Rel T7 stereo rca aansluiten
Started by Ralf67, October 11, 2018, 21:04:49
Ralf67
Vraagje :
Hoe sluit ik een Rel T7 stereo aan via rca pre out
Gewoon op de low level en op de LFE/.1 ?
Zie afbeelding
mijkie
das ook toevallig, wilde ik ook weten  ;)
Ralf67
Mark89
#3
Laatst toevallig ook met deze issue geworsteld. Rel raad zelf aan om stereo subs te doen met hun Speakon Neutrik kabels; is dat ook nog een optie voor je?
Of bedoel je aansturen met een stereo kabel en niet als in 'twee subs'?
Focal 1027Be fronts | Focal 1027Be rears | Focal 706 heights | B&W HTM7 | B&W ASW750 | SVS PC13Ultra | Elac Discovery | Antimode 8033b | Siltech Paris interlink | W&M HD-01 HDMI Cable | Rotel 1095 | Rotel 1075 | Marantz AV8802a | Marantz UD7007 | Marantz SA7003 | Sony PS3 | Microsoft Xbox One X | Microsoft XBOX360 | Samsung 55JS9000
Ralf67
als in 1 subwoofer voor muziek op een stereo rca aansluiting.
martien
Heb je dan niet zoiets nodig?
Monacor SMC-1, Stereo/mono converter
noot87
#6
Volgens mij alleen low level.  Als je m in LFE stopt zal de crossover niet werken.
Stereo gaat niet lukken uit 1 speaker. Oplossing is misschien een voorversterkertje of iets dergelijks aansluiten en de balance naar links of rechts. En die naar de sub.
Maar in  praktijk is ongeveer alle bass mono opgenomen dus maakt het niet uit of je m links of rechts aansluit, daarnaast schijn je bass amper te kunnen lokaliseren dus is het ook niet echt nuttig.
Mark89
Quote from: Ralf67 on October 12, 2018, 08:04:14
Ah check. Maar de Neutrik kabel aan je speakerterminals is hier geen optie?
mijkie
Quote from: Mark89 on October 12, 2018, 10:31:25
dat is high-level .....
ik ben ook opzoek naar een antwoord, ik heb een T7 en een voorversterker icm actieve luidsprekers en wil eigenlijk weten of ik het signaal (RCA) vanuit mijn voorversterker, zomaar bij elkaar kan knopen en als "mono" aan kan sluiten op de T7
Mark89
Quote from: mijkie on October 12, 2018, 10:57:27
Ik denk dat mijn hoofd al in het weekend en aan het bier zat.. Excuseer.
mijkie
toetertje
Ik zou zeker de kanalen die uit de pre amp komen niet aan elkaar knopen,
dat betekend kortsluiting op de uitgang.
Het is wel zo dat de meeste laagweergave mono is, maar niet altijd. Luister
maar eens naar breakthru van queen.
Het hangt er ook vanaf hoe hoog je gaat crossen. Als je niet boven de 60 Hz komt
kun je hem gewoon aan links of aan rechts knopen. Die enkele keer dat je dan iets
mist, is te verwaarlozen.
mijkie
#12
Daarom mijn vraag ook, heb hem nog niet gekocht maar, ga dan voor een sub die ik gewoon stereo aan kan sluiten !
Eens kijken voor wat leuks in het wit binnen budget
toetertje
Of 2 kleinere subs. "stereo" subs zijn er niet zo heel veel.
Maar, nogmaals als je laag genoeg filtert, kom je in de praktijk bijna geen problemen tegen.
Ralf67
2 subwoofers is niet de bedoeling.
frits marantz
@Ralf67: Rel prevaleert de speak-on aansluiting bij stereo (versterker) weergave.
https://2y2ro62wfbas3svllg2i0s1t-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/09/REL_Serie_Ti_Manual.pdf
Kan dat niet in jouw situatie?
martien
Quote from: martien on October 12, 2018, 09:22:22
dit dingetje kan toch?
frits marantz
Naast de speak-on aansluiting mogelijkheid kan dit ook, de RCA moet dan de sub-out aansluiting op de versterker zijn.
Ralf67
Het subje van Rel is toch aangeschaft.
tonv
je kunt toch een "y" verloop eraan zetten?
die gaat van stereo naar mono
mijkie
Quote from: tonv on October 14, 2018, 16:50:15
dat dacht ik dus ook maar, dan kun je sluiting krijgen in een voorversterker zegt men .......
Dirk
't is technisch gesproken niet ideaal, maar zal wel werken....die (omgekeerde) Y-splitter that is ;)
frits marantz
Quote from: Ralf67 on October 14, 2018, 13:52:09
Ga je veel luisterplezier van krijgen. Aansluiten met de Speak-on en gaan met die banaan. :headbanging:
noot87
#23
Mijn Rotel die ik een hele tijd geleden had vond dat niet fijn om de sub aan te sluiten met een y-splitter. De balance regeling ging in de war en het signaal wat weergegeven werd door de vloerstaanders werd mono. De versterker sprong niet in protect maar het ging niet goed. Een y-splitter is niet de oplossing.
tonv
Door die Y splitter wordt je signaal toch mono?
