Verchil versterker klasse D en A/B
Started by Carrol, July 31, 2018, 15:28:11
Carrol
Ben van plan de nieuwe versterker van XTZ the edge a2 -300 aan te schaffen,een klasse D versterker.
Die wil ik gebruiken voor het midden gebied en voor t hoog.
Mijn huidige versterker(klasse a/b) gaat het laag doen.
Nu is mn vraag of het verschil maakt tussen de versterkers (klasse D en A/ B)
Mijn luidsprekers zijn ook van xtz,zie hieronder.
Of hebben jullie een ander idee hierover?
Nuprime IDA 16 versterker
Dac: Topping E30  XTZ99.36 flf
Audiolab 6000 CDT transport  JKE Prefer MGK226
HP computer Rel R 218 Cd Hull Clearwater
jvanhambelgium
Waarom zou je overwegen deze opsplitsing te maken ???
Anno 2018 kunnen klasse-D versterkers evengoed stabiel een hoop stroom leveren hoor om je laag aan te sturen...
Nu is er wel een hoop "interactie" tussen speakers (=electrische belasting) en de versterking.
Versterking heeft een hoop "uitgangsparameters" zoals die ongetwijfeld verschillend zijn tussen "D" en "A/B"
Gain
Bandwidth
Efficiency
Linearity
Noise
Output dynamic range
Slew rate
Rise time, settling time, ringing and overshoot
Stability
Rowdy
Waarom niet omdraaien,
- mid en hoog in klasse A/B
- laag in klasse D
Sirius666
Quote from: Rowdy on July 31, 2018, 15:57:04
- laag in klasse D
Yep. Of een buizenpre en klasse D als EV.
Carrol
- laag in klasse D
Weet niet,hoor het graag!
Had gewoon een plan maar betere tips zijn welkom!
Leeuwarden
Het is heel simpel:
Een slechte klasse D klinkt slechter dan een goede klasse AB versterker
Een slechte klasse AB klinkt slechter dan een goede klasse D versterker
Een slechte klasse A klinkt slechter dan een goede klasse AB versterker
Een slechte klasse AB klinkt slechter dan een goede klasse A versterker
Een slechte buizenversterker klinkt slechter dan een goede transistor versterker
Een slechte transistorversterker klinkt slechter dan een goede buizenversterker
Carrol
Quote from: Leeuwarden on July 31, 2018, 17:42:39
Het is heel simpel:
Nu wordt het lastig,je kunt ook omdraaien!
Sirius666
Ja. En wat simpeler: goed ontworpen apparatuur is altijd beter dan slechte  :D
Leeuwarden
Quote from: Sirius666 on July 31, 2018, 19:00:31
Ik wilde het niet te makkelijk brengen...
Leeuwarden
Quote from: Carrol on July 31, 2018, 17:57:11
Dat had ik al voor je gedaan. Je bent vanaf nu op jezelf aangewezen: je zult moeten gaan luisteren en zelf beoordelen...
Sirius666
Rusher
- laag in klasse D
Zou ik ook doen! Klasse D is zeer geschikt om juist het laag strak te krijgen. Wel kiezen voor de huidige Klasse D versterkers!
Met muzikale groet,
Rusher
Rusher
Quote from: Sirius666 on July 31, 2018, 16:21:36
Yep, mijn toekomst!
Met muzikale groet,
Rusher
Sirius666
Quote from: Rusher on July 31, 2018, 19:52:09
Yep, mijn toekomst!
Met muzikale groet,
Rusher
Nabij? Zo ja: al wat op het oog?
i2Paq
Een kennis van mij gebruikte een klasse A/B voor het midden en hoog en een klasse D voor het laag.
Hij had last van dat de klasse D erg zacht klonk in verhouding tot het midden en laag. Hij moest het volume enorm opendraaien om het laag te laten klinken, wat weer als bijwerking had dat het midden en hoog veels te luid klonk. Vermoedelijk kwam dit omdat de klasse D een hogere insturing nodig had om op een gelijkwaardig volume te spelen als de klasse A/B.
De klasse D klank (in mijn geval Hypex) moet je liggen. Ik vind het fantastisch. Mijn vrouw vindt dat alles net te hoog zit'. Zij vindt het warme randje dat veel klasse AB versterkers toevoegen gewoon lekker. Ikke niet.  :D Dus voor mij is klasse D perfect: strak, zuiver, open en loepzuiver. En zowel laag, midden als hoog klinken naar mijn mening beter dan bij klasse AB (althans de versterkers die ik hier heb gehad, en dat zijn er een paar). Als laatste is de match met je voorversterker belangrijk, als die wat 'warmer' klinkt, vind ik dat een fijne match met klasse D eindversterkers.
Staaled
#16
Quote from: i2Paq on August  1, 2018, 08:48:00
De gain moet idd matchen.
Zo niet help je alles om zeep.
Ik zou er iig niet aan beginnen.
Beter is 2 gelijke mono's.
Als je toch iets wilt veranderen.
Staaled
Laat nu juist die XTZ aanpasbare gain hebben. :D
Toch zou ik voor mono's kiezen.
Leeuwarden
Als je gaat bi-ampen of actief gaat aansturen is het altijd een wijs idee om daarvoor dezelfde versterkers te gebruiken. Doe je dat niet dan zal de eindversterker met de meeste gain getemperd moeten worden...
Carrol
Nu denk ikzelf dat ik voor elke luidspreker een versterker ga gebruiken en mn huidige versterker als voorverterker,hoe dat technisch gaat moet ik nog ff kijken,en of ik het hoog ,laag verhaal nog kan toepassen.
Kingpin
Quote from: Carrol on August  1, 2018, 16:11:07
Heb ik ook al eens gemaakt.
Als ik dat nu nog eens zou doen dan kan ik je aanraden om eens naar een minidsp oplossing te kijken.
Leeuwarden
Als je mid/hoog passief filtert en het laag actief, kan MiniDSP een mooie oplossing zijn. Je moet echter wel iets verstand van filteren/meten hebben.
Carrol
En..dat heb ik dus niet.
Slaap er nog wel een paar nachtjes over.
Rusher
Quote from: Sirius666 on July 31, 2018, 20:10:42
Ja, die mono eindversterkers met whappers van IOM plus een nog uit te zoeken buizenvoorversterker, liefst ook met XLR uitgang, maar die zijn lastig te vinden; wellicht de Unison Research Unico Pre.
Met muzikale groet,
Rusher
katwax
In het verleden nog klasse D EV (Ncore) + Buizen pre (Leben) gehad, dit was een zeer mooie combinatie.
Nu is het puur klasse D, met voor elke woofer een versterker en dat speelt ook hemels.
Maar zoals reeds gemeld, indien je echt wil opsplitsen zou ik ook de D voor het laag gebruiken ipv omgekeerd.
