Yippie
Author Topic: "Ruis" als eindversterker niet is aangesloten  (Read 3946 times)
Offline theshadow
« on: October 9, 2018, 09:30:11 »
Ik heb sinds kort een rotel rb951 eindversterker voor het aansturen van een set atmos plafond speakers. Het vreemde is dat uit de speakers een ruisachtige geluid komt als de eindversterker niet is aangesloten - rca is niet aangesloten. Sluit is deze aan dan is de ruis weg. Ik heb al andere speakers geprobeerd, andere rca kabels en geen rca kabels. Zodra de eindversterker niet is aangesloten is de ruis duidelijk te horen. Ik weet ook niet als ik het als ruis moet omschrijven. Hoe kom ik van dit probleem af?
Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk
Offline solitaire
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+20)
  • Total likes: 99
  • Gender: Male
Re: "Ruis" als eindversterker niet is aangesloten
« Reply #1 on: October 9, 2018, 09:47:41 »
Heeft je versterker een stroomplug met aarde, en heb je hem geaard aangesloten ?
Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.
Offline theshadow
« Reply #2 on: October 9, 2018, 09:55:50 »
Is een versterker zonder randaarde. Versterker heeft een vaste 2 polige stekker.
Offline solitaire
  • HT forum donateur
  • Total likes: 99
  • Gender: Male
« Reply #3 on: October 9, 2018, 10:50:42 »
mmmm, geen idee verder ...
de ruis komt uit de speakers, en niet uit je versterker zelf, begrijp ik ?
edit/  ik denk niet dat het helpt, maar je weet 't nooit ... even de stroomplug omdraaien ?
« Last Edit: October 9, 2018, 11:02:24 by solitaire »
Offline theshadow
« Reply #4 on: October 9, 2018, 12:33:48 »
Daar had ik ook al aan gedacht maar helaas.
Offline Rowdy
« Reply #5 on: October 9, 2018, 12:48:15 »
Heb je de schakelaars aan de achterzijde goed staan?
Offline theshadow
« Reply #6 on: October 9, 2018, 12:56:09 »
Schakelaars? Ik weet dat er jumpers zijn die je kan verstellen. Hier heb ik niet aangezeten. Schakelaars aan de achterkant heb ik niet gezien.
Offline Rowdy
« Reply #7 on: October 9, 2018, 13:00:21 »
Zag via google schakelaars aan de achterzijde van de Rotel RB951, zoals Bridge / Stereo enz.
Offline theshadow
« Reply #8 on: October 9, 2018, 13:07:51 »
Oh ja, sorry die zijn er inderdaad. Schakelaar staat op stereo - zo wil ik de versterker ook gebruiken.
Offline solitaire
  • HT forum donateur
  • Total likes: 99
  • Gender: Male
« Reply #9 on: October 9, 2018, 14:21:16 »
heb je die schakelaars, alle, al eens gebruikt - flink schakelen - om de contacten even 'schoon' te krijgen (met versterker uit mind you)
Offline theshadow
« Reply #10 on: October 9, 2018, 14:28:14 »
Nee dat nog niet. Zal ik vanavond doen
Offline jossie
« Reply #11 on: October 9, 2018, 15:24:47 »
Is het continue  hetzelfde geluid of 'hobbelt' het een beetje zoals de wind?
Als je geen kabels aansluit zijn de ingangen 'open'. Dan is het normaal dat een eindtrap wat meer ruist. Als je de voortrap aansluit (en die staat aan) wordt de ingang ahw kortgesloten met de uitgangsimpedantie van de voortrap. Dan verdwijnt het grootste deel van de ruis, dat is normaal.
Als de ruis 'onrustig' is, is er waarschijnlijk wel een probleem in de eindtrap, het moet steady klinken... leeftijd?
Omni !
Offline theshadow
« Reply #12 on: October 9, 2018, 15:31:40 »
Het geluid hobbelt niet. Het is een continue geluid. Dat er iets aan ruis is, is niet erg maar is nu te luid. Het is overduidelijk te horen.
