Muzikale sub,s
Started by buizesmurf, September 25, 2018, 07:25:22
buizesmurf
Na wat schuiven met speakers en zitplaats,heb ik naar mijn gevoel de betere posities gevonden.Ik heb nogal wat last van staande golven in mijn luisterruimte.
Laatst is er nog een grote sub bijgekomen.En dat is echt een beest.Soms is dat ook een nadeel.
De sub gaat zonder problemen onder de 20Hz.
Maar voor de frequenties tussen pakweg 35-80hz zou ik iets subtielere sub,s willen plaatsen.
Heb 45x45cm vrij in beide hoeken achter de eindversterkers.
Een subje zou mischien genoeg zijn maar stereo oogt ook zoveel mooier.
Mijn zuilluidsprekers hebben accuton units,dus zeer snel.
Ze waren beter in monitor vorm geweest,kon ik de bassectie in de hoeken plaatsen,maar dat is dus niet mogenlijk.
Er is veel keuze in de "kleinere" subs tot pakweg 10'
welke zou beste integreren met de zuilspeakers?Ze worden uitsluitend voor muziek gebruikt.
Graag reaacties en ervaringen.
Beschik over een anti-mode 2.0 voor de subs.
Timvg
Beste buizesmurf
Indien je niet schuw bent van wat lectuur kan ik je volgende pdf van harte aanbevelen.
https://www.harman.com/sites/default/files/LoudspeakersandRoomsPt3_0.pdf
Mvg
Tim
Ze gaan al héél snel moeten zijn om je fronts -die ervoor staan- in te halen!? :D
GPO
Quote from: buizesmurf on September 25, 2018, 07:25:22
Begrijp ik uit je verhaal dat je 2 kleine (stereo) subs wilt toevoegen aan je bestaande setup en dat je dus een soort 2.3 opstelling maakt met 2 vloerstaanders, 2 kleine subs en 1 grote sub? En je hebt al last van staande golven....  :blink: 8)
noot87
Misschien de anti-mode ook voor de vloerstaanders gebruiken.
Ralf67
multiple subwoofers en DSP is echt de oplossing.
denk aan 2 x xls200 van BK
buizesmurf
Quote from: noot87 on September 25, 2018, 10:27:49
Ik gebruik al de anti-mode voor de vloerstaanders.Zelfs via bi-amping stuur ik de woofers apart aan.Het is zo dat ik weet en hoor van de zeer grote dip.Al naargelang de postities wat erger dan de andere,maar nooit zo dat de antimode deze kan vlak krijgen.Alleen als ik ze echt in de hoek zet,heb ik al gedaan dan is de basweergave meer dan ok.
Alleen staan de speakers dan achter mijn eindversterkers.Het is geen zicht en vooral,de soundstage laat de wensen over.
De grote sub in het midden heb ik ook via de anti-mode getest.Dat viel zeer goed mee,ook zonder die dip,s.De reckhorn versterker heeft instellingen waarmee ik deze sub mooi kan bijsturen.
Trouwens,op de site van dSeaker staat dat de antimodes niet dienen om zulke dips eruit te halen.Kan zelfs u luidsprekers beschadigen.
Dus 2 subs in stereo lijkt mij een goede oplossing.En eventueel de vloerstaanders als monitors laten fungeren.
Een andere gedacht is een 2set vloerstaanders in de hoeken plaatsen en deze alleen de laaggedeelte te gebruiken.
Het moeten niet perse actieve sub,s zijn.
buizesmurf
Waar zit het verschil tussen de bk gemini en de xl200?Beide hebben 10' drivers?
noot87
#8
Quote from: buizesmurf on September 25, 2018, 12:15:44
Ik denk zeker dat meerdere subs (kleine 10-12 inch) dit probleem zouden kunnen verhelpen. Als het budget, de ruimte en eventueel de mening van anderen het toelaat, zou ik ervoor gaan. Ik zit zelf ook te denken om een extra sub toe te voegen die ik dan alleen aan zet bij film. Vind het altijd wel spectaculair om <50 hertz wat extra's te hebben bij film. Bij muziek vind ik dat dan weer vervelend.
Wat ik wel denk is dat het nooit gaat lukken om het overal in de kamer goed te laten klinken, je hebt altijd te maken met een luisterplek waar alles op afgestemd wordt.
Ralf67
#9
Ik los mijn laagprobleem zo op.
BK Gemini op Doulble Gem gestapeld.
Werkt heel goed.
De subwoofers doen het laag onder de 36 hz.
Gemini 2 op pre out, en de Double Gem op High level aansluiting
Kingpin
Voor wat het waard is ... ik gebruik een stereo sub (in 1 behuizing) met Dirac DSP.
Voor het laag is dsp een must!
Daarnaast vind ik een high-level input (laagohmig) een sterk voordeel omdat deze de klanksignature meeneemt.
buizesmurf
In mijn zoektocht naar gepaste subs kwam ik deze tegen.
De zyklop TL subwoofer.
Iemand ervaring ermee.
Ralf67
Een TL subwoofer lijkt me vooral groot en lomp.
Lastig af te stellen, zeker de Zyklop.
Marco66
Heb een Rel R-205 high level aangesloten voor stereo direct en ook via rca op de .lfe ingang.
Stereo klinkt stuk volwassener en echt veel meer en strakker laag.
Met surround komt hier nog het lfe signaal bij en is echt lekker.
Vind deze sub zeker ook met stereo een mooie aanvulling!
Ralf67
Heb een tijdje terug 2x de Rel R305 gehad voor stereo.
Erg fijne subwoofers voor muziek.
