Roon blijft initializeren
Started by audio_stabilo, July 2, 2018, 13:37:49
audio_stabilo
Hoi,
Ik ben nu al een tijdje bezig met Roon.
Echter blijf ik de melding houden dat die geen verbinding kan maken. Af en toe doet die het even (soms een paar uur) en dan stopt die weer. Net deed ik de roon core aan (pc) en maakte met geen mogelijkheid verbinding. Blijft initiaizere  staan. Mij telefoon lijkt soms beter verbinding te maken dan mijn tablet.
Wat ik zelf heb gedaan:
Roon rocks installeren
Vaste ip nummers op de apparaten.
Firewall uitgezet.
Helaas niks helpt
Wat kan ik nog doen?
Heb je 2 routers in het netwerk zitten?
Quote from: audiogek on July  2, 2018, 13:37:49
Hoi,
Firewall uitgezet.
Helaas niks helpt
rovinggecko
Ik heb thuis twee netwerken:
- gesloten
- open (voor gasten, dit kan ik in mn asus router gewoon aanvinken als optie)
Die zijn gescheiden, je kan dus niet via het open netwerk op mijn gesloten netwerk komen.
Roon server en players staan op mn gesloten netwerk.
Mijn iphone\tablet kunnen op beiden netwerken aanhaken, ik moet dus even opletten dat hij niet op 'guest' staat als ik met Roon aan de gang ga.
Zit je op het goede netwerk?
Roving Gecko's Woonkamer
audio_stabilo
Quote from: bmateijsen on July  2, 2018, 14:29:38
Hi inderdaad ook 2 routers.
Ik zit in een huis met een netwerk die meer mensen delen. Ik wilde mijn eigen aparte interne netwerk in mijn woning. Dit gaat al jaren goed. Maar blijkbaar niet voor Roon ?
Quote from: audiogek on July  2, 2018, 19:53:52
Dat kan wel, maar moet je volledig in een ander segment gaan zitten. Waarschijnlijk heb je nu 2 DHCP servers, waardoor het vaker fout dan goed gaat...
audio_stabilo
Quote from: bmateijsen on July  3, 2018, 09:59:24
DHCP staat op mijn eigen router aan maar heb de apparaten waar Roon op drAait static gezet. Of moet DHCP helemaal uit ? Want volgens mij kan ik de Linn geen static adres geven in de Linn zelf
Lazybird
Nee maar je kan wel een statisch adres toekennen aan je linn device in je router.
audio_stabilo
Quote from: Lazybird on July  3, 2018, 20:03:12
Dat heb ik idd gedaan
AudioEnZo
#8
Je 2e router moet je in dit geval gebruiken als switch ipv router.
Daarvoor moet de netwerkabel die vanaf de eerste router komt niet in de wan poort maar in een van de vrije lanpoorten van de 2e router. DHCP uit in de 2e router.
De apparaten welke op 2e router zijn aangesloten krijgen dan een IP adres van de eerste router en zitten dan in dezelfde reeks.
Dat zou probleemloos moeten werken, behalve dat je dan geen echt aparte 2e netwerk meer hebt.
audio_stabilo
Quote from: AudioEnZo on July  4, 2018, 11:28:41
Ja netwerk wil ik wel houden aangezien ik mijn philips hue en alles regel op mijn netwerk.
rovinggecko
volgens mij is de vraag hoe je wifi aan je netwerk hangt.
Heb je twee wifi netwerken?
Roeru117
Waar blijft initialiseren staan? In de app waarmee je verbinding wil maken? Als je gebruik maakt van een Android tablet of telefoon dan kan dit voorkomen, zie ook: https://community.roonlabs.com/t/server-shows-initializing-android-app-cant-connect/10123/58
Het wil soms voorkomen en schijnbaar de enige oplossing is door je tablet of telefoon opnieuw op te starten. Ik heb hier een Samsung Tab S2 die het soms heeft, maar het is nu een stuk minder dan eerder. Ook de Samsung S6 van mijn vriendin heeft dit. Waarom? Geen idee. En mijn Google Pixel 2 XL heeft nergens last van en verbindt elke keer zonder problemen.
ROON - NAD M33 - Monitor Audio Platinum 100 3G - Rythmik E15HP - Nvidia Shield TV Pro - LG OLED65G1 - LHY Audio SW6-SFP - Audioquest - Isotek - Tellurium Q
J.S.
Quote from: Roeru117 on July  5, 2018, 07:24:46
Heb ik ook last van inderdaad. Galaxy S7 moet ik herstarten als het scherm uitgaat wanneer Roon op de voorgrond draait. Draait Roon op de achtergrond, dus als ik een andere app gebruik voordat het scherm uitgaat, dan gaat 't goed.
Galaxy Tab met LineageOS heeft geen problemen...
