Klungelen met REW, metingen en filters (Hypex Fusion) voor 3-weg speaker.
Started by ProXius, August 27, 2018, 16:30:24
Quote from: ProXius on February  9, 2020, 12:27:58
En kan ik die meting op de luisterpositie doen? Voordat ik ze naar buiten sleep moet eerst het weer wat beter worden
.:D
Dat moet je beste buiten doen.
Anders meet je de vertraging vd akoestiek mee
Tabcam
.:D
Ik zou het zeker vandaag niet doen :devil:. Lijkt me wel weet niet wat je meet :tongue2:!!!
Wat wil je met de meting op de luisterpositie doen? Ik zou eerst de speaker optimaliseren en daarna pas voor de ruimte corrigeren.
Op 50cm tussen mid en hoog in of tss mid en laag, kan je prima het effect van de timing voor Xover meten.
Geertidow
Ik heb recent mijn bestaande passieve luidsprekers (B&W CM8 S2) omgebouwd tot actieve luidsprekers (bass reflex poort verwijderd) met Hypex FA-123 plate amps.
Ondanks dat alles binnen goed mogelijk is heb ik uiteindelijk alles buiten gemeten waar ik wel echt mooie vlakke crossovers en fase kon meten. Dat ging wel echt makkelijker dan binnen.
Nog een tip (als je ooit een UMIK-1 microfoon gebruikt): geen kapje erom, worden de metingen minder mooi van (althans bij mij).
Maar wat voor mij een groot verschil maakte qua 'eindgeluid' was dat ik mijn buiten redelijke vlak afgemeten speakers nog weer binnen met DIRAC ging gebruiken.
Dus alle kamereffecten door DIRAC, alle speaker effecten met hypex.
Buiten kan je ook mooi gated measurements gebruiken (met REW, zie https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/345418-crossover-gentle.html#post5980161)
En een leuke tip voor timing is je polariteit omdraaien (digitaal) en dan kijken of je ergens een dip in de freq respons krijgt (als de crossover qua echt in fase is en je draait de polariteit om, dan krijg je een dip op je xo frequentie die verdwijnt als je de polariteit weer omdraait).
Het is nogal een leesklus, maar mijn project met forumhulp (van diyaudio forum) staat hier mooi beschreven: https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/346780-filter-recommendation-using-hypex-software-design-1.html. Je kan er wel merken dat ik niet zo veel verstand heb van audio, maar het was een leuk en leerzaam project.
Mijn belangrijktse do's:
1. Meet buiten en gebruik gated measurements voor de hoge frequenties (1/gating = ondergrens tot waar te gebruiken).
2. Begin eens met de volgorde: per driver frequentie respons zo vlak mogelijk maken en zet hierna crossovers er over, tussendoor telkens meten.
Set 1: Bluesound Node II (Roon) | Technics SL-Q3 |  Sony TA-FE530 | B&W CM8 S2
Set 2: RP4 (RopieeeXL/Roon) | Marantz CD 63 MK-II | MiniDSP Flex | NC502MP/NC500MP (Ghent case) | Focal Chora 816 & A*BNB 10" sub
Tabcam
Quote from: ProXius on February  9, 2020, 09:50:37
Ik moet eigenlijk een nieuw topic openen, omdat ik al lang niet meer van plan ben om hier meer mee te gaan doen. ;) Wil voor mijzelf nu gewoon een lekker setje hebben.
Inderdaad metingen van dichtbij, zowel buiten als binnen. (Gated) Het hoog lukt heel aardig, het meten van de mid gaat al lastiger. Ik krijg uiteraard een meting waar ik iets mee kan, maar blijf het lastig vinden of ik de driver aan het corrigeren ben, of toch wat anders.
De metingen voor het laag gaan echt alle kanten op.
Waar ik ook veel last van heb: duidelijke 'dippen' in mijn response, precies op mijn crossover punten. Ik gebruik 4th order LR filters, nu op 120hz en, ik geloof, 4khz.
Wat het extra lastig maakt, is dat ik metingen doe met REW en dan 'blind' in de Hypex software filters aan het maken ben.
Anyway, ik zal de titel alvast even aanpassen en vanmiddag (eindelijk) eens wat screenshots posten.
Had je de screenshots nog gepost?
Geertidow
"Waar ik ook veel last van heb: duidelijke 'dippen' in mijn response, precies op mijn crossover punten. Ik gebruik 4th order LR filters, nu op 120hz en, ik geloof, 4khz."
-> draai je polariteit eens om, als het dan verdwijnt is je timing niet goed (de polariteit van alleen je middentoner bij een 3-weg)
Geertidow
