PascalP's MK&K kelder cinema - En opnieuw beginnen....
Started by PascalP, July 12, 2018, 16:02:14
PascalP
#175
Quote from: holco on November 27, 2019, 08:21:41
2 stuks Bruel & Kjaer curves verstuurd via email, ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
Ja die lijkt me wel mooi ja, heb je toen ook al een keer gezegd in dit topic, zou je mij die ook kunnen mailen?
Deze kan ik dan als target curve in Dirac importeren neem ik aan? Gebruik nu nog de default Dirac aangegeven target curve die volgens mij al 'redelijk' op die Bruel & Kjaer lijkt toch kwa afloop?
Dirac curve loopt iets vlakker af, en de B&K curve loopt iets 'ronder' af hoe ik het zie?
Bijlage is de 'default' target die Dirac doet bij mij;
holco
Als je mij een PB doet met je Emailadres stuur ik ze door.
Quote from: PascalP on November 27, 2019, 08:56:15
PascalP
PascalP
#178
Zo wordt weer eens tijd voor een 2020 update  :clapping:
Gisteravond had ik de primeur, mijn vrouw heeft ingestemd om een film mee te kijken in de kelder!
Ja dit was serieus de eerste keer, ze geeft er weinig om en kijkt liever gewoon in de woonkamer zegt ze, zit normaal dan ook enkel met vrienden of mijn zoontje in de kelder.
Na wat concessies gedaan te hebben, kussentjes en dekentje mee de kelder in hebben we Avengers Endgame gekeken (boh wat een langdradig en saai begin van de film zeg...).
Uiteindelijk was vrouwlief toch wel onder de indruk van de beeldkwaliteit en formaat (size does matter dus...), maar de bank in de kelder vond ze toch maar helemaal niks, te hard en oncomfortabel voor haar.
Moet zelf ook wel toegeven dat het geen comfortabele lounge bank is, dus hier moet op termijn dan toch maar wat anders komen, was stieken toch al een beetje aan het rondneuzen voor bioscoopstoelen....  :headbanging:
Geen foto's momenteel, dat zal volgen als alles klaar is wat momenteel nog speelt...
Wat is er veranderd sinds de laatste update?
- 100" scherm hangt nu bij Skyfox en ik heb een 104" Kingpin scherm hangen, hierdoor viel de center iets voor het beeld, deze staat nu op een stand voor het meubel. Wil hier nog iets aanpassen, meubel naar de zijkant bijvoorbeeld zodat de center netjes tussen de subs in komt. Nog even over nadenken hoe en wat gezien er dan ook weer een redelijke investering gedaan dient te worden voor speakerkabels voor de LCR en beide subs gezien deze dan te kort worden :(
- Pana 900 is verkocht en vervangen door een Pana 424 ivm HDR optimizer, werkt geweldig icm de RS400/X5000, echter mis de degelijke (backlit) remote wel van de UB900
Wat staat er nog op de to-do lijst momenteel:
- Akoestiek verder oppakken, binnenkort komt Vik metingen doen en heb ook wat gebruikte GiK panelen van een forumlid gekocht (bleek dus letterlijk mijn achterbuurman te zijn), dus hier ook nog mee experimenteren.
- Stroomvoorziening, audiogroep aanleggen direct vanuit de meterkast met eigen zekering en eigen aardlek, of het positieve effecten heeft op de installatie is natuurlijk een zeer discutabel iets, maar merk gewoon dat ik soms storing krijg als in de naastgelegen ruimte (zelfde stroomgroep) zaken als de wasmachine, CV ketel, centrale stofzuiginstallatie etc. aanspringen, dit geeft toch net ff zo'n piek op moment van inschakelen dat de verlichting in mijn ruimte wel eens flikkert, dit wil ik natuurlijk niet op mijn projector en andere apparatuur hebben :)
- En ook de Chief projectorbeugel ligt nog ongebruikt in de kast, deze wil ik ook pas monteren nadat ik er definitief uit ben of ik de ruimte anders ga indeling n.a.v. de akoestiek, wil niet nu al een gat in het gipsplaten plafond maken om vervolgens toch de projector weer te verplaatsen.
