Author Topic: Home Theater in kelder (voorbereidingsfase) > eerste bouw projectjes  (Read 21591 times)
Offline RalphH
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 343
Re: Home Theater in kelder (voorbereidingsfase) > eerste schets !
« Reply #125 on: January 14, 2019, 15:44:13 »
Pieken = dsp zou ik zeggen. Maak t jezelf vooral makkelijk. Maar is dat niet al eens aangehaald, of was dat een ander topic?
Hebben alle platen in die pakken een laagje? Dat zou ook al best een vermindering van het effect van de pakken kunnen hebben. Los van de vraag wat je er ueberhaupt mee bereikt, op wat ringing controle in t laag na. Roommodes lijken er nl amper door te veranderen, hier niet en zag vandaag nog een topic waar t eccect minimaal was. Op een gunstigere waterfall na dan. Ook fijn overigens hoor.
Marantz SR6011 + Rotel RB1090 & HK Citation 7.1 / Tannoy S10 , 609, D750 en custom Tannoy Atmos speakers/ SVS PB13 Ultra & PB12+ / Epson LS10500 Laserrrrpower / Lumene 106" / NVIDIA Shield TV Pro HTPC met ATI RX 560, BD en Kodi
Offline Rob_Dingen
« Reply #126 on: January 15, 2019, 10:40:33 »
Maak eens eenzelfde meting zonder de steenwol.
Offline jvanhambelgium
« Reply #127 on: January 15, 2019, 11:55:53 »
Doe eens een set dezelfde metingen en leg ze in REW eens op elkaar ;
- zonder enig pak rockwool in de ruimte.
- met 1 pak in alle 4 hoeken
- torentje tot plafond in de voorste hoeken
- torentje tot plafond in de achterste hoeken
Je hebt niet genoeg pakken liggen op volledig toren in alle 4 hoeken  te maken ?
Offline kuiperik
« Reply #128 on: January 15, 2019, 20:31:16 »
Hier in onze ruimte had ik exact dezelfde bevindingen als die jij nu aangeeft. Pieken en dalen gingen er niet mee weg, had ik ook verwacht. Daarvoor zul je moeten gaan schuiven met de luisterplek en de speakers/subs, eventueel daarna aangevuld met DSP. Waar ik wel verschil merkte is in de nagalmtijd, deze werd een stuk beter/korter, zou je terug moeten kunnen zien in de waterfall of RT60 grafieken.
Dream Theater in opbouw, zelfbouwspeakers: Scan Speak Event (TL), Hatt mkIII, Focal TL Sub en wat apparatuur om ze te laten zingen.
Offline stevieB
  • full member
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 3
  • Gender: Male
  • Soon....building my dream!
« Reply #129 on: January 15, 2019, 21:08:05 »
Hoi Rob,
Bijgaand de meting in een beeld gevangen: zowel met als zonder steenwol in alle vier de hoeken. Je kunt duidelijk effect zien; da's dus goed nieuws!
Roept alleen de vraag op hoeveel Rockwool je nodig hebt om de frequenties (tussen 50 en 250) te temmen?
Gr StevieB
Under construction.....
Offline stevieB
  • full member
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 3
  • Gender: Male
« Reply #130 on: January 15, 2019, 21:27:25 »
Bijgaand de metingen zoals gevraagd > ik hoop dat het nog leesbaar is ? Anders lees ik graag wat jullie willen zien; kan ik allemaal laten zien; heb meer als 20 metingen gedaan zaterdag  :blink:
Helaas zijn de geleende vier pakken reeds retour. Dit was inderdaad te weinig om in alle hoeken torentjes tot aan het plafond te bouwen. :(
Gr StevieB
Offline kuiperik
« Reply #131 on: January 15, 2019, 21:54:15 »
Ben wel benieuwd wat het verschil tussen de nagalmtijden is tussen de verschillende situaties. Binnen REW kun je via overlays -> RT60 van de verschillende situaties de verschillen zien.
Offline stevieB
  • full member
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 3
  • Gender: Male
« Reply #132 on: January 15, 2019, 21:59:34 »
Hoi Kuiperik,
At your service  ;D ;D ;D
Je ziet wel wat verschillen  :angel:
Gr StevieB
Offline kuiperik
Re: Home Theater in kelder (voorbereidingsfase) > eerste metingen
« Reply #133 on: January 15, 2019, 22:20:46 »
Hmmm, onder de 120Hz waarschijnlijk lastig goed inzichtelijk te krijgen. Daarboven zie je wel een redelijk verschillen met de meting zonder demping. Je zou eens kunnen kijken of je op de waterfall grafieken wat duidelijker verschil te zien krijgt.
Offline kuiperik
« Reply #134 on: January 15, 2019, 22:25:59 »
Ik zie nu trouwens pas dat je de schaalverdeling nog op seconden hebt staan....
Volgens mij heb je momenteel nog maar weinig demping in de ruimte  ;) ;D
Maar de pakken wol voegen dan zo te zien toch wel een flinke demping toe.
