getext. Dr stuk miet nog drogen gezien de dikte van stucwerk.
Alles krijgt een industriële look. Heb ook meteen alle met hue qua verlichting dus dat wordt wel mooi!
Heel mooi.
Wat kost je dat, zo'n constructie?
Siddartha
Frame is rond de 250,- afhankelijk van de buisdikte.
Dan hout nog naar eigen invulling. Dat kan goedkoop (mdf) en duur zoals eiken panelen. Heb zelf voor steigerplanken gekozen en dat valt wel mee.
Siddartha
Hij is klaar! Overigens al een tijdje, maar sinds gisteren weer met mijn eigen versterker terug erin. Heb nu wat foto's gemaakt. Ben zelf erg tevreden met het resultaat!
Dat stuk muur achter de speaker is nog niet droog. Heeft voorheen de schouw gezeten, maar stucwerk was er dik, dus dat wordt ook nog geverfd.
Mooi gedaan! Mooi zo een industriële look!
Sol
Gaaf man! Zoiets krijg ik hier niet door de commissie!  ;D
En hoe heb je de kabels uiteindelijk weggewerkt?
Siddartha
#17
@ blauw eisse, thanx, was ook de bedoeling! Hebben de hele woonkamer in die stijl [emoji4]
@ zon, thanx, mijn vriendin is er erg blij mee [emoji4].
Hebbaan de achterkant twee plankjes bevestigd waar oa een switch en de hue bridge zitten. Daar ook wat kabels aan vast gemaakt. De rest loopt langs de achterkant, maar zie je niet zitten, alleen als je van heel dichtbij kijkt.
Sol
Heel netjes gedaan, je ziet er inderdaad nauwelijks wat van.
Quote from: Sol on December 28, 2018, 18:25:34
idd top
heb je de buizen nog met zand gevuld?
Siddartha
Quote from: denoontje on December 28, 2018, 18:27:27
idd top
Thanx, nee het meubel zelf weegt al een slordige 40 kilo...
Siddartha
Nog een overzichtsfoto voor de liefhebber [emoji4]
mijkie
ziet er netjes uit zo !!
creatief met steiger-buis  ;D