IndianaJ
Heerlijk om te lezen.
En een flink scherm erbij. Gaaf joh.
Je hebt er wel een super ruimte voor om dit te realiseren.
PS. Ben benieuwd naar je nieuwe foto's.
My topic: https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=167501.0
Onkyo TX-NR807 | Onkyo TX-RZ900 | Optoma UHD35 | Main Quadral Platinum M40 | Centre Quadral Platinum M10 | Back Quadral Quintas 500F | Sub SVS PB12 Plus |
PascalP
#180
ow en nog helemaal vergeten te vermelden in bovenstaande post, is ook nog een extra eindtrap bijgekomen, de Arcam wil met 7x 4ohm speakers nog wel eens in protect springen als Dirac flink moet pushen.
Is nu een 4 kanaals Hypex NC252 (4x 250W op 4 ohm) van Nord gekomen, deze stuurt momenteel de front L/R en de surrounds aan, ongelofelijk verschil moet ik zeggen, veel meer rust in het geluid en als het moet knallen dan knalt het ook echt  :pompom:
Heb bewust voor de 4 kanaals gekozen in deze configuratie en als het goed zou bevallen (wat het dus doet), wil ik er nog een 3 kanaals voor de LCR bij (NC500 dan maybe?) en de 4 kanaals verhuizen naar surrounds en hoogte speakers.
Maar dit zal nog wel een tijdje duren, budget is ook beperkende factor in mijn plannen :P
Tabcam
Quote from: PascalP on January 15, 2020, 11:10:36
Arcam ondersteunen helpt inderdaad veel in mijn ervaring. Ben wel benieuwd hoe die Nord' NCore's klinken. De Ushers hadden ze goed onder controle maar miste nog iets toentertijd.
PascalP
#182
Quote from: TabCam on January 15, 2020, 12:27:23
Heb niet vergeleken met andere (klasse AB) eindtrappen, dus kan alleen zeggen hoe ik de Hypex vind t.o.v. de interne amps van de Arcam:
- Veel meer rust in het geluidsbeeld, heb in stille scenes soms het idee dat het volume van de Arcam te laag staat omdat het zo stil in de ruimte is in vergelijking met voorheen.
- Wanneer de actie op het scherm los barst komt alles tot leven, ongelofelijke dynamiek
- En natuurlijk komt de 'verbetering' die ik ervaar ook doordat de Arcam minder belast wordt en stukken meer over heeft voor de heights en de center
- Grootste verschil merk ik echter bij de surrounds, de MK S150's lusten wel wat vermogen en komen nu echt 'los', begint dan ook weer te kriebelen voor de front speakers....  :angel:
(Wil echter wel de center nog op de Nord aansluiten ipv de surrounds, kijken of dit een homogener geluid aan de voorkant oplevert, nog niet aan toe gekomen)
papaleo
Na wat ik lees maar ook wbt je onderschrift heb je het goed voor elkaar in je kelder,nu nog ff wachten op de foto's want die zeggen 'vaak' meer dan 1000 woorden...  ;)
PascalP
Quote from: papaleo on January 15, 2020, 13:48:40
yes thanks!
Foto's komen er zeker aan, zal proberen morgen te maken, nu is het nog een beetje opgeruimd omdat vrouwlief een filmpje kwam kijken  :clapping:
Sjaak_Banaan
Ik zou die foto's vandaag maken, als ik morgen op de koffie ben geweest is misschien weer chaos.  :D
Bouw HT in kelder
skyfox
Wat gaaf dat je vrouw toch een keer is gaan kijken! Voor je het weet neemt ze de ruimte over.
Is toch een soort van m'n droom, dat m'n lief mee kijkt en luistert naar upgrades. Of beter nog: er zelf mee komt. En toen werd ik wakker, haha!