Offline stevieB
  • full member
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 3
  • Gender: Male
« Reply #135 on: January 15, 2019, 22:29:59 »
Inderdaad de schaalverdeling instellen naar tienden van een seconden heeft nog niet veel nut; het is nu nog kaal en hard. Deze metingen zijn ook om een soort basis metingen te verrichten zodat we "ist" meting hebben. Dan hoop ik op termijn de voortgang (lees: verbetering) goed te kunnen horen!
Gr StevieB
Offline Rob_Dingen
« Reply #136 on: January 16, 2019, 10:15:00 »
Ga gewoon verder met inrichten van je ruimte en laat de hoeken zo even staan.
Als je de demping panelen en meubels er inzet dempen die ook nog veel.
Je zult straks zien dat het vlug teveel is.
Offline stevieB
  • full member
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 3
  • Gender: Male
« Reply #137 on: March 6, 2019, 14:52:56 »
Al (te lang) stil in dit topic, dus maar weer eens wat leven inblazen  :D
Ik wil de achterwand gaan voorzien van ...... ja wat precies eigenlijk?
Heb ergens gelezen, dacht dat Knorr dit ergens gepost had (maar kan het met geen mogelijkheid meer gevonden krijgen!  :crazy:) dat je een achterwand goed kunt gebruiken om tussen de 100 en 250 Hz te absorberen. Hoe? Dat is precies mijn vraag!
Dus als iemand tips heeft (ik denk zelf aan regelwerk, vuren houten balken, steenwol ertussen en dan met een dubbele laag gipsplaat afwerken, houd ik me aanbevolen. Mijn vraag heeft dus betrekking op de diepte van de wand/regelwerk, hoeveelheid steenwol, etc. etc.
Alle hulp/tips, zoals altijd, meer dan welkom!
Gr StevieB
Offline Sjaak_Banaan
« Reply #138 on: March 6, 2019, 16:31:42 »
Website van Knor met DIY-tips: https://dngmns.home.xs4all.nl/readscapes.html
Klipsch RF-83 Klipsch RF-82 Klipsch RB-81 Klipsch RC-64 Klipsch RS-62 II dual XTZ Cinema 3x12 Marantz SR7013 Marantz UD7007 Sony KDL-55HX850 Epson TW6000 3m DIY screen
:D Bouw HT in kelder :D
Offline RalphH
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 343
« Reply #139 on: March 6, 2019, 16:47:34 »
Zou zeggen dat je met dubbel gips fors aan t isoleren slaat en niet aan t absorberen. Lijkt mij te stug om als paneelabsorber te functioneren, maar wellicht dat de professionals daar wat zinnigs over kunnen zeggen.
Offline Knor
« Reply #140 on: March 6, 2019, 17:37:18 »
Het is zeker een vorm van paneelabsorptie, maar veel teveel van hetzelfde oppervlak met dezelfde, zeer smalbandige afstemming. Die ligt dan niet in het juiste frequentiegebied waar problemen met deze elementen juist kunnen worden opgelost.
Voor goede laagabsorptie is beslist veel diepte van de holle ruimte nodig, en ook voor midlaagabsorptie is meer dan een spouwdiepte en een starre gipsplaat nodig. Het zal dus inderdaad vooral goed isoleren zoals je al zegt.
De voorplaat van een paneelabsorber heeft een relatief gering vierkantemetergewicht en is bovendien buigslap ingehangen, op een zodanige manier dat een gewenste afstemming wordt verkregen.
« Last Edit: March 6, 2019, 17:42:56 by Knor »
Ik kan alles geloven,
op voorwaarde dat het ongelofelijk is.
Offline stevieB
  • full member
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 3
  • Gender: Male
« Reply #141 on: March 31, 2019, 20:40:45 »
Toine,
Is er een manier om, dmv de voor- en/of achterwand een holle ruimte te creren, te kunnen berekenen op welke frequentie deze absorbeert? Door de geringe hoogte van het plafond wil ik geen systeemplafond installeren (zoals eerder gemeld).  Dat zou ik redelijk eenvoudig kunnen maken in mijn ruimte en lijkt mij een goed alternatief.
Kun je de wand dan toch met gipsplaat maken of is een plafond tegel (uit een systeemplafond) een betere keuze? Eventueel met luidsprekerdoek "voorzet" constructie zodat het er toch "strak" uit ziet.
Wat zou je adviseren als oplage?  Die dan uiteraard erachter verticaal geplaatst dient te worden.
Alvast bedankt voor je reactie!  O0
Gr StevieB
« Reply #142 on: May 29, 2019, 17:24:30 »
Nog vooruitgang de afgelopen 2 maand ?
Offline stevieB
  • full member
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 3
  • Gender: Male
« Reply #143 on: June 17, 2019, 21:26:56 »
Iets, maar niet veel (/genoeg).
Heb twee hushboxen gemaakt voor de ventilatie > moet ik nog bekleden (binnenzijde) met noppenschuim > is besteld komt deze week binnen.
Daarnaast een "test" kolom gemaakt waarin ik de surround speakers en hoogte speakers voor Auro 3D wil onderbrengen. Dat heeft flink wat tijd gekost > maar heeft me wel tot op het huidige concept gebracht, dus dat wordt hopelijk heel mooi...
Zal binnenkort nog eens wat foto's posten > wellicht dat iemand nog ideen voor verbetering / aandachtspunten heeft waar ik niet aan gedacht heb.
Gr StevieB
Offline stevieB
  • full member
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 3
  • Gender: Male
Re: Home Theater in kelder (voorbereidingsfase) > eerste bouw projectjes
« Reply #144 on: August 10, 2019, 19:45:27 »
Hier de beloofde update > gedurende de zeer warme week tijdens de vakantie met 40 graden flink geklust in de (verkoelende) kelder  :headbanging:
Ik heb inmiddels twee hushboxen klaar voor luchtgaten in de kelder. Zie foto's.
Daarnaast heb ik 4 grote en 4x kleine half ronde diffusers gebouwd om te testen (zijn dus nog niet zwart gespoten; dat ga ik pas doen als deze blijven!) Zie foto's.
Volgende stap wordt weer het meten, wat ik pas ga doen als het bestelde Aixfoam binnen is (hopelijk lukt het hiermee om de ergste flutter echo te elimineren). Ook moet ik nog isolatie (steenwol/minerale wol) gaan bestellen voor de voorzijde van het HT, zodat ik ook de eerste voorzichtige stappen kan gaan zetten met bass trapping. Afhankelijk van de uitkomst van de metingen worden vervolgstappen genomen.
Als iemand nog tips en of op-/aanmerkingen heeft; hoor ik ze graag.
Gr StevieB
Offline r_flagg
« Reply #145 on: September 8, 2019, 10:49:14 »
Lekker bezig jij 👍🏻👍🏻
Movie: JVC X500; Onkyo TX-NR5008; Sony UBP-X800; Synology DS1812+ DX512 (13x3TB); Surround-11.2: sony SS-T70es (11x) sub:2x 18" DIY
Stereo-1: NAD M12;  2x Mola Mola Kaluga; Sony SS-R70es speakers ( Esprit no3)
Stereo-2: SONY TA-E80es; 2x TA-N80es;Sony CDP-X777es; ST-S770es; TC-K950es;
Offline bert stoltenborg
« Reply #146 on: September 9, 2019, 22:58:39 »
Gr StevieB
Er zijn, voor de mensen die wat meer praktisch zijn ingesteld, ook makkelijkere en goedkopere manieren om een gesuste ventilatie te realiseren.
Ik bazel maar wat.
Offline stevieB
  • full member
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 3
  • Gender: Male
« Reply #147 on: January 17, 2020, 22:38:37 »
Vraagje (kan het met de zoek functie niet vinden, dus maar in mijn eigen topic )
Als ik een houtenbalk (stel vuren 44x44) op de grond wil leggen (in de lengte) dan wel wil laten steunen op de vloer, moet ik er dan iets onderleggen qua constructie (mn demping) of is het voldoende om enkel de speakers op het podium/plateau te voorzien van demping (zodat de constructie niet gaat meetrillen)?
Ik vermoed van wel, echter wat voor materiaal kun je hier het beste voor gebruiken??? En waar kun je dit verkrijgen??
Daarnaast wil ik niet in de kelderwand boren (voor redenen die jullie wel kunnen raden) en een vurenhoutenbalk gaan lijmen tegen de muur. Mijn vraag: heeft er iemand ervaring hiermee en zo ja met welke lijm (of andere substantie) hebben jullie dit opgelost?
Dank voor jullie input  :headbanging:
Gr StevieB
Offline N1v3K
  • HT forum donateur
  • HT forum legend group
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 141
  • Gender: Male
  • HT newbee
« Reply #148 on: January 17, 2020, 23:08:58 »
Vertel?
Ik zit straks met dezelfde kwestie (zie mijn topic).
Wil boven plafond een systeem aanleggen dat door dakrooster naar buiten leidt.
« Reply #149 on: January 18, 2020, 08:20:54 »
Gr StevieB
Zal wat van de massa afhangen niet ? Ik zou sowieso lege compartimenten goed/dik opvullen met vb rockwool oid. Je kelderomgeving is zo rigide als iets (beton) dus ik zou vb als je houten podium nooit meer verplaatsbaar moet zijn eventueel de boel met iets qua TEC7/polymeer gewoon verlijmen voor fixatie.
Als er bovenop je podium een vb dubbele 18mm plaat komt te liggen met daarin geen holle klankkasten/compartimenten denk ik niet dat je problemen moet verwachten. Dat gaat echt niet lopen hoor.
Ga je over de hele oppervlakte van de betonvloer een houten raamwerk uitleggen om daarover een vloer te maken ? Of is de rest van de HT buiten het podium bij wijze van spreken tapijt-over-beton ?