De versterker is al een oud beestje. Ik denk een jaar of 15. Misschien wel ouder. Ik denk dat het inderdaad te maken heeft dat de ingang open staat. Collega neemt morgen een rca connector mee waarmee ik de rca ingang sluit - de buitenkant van de rca verbind met de binnenkant met een hoge weerstand er tussen. Kijken of een open rca ingang het probleem is.
« Last Edit: October 9, 2018, 15:33:41 by theshadow »
Offline jossie
« Reply #13 on: October 9, 2018, 17:38:51 »
Daar moet geen hoge weerstand tussen maar bij voorkeur een lage, rond de 100 Ohm. Geen 47K oid nemen, dat is te hoog.
Maar ik begreep dat je de voortrap toch al aangesloten hebt? Dat is qua test hetzelfde. Is er in de praktijk een probleem of ben je bang dat er iets mis is?
Omni !
Offline theshadow
« Reply #14 on: October 9, 2018, 20:27:47 »
Ik zou graag willen weten of er iets mis is. Heb dit nog niet eerder meegemaakt
Offline solitaire
  • HT forum donateur
  • Total likes: 99
  • Gender: Male
« Reply #15 on: October 16, 2018, 15:20:44 »
al duidelijkheid over wat er aan de hand was/is ?
Offline theshadow
« Reply #16 on: October 16, 2018, 22:04:48 »
Ik heb het laten rusten. Als de versterker is aangesloten hoor ik niks...geen ruis. Verder doet de versterker zijn goed zijn werk. Uitzoeken ....... ik weet niet waar ik moet beginnen vandaar gekozen om het te laten rusten
Offline solitaire
  • HT forum donateur
  • Total likes: 99
  • Gender: Male
« Reply #17 on: October 16, 2018, 22:09:18 »
'normaal' staat 'ie ook aangesloten, dus ruisloos, stel ik me zo voor
prima zo lijkt me :coffee:
Offline theshadow
« Reply #18 on: October 16, 2018, 22:14:40 »
Als ik meer kennis had of iemand kende die de oorzaak kon achterhalen dan had ik dat gedaan. Voor nu neem ik het lief, zeker gezien ik er geen last van heb. Versterker is idd aangesloten
Offline scrutinizer
  • You can hear a difference if you listen.
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 177
  • Gender: Male
  • You can measure it if you try.
« Reply #19 on: October 17, 2018, 20:54:50 »
Jossie heeft je daarin van antwoord voorzien. ;)
Offline theshadow
« Reply #20 on: October 17, 2018, 22:16:25 »
Intern een weerstand parallel plaatsen op de rca uitgangen?
Offline scrutinizer
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 177
  • Gender: Male
« Reply #21 on: October 17, 2018, 22:23:44 »
Nope!
Dat wanneer deze ruis met open ingang stabiel is er hoogstwaarschijnlijk weinig aan de hand is met de eindversterker. ;)
Daarnaast stelt hij je 2 vragen, om dit samen met je bovenwater te krijgen, waar je geen antwoord op gaf.
« Last Edit: October 17, 2018, 22:28:10 by scrutinizer »
Offline theshadow
« Reply #22 on: October 17, 2018, 22:30:28 »
Oeps, onbewust geen antwoord gegeven. Ik was idd bang dat er wat mis was met de versterker. Hij is nu aangesloten op de voorversterker waardoor ik geen ruis heb. Als er nog een andere manier is om van de (stabiele) ruis af te komen dan hoor ik dat heel graag.
Offline scrutinizer
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 177
  • Gender: Male
« Reply #23 on: October 17, 2018, 22:35:17 »
Denk niet dat er veel aan schort...
Ingang dient belast te zijn voor zijn functie. ;)
Offline theshadow
« Reply #24 on: October 17, 2018, 22:47:27 »
Oke, thx. Geen zorgen maken dus.