PascalP
Quote from: Sjaak_Banaan on January 15, 2020, 15:41:45
haha, dat zal wel meevallen, weet niet of ik er nog aan toe kom vandaag, straks nog onderweg voor werk en pas laat thuis.
Misschien kan ik wel morgenvroeg foto's maken voordat jij komt :P
Quote from: skyfox on January 15, 2020, 16:01:53
Nou ik heb toch wel al mijn charmes in de strijd moeten gooien en concessies moeten doen hoor, de afspraak was ook we kijken eerst Captain Marvel in de woonkamer en daarna Endgame in de kelder, we liepen namelijk nog iets achter met de MCU films ;)
top man, mooi voor elkaar...maar we wachten idd op fotoooooos
En die pana doet idd goed werk, zeker budgetair gezien.
Ook netflix profiteert ervan als je die via de pana afspeelt.
sion
Je neemt je vrouw mee naar de kelder en dan ga je Avengers Endgame kijken?  :blink:
Had je niet beter 'A Star is Born' kunnen kijken of 'Grand Budapest hotel' of 'Murder on the orient Expres' ... of een andere vrouwenfilm  :clapping:
Anyways ik kijk er naar uit om binnenkort langs te komen en de Mk Sound speakers te bewonderen  :pompom:
Showcase
PascalP
Quote from: denoontje on January 15, 2020, 18:40:08
Net thuis, komt eraan ;)
Heb geen Netflix, dus gebruik hem puur voor schijfjes.
Quote from: sion on January 15, 2020, 21:03:43
Jazeker, gelukkig heeft mijn vrouw wel een goede filmsmaak, ja er wordt hier in huis natuurlijk ook Grey's Anatomy enzo gekeken, maar als we samen wat kijken is het toch meer van het genre Marvel, Star Wars, Lord of the Ring, Game of Thrones, The Witcher, heb haar zelfs een keer zover gekregen om alle Terminators achter mekaar te kijken  :tounge:
'Echte vrouwenfilms' worden hier maar weinig gekeken gelukkig ;)
Zeker weten, zorg dat ik een mooie demo voor je klaar heb staan, sowiezo op de 750's en 150's die ik momenteel heb, en misschien nog wel wat anders leuks  :devil:
PascalP
#192
Nou een paar foto's dan van de stand momenteel, voor de oplettende lezer zul je zien dat er nog een tweetal dingetjes in de ruimte anders is, namelijk een rij akoestische panelen onder het scherm weer verwijderd omdat het 100" scherm hier precies bovenop viel, maar het 104" scherm dus niet meer, en ik wil mijn scherm ook niet hoger gaan hangen, bij voorkeur hang ik het nog iets lager.
Ook is er een vensterbank aangebracht bij het raam, deze is nu nog wit.
Binnenkort worden de deuren + vensterbank nog in een grijze tint geverfd + nieuwe RVS klinken die er al op zitten.
N1v3K
Tabcam
Vet hoor! Leuk die arcades, ik was alleen altijd vreselijk slecht in de vechtspelletjes :nopompom:.
N1v3K
#195
Quote from: TabCam on January 15, 2020, 23:27:16
Gewoon alle knoppen tegelijk rammen, toch?
Zo deed ik dat tenminste vroeger altijd ;D
Mooi hoor lekker hokkie.
En zelfs geurstokjes tegen zweetvoeten[emoji23].
papaleo
Mooie ruimte...,ook al word het voor 99% als 'mancave' gebruikt ziet het het er toch 'vrouw vriendelijk' uit  ;)
PascalP
Bedankt mannen :)
Quote from: denoontje on January 15, 2020, 23:54:43
Hehe, je hebt me door :P
Iedere mancave hoort toch geurstokjes te hebben?
Nee maar die staan er voor af en toe wat muffe luchtjes tegen te gaan, in de aangrenzende ruimte staat namelijk wasmachine/droger/CV en de afvoer daar wilt af en toe een beetje ruiken :(
sion
Ja zo'n kelder heeft meestal wel zo'n typisch luchtje inderdaad ...
Showcase
