TKA subwoofer A*BNB 2x8inch push pull
Started by CinéHome, September 4, 2018, 23:58:36
Te koop aangeboden.
Dual 8inch push pull subwoofer met externe Hypex Fusion plateamp FA251.
Het betreft een toonzaalmodel in zeer goede staat maar met lichte oneffenheid aan de achterkant.
Normale verkoopprijs: €1.200
Prijs van dit model: €749 met 2 jaar garantie.
Kort woordje extra uitleg...
De subwoofer beschikt over 2 actieve drivers, dus geen passieve radiator.
De onderste driver is elektrisch in tegenfase aangesloten, zodat de beide conussen gelijktijdig naar buiten toe bewegen - de voorste al 'duwend', de onderste al 'trekkend'. Vandaar de benaming 'push-pull'.
Voordeel van deze benadering, is het opheffen van harmonische vervorming die ontstaat in de driver.
De vervorming (welke ontstaat door het 'nabewegen' van de conus) wordt nog steeds gemaakt, maar ontstaat in de ene driver in fase en in de andere in tegenfase. Gevolg: de vervorming wordt akoestisch opgeheven.
Dit principe is één van de meest efficiënte manieren om een precies gecontrolleerde laagweergave te krijgen. Bijzonder geschikt om te combineren met compacte luidsprekers.
Nu met fusion plate amp.
Prijsdaling.
Zoveel huisvlijt, zo weinig interesse.?
Een 'sub'woofer die wel in harmonie speelt met (kleine) monitoren. Zo dik gezaaid zijn ze heus niet hoor.
Kom gerust eens luisteren!
Kan uiteraard op proef worden gekocht.
#8
Up
Een 'oudje' maar nog steeds een 'goeike'. :D
flakkees
als die gegroeid is naar dual 18 dan hoor ik het graag  :D :D
Richard70…
Quote from: flakkees on March  5, 2021, 19:32:06
Kun je niet kwijt Kees  :D
Maar ik had hem dat ook al eens voorgesteld , maar dan wordt hij wel redelijk groot
Kwabbernoot
Is er een reden voor dat je die onderste woofer aan de buitenkant hebt gebouwd ipv aan de binnenkant?
Groeten...
Quote from: Kwabbernoot on March  5, 2021, 19:46:44
Groeten...
Omdat dat nu eenmaal het principe is achter Push (voorste) Pull (de geïnverteerde).
Kwabbernoot
Kun je hem dan niet aan de binnenkant zetten en uit fase aansluiten?
Groeten...
#15
Quote from: Kwabbernoot on March  5, 2021, 21:25:57
Groeten...
Hij ís uit fase aangesloten. Anders zou de onderste niet 'trekken' he.
Kwabbernoot
#16
Oké, dan aan de binnenkant in fase?  :tounge2:
Het zal wel duidelijk zijn: deze leek ziet het voordeel niet.
Quote from: MichelDW on September 14, 2018, 08:33:18
Kwabbernoot
#18
Ik begrijp een beetje waar het heen gaat maar bedoel je niet dat de vervorming electrisch wordt opgeheven.
Door het natrillen ontstaan electrische signalen in de spoel. Door twee identieke units uit fase aan te sluiten heffen beide vervormingen elkaar op. Zoiets? Een beetje zoals gebalanceerde kabels.
Groeten...
Maar goed, dit is een verkoop topic. Succes met de verkoop.
Huub-13
Enkele vragen:
1) Op welke manier kan deze subwoofer worden aangesloten? High-level , Low-level , LFE ??
(fotootje van de achterkant?)
2) Wat zijn de afmetingen van de kast?
3) Kan hij worden opgestuurd (of bezorgd in Maastricht)?
Denon DBP4010UD | Hifi Rose 250A | Lyngdorf TDAI-3400 | Magnepan 3.7i | Stax SR-009 + 006t buizenversterker
Roksan
Quote from: Huub-13 on March  6, 2021, 17:10:22
Enkele vragen:
Dit is de amp die er in zit https://www.hypex.nl/product/fusionamp-fa251/155
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Als verkoper zou ik een meting laten zien..woorden zijn woorden en nietszeggend..of in ieder geval weinig zeggend, niet meer dan dat ik zou zeggen dat het geweldig klinkt.
#22
Enkele vragen:
Terechte vragen.
1. De losse Hypex plate amp kan je via rca (L/R), XLR en high level aansluiten.
2. Afmetingen 58cm hoog 40cm diep en 35cm breed.
3. Bezorgen geen probleem
Deze nog even onder de aandacht...
Eerlijk is eerlijk, aan deze prijs is dit een weggever. Je gaat hem er zelf niet voor bouwen.
Koei
Ik kan het gemist hebben, maar ik zie nergens informatie over de prestaties. Het helpt meestal wel bij de verkoop van een subwoofer als je die geeft.
"Human beings are poor examiners, subject to superstition, bias, prejudice and a profound tendency to see what they want to see rather than what is really there." - M. Scott Peck
"Man does not see reality as it is, but only as he perceives it, and his perception may be mistaken or biased." - Rudolf Dreikurs
