Voor en eind versterker translator 5
Started by wim bruins, August 2, 2018, 19:18:52
wim bruins
Zins kort een set translator impact 5 model 2 hier staan.
Zoek voor deze luidsprekers een krachtige versterker.
Liefst een voor en eind versterker.
Heb nu een nad 356 die het prima doet op een redelijk volume.
Word er wat meer gevraagd dan word het een probleem.
Een afstandbeding op de voorversterker is wel belangrijk.
Misschien zijn er hier mensen die weten wat goed past op impact 5.
Gr wim
Wat gebeurt er dan op harder volume ?
op eigen verzoek verwijderd.
Dan wordt het een probleem.
Wel opblijven letten, hè?
 :D
Sorry...goed lezen is een vak apart.
Ralf67
Als je een geïntegreerde stereoversterker overweegt, kijk dan eens naar een Denon
pMA-1500ae.
Deze heb ik zelf aangeschaft, en dat is een hele mooie amp, 2dehands verkrijgbaar voor rond de €300.
Met 2x 140 watt voldoende power.
wim bruins
Zit met een beperking en dat is de diepte van de versterker.
De huidige nad van 29 cm diep past net inclusief de bekabeling.
Een losse eind versterker kan ik nog onder de kast op de grond kwijt.
Het mooiste zou zijn een kompakte eindversterker.
frits marantz
Rowdy
Is de diepte van de Denon kleiner dan 29 cm?
frits marantz
Nee, sorry even niet opgelet.
Even gemeten, met ruimte voor kabels moet je wel rekenen met 44 cm. Dat past dus nooit, of de TS moet een andere mogelijkheid hebben voor plaatsing. Zou een versterker sowieso niet in een te nauwe kast plaatsen ivm warmte afvoer.
Quote from: chansig on August  2, 2018, 19:45:27
Het was overigens wel een serieuze vraag.
wim bruins
#10
De denon 1500 AE ziet er wel goed uit, vermogen zit op hetzelfde nivo als mijn huidige Nad 356 2x 80 watt bij 8 ohm incl de nieuwprijs van rond de 1000 euro.
Zal geen groot verschil zijn denk ik.
Hihi...mijn vraag wordt genegeerd. :D
Nou ook maar een tip. Ik zou er een mooie buizenbak op zetten.
mijkie
Een buis kan mooi zijn maar, ook een Nuprime of Nuforce eindversterker en, die zijn klein kwa formaat !
Zweitse
Een Daudio D500 amp is ook niet al te groot, maar toch 2x250 Watt.
wim bruins
Het blijft dan tóch proberen aangezien ik wel gebruikt zoek.
Het meest gangbare spul is dan weer,
Nad
Sony
Vincent
Denon
Ik heb een oplossing voor je probleem (wat dat dan ook moge zijn): Andere speakers...
Sirius666
#16
De speakers lusten tot 200W. De NAD levert continu (4Ohm) 80W. Volkomen logisch dat je op hard volume evt power mist of het geluid minder prettig vindt om naar te luisteren. Zeker bij een niet al te bijzondere NAD als de 356. Huub z'n Naim Atom kreeg praktisch kortsluiting icm de ATC's :D
Vanuit jouw optiek zou ik Martijn van jouw D&D's maar eens vragen waarom hij ze zo vol heeft gepropt met al dat overbodige vermogen :D
@ Wim Bruins Zoek het sowieso in versterking met een goede voeding. Klasse D kan trouwens ook makkelijk, veel vermogen. Een pa amp is geen probleem en kostentechnisch erg interessant. Bij Bax kan je bijv binnen 30dgn retourneren...
Ralf67
De Denon PMA1500ae levert 2 x 140 watt aan 4 ohm, en 2 x 70 watt aan 8 ohm.
Dat is dus nogal een verschil met de NAD.
Rowdy
#18
De specificaties bij 8 ohm en 4 ohm zijn niet volgens dezelfde meet methode:
- 8 ohm, 20 - 20.000 Hz, THD 0,07 % geeft 2 x 70 Watt
- 4 ohm, 1kHz, THD 0,7 % geeft 2 x 140 Watt
wim bruins
#19
De nad doet 2x 80 watt bij 8 ohm
De translators zijn 8 ohm
De denon past past ook niet in de kast.
frits marantz
Probeer eens een 1500ae als dit mogelijk is. Verdubbelt zijn vermogen bij 4ohm en dat merk je.
Jullie zijn het erover eens dat vermogen het probleem is ?
frits marantz
De Denon past niet, dus hoeven we het daar niet meer over te hebben. :threadclosed:
wim bruins
#23
Even bij de pa versterkers gekeken en die kosten erg weinig.
Vincent word ook regelmatig gebruikt aangeboden.
Kan de nad ook eerst als voorversterker gebruiken.
Rowdy
Versterkers uit de Pro-Ject RS serie al bekeken?
