Yippie
Author Topic: Synology 918+ shared folders error -> SOLVED  (Read 3487 times)
Offline Stef
« on: June 19, 2018, 23:50:05 »
Hi,
Net een Synology 918+ NAS gekocht en inmiddels met een vast ip adres (in nas) geconfigureerd.  Via DSM een aantal folders gemaakt...so far so good.  Maar via Synology Assistant slaag ik er niet in om in win 8.1 deze folders te mappen.... ‘the network path was not found 53’.  Geen idee waar het misloopt (en ben een leek).  Graag advies :)
Mvg,
Stef
« Last Edit: June 20, 2018, 10:07:41 by Stef »
- Dedicated home theatre 5.1.4: Anthem AVM 60, Anthem PV5 (atmos in ceiling speakers), Chord Electronics SPM 603 & SPM 650 (fronts en rear surrounds), Oppo 203, Dune Solo 4k, ProAc response D18, D Monitor center, D1, Klipsch Atmos in ceiling en JL Audio e112 sub, bekabeling Cardas Cross & Audioquest flex 4/4, Epson TW9300, Xtrem Screen 0.9 (2.40m breed).
- Hifi: Harbeth m 30.1, Skylan stands, Chord Electronics DAVE & Etude & Hugo M-Scaler, Auralic Aries G1,Nordost Heimdall 2 cables.
Offline Kjelt
  • HT forum donateur
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+12)
  • Total likes: 1594
  • I also love the HTforum
Re: Synology 918+ shared folders error
« Reply #1 on: June 19, 2018, 23:58:08 »
Kun je de nas zelf wel vinden in win explorer dus bv //ds918 ?
Dat is 1
Dan moet je een gebruiker aanmaken die r of rw rechten heeft op die folder
En dan kun je zo via win explorer die map bekijken (na login) en mappen met user en pwd.
Offline Stef
« Reply #2 on: June 20, 2018, 00:05:57 »
Ik zie de nas enkel onder Network en Other Devices.  Bedankt voor je hulp ;)
Offline Kjelt
  • HT forum donateur
  • Forever Addicted
  • Total likes: 1594
« Reply #3 on: June 20, 2018, 00:19:27 »
Is alweer lang geleden voor me en lig in bed met de ipad, zal anders morgen even kijken hoe het ook weer zat maar met win explorer en dan naar het netwerk en de nas moet het lukken.
Mocht je haast hebben wellicht even op youtube kijken?
Offline Stef
« Reply #4 on: June 20, 2018, 00:22:56 »
Heel vriendelijk bedankt, Kjelt.  Zit ik hier al 2 u te prutsen...dus laptop zit op ethernet (zelde netwerk als nas) maar zie ik net dat wifi ook op ON staat (wifi gaat niet via bbox3 maar asus router).  k’Zet de wifi af op laptop...en bingo...drive mapping ok  :D
Offline Kjelt
  • HT forum donateur
  • Forever Addicted
  • Total likes: 1594
« Reply #5 on: June 20, 2018, 00:27:16 »
 :tounge2: tja hebben we allemaal wel meegemaakt.
Zit je wifi dan op een ander domein?
In ieder geval kun je verder  :thumbs-up:
Offline Stef
« Reply #6 on: June 20, 2018, 09:53:58 »
 :D  Wifi gaat via een Asus router die via PPPoE een verbinding maakt met bbox3/proximus netwerk.  Vind het bizar dat in de netwerk settings van mn laptop zowel ethernet als wifi connected kunnen zijn.  In ieder geval is de NAS up-and-running.  Dacht wel wat meer TB beschikbaar te hebben.... 4 X 6TB in SHR-1 (1 redundancy) en slechts 15.4 TB beschikbaar voor gebruik.
Offline katwax
« Reply #7 on: June 20, 2018, 09:59:02 »
Kan je \\'naam van nas'\ via verkenner bereiken?
Meestal is dit een resolve issue of instellingen sharing
Zit nas in zelfde workgroup als laptop?
Stereo: Kii Three BXT System + Kii Control + Allo USbridge Signature met Allo Shanti voeding
Offline Stef
« Reply #8 on: June 20, 2018, 10:01:37 »
Bedankt voor je hulp, katwax.  Belangrijkste nog vergeten te melden, lol.  Na het afzetten van wifi in laptop was het probleem opgelost.
Offline katwax
« Reply #9 on: June 20, 2018, 10:34:55 »
Je zit met je wifi op een andere netwerk waarin de nas niet bereikbaar is dus :)
Offline Stef
« Reply #10 on: June 20, 2018, 10:43:43 »
 ^^  Maar blijf het vreemd vinden omdat de laptop ook via Ethernet verbonden (alle internet verkeer verliep via Ethernet).  Maar zoals gezegd, ken er de ballen van  :D
Offline Kjelt
  • HT forum donateur
  • Forever Addicted
  • Total likes: 1594
Re: Synology 918+ shared folders error -> SOLVED
« Reply #11 on: June 20, 2018, 11:52:27 »
Makkelijkste om daar achter te komen (vind ik) is om
1) als je wired zit command prompt openen (Windows start - command prompt) en ipconfig in te tikken met enter.
    je krijgt dan een overzicht van de netwerkverbindingen bijvoorbeeld :
   Ethernet adapter Local Area Connection:
   Connection-specific DNS Suffix  . : domain_not_set.invalid
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::------------------------
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.232
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   Bij het IPv4 adres zie je dan bij bovenstaand voorbeeld dat je in de 192.168.1.x range zit
2) trek nu je kabel er uit en wacht tot je via wifi verbinding hebt en herhaal bovenstaande commando ipconfig.
  Nu kijk je weer bij IPv4 maar dan onder het kopje Wireless LAN adapter Wireless Network Connection :
  en dan zie je welk domein je via wifi zit. Als dat ook 192.168.1.x is dan zou het moeten werken.
  Als het een andere range is dan zien ze elkaar niet, dan zit je bv op je guest poort ook wel DMZ (demilitarized zone) poort genoemd die heeft geen verbinding met het interne netwerk alleen
  maar naar buiten en is bedoeld voor gastgebruik.
« Last Edit: June 20, 2018, 11:54:11 by Kjelt »
Offline Stef
« Reply #12 on: June 20, 2018, 12:00:20 »
Heel vriendelijk bedankt voor de uitgebreide en duidelijke uitleg, Kjelt  :clapping:
