dirac live in stereo, ervaringen
Started by mijkie, May 29, 2018, 18:35:44
mijkie
ik zit te denken om een vorm van DSP aan te schaffen om wat laag issues in mijn ruimte aan te pakken en natuurlijk kwam minidsp/Dirac ook voorbij
zijn er mensen die dat gebruiken, gebruikt hebben en wat zijn jullie ervaringen hiermee
vast bedankt !!
Ralf67
MiniDSP heeft toch een versterker met dirac DSP ?
mijkie
plate amps idd maar, heb nog steeds actieve speakers  ;D
Ralf67
#3
Ze hebben deze pre/pro
Di heeft Chansig gehad dacht ik.
Er kan (te) veel mee.
mijkie
#4
t gaat me niet zo zeer om wat ze hebben maar, meer om de ervaringen, werkt het goed, werkt t minder goed maar, vooral klank technisch, wordt t doods of juist niet, dat soort zaken
Ik heb ook gestoeid met een antimode 8033c en een s, daarna een dc, een Paradigm/ARC streamer, ook nog 2 lyngdorfs gehad, niet helemaal een beginner zeg maar  ;D
ik speel in een stereo set met een streamer/pre en ga gebalanceerd naar mijn actieve speakers, daar zou dan iets tussen moeten komen wat mijn laag probleem oplost en als het goed werkt, waarom niet het hele spectrum inmeten .....
Ralf67
Alle DSP kan het geluid doods maken als je teveel probeerd om een te vlakke curve na te streven.
Misschien ook iets met de akoestiek gaan doen, al is die best goed bij jou.
Timvg
Enkel maar goede ervaringen hier.. maar beperken tot ~350hz. Daarboven moeten er effectieve akoestische aanpassingen gebeuren, of betere speakers gekocht worden.
Moeten is een groot woord Tim.
Meeste mensen mogen of willen dat niet in de huiskamer.
En betere luidsprekers is voor iedereen leuk, maar niet voor iedereen weggelegd. ;)
mijkie
#8
Quote from: Ralf67 on May 29, 2018, 22:47:57
Ik klaag ook niet maar, heb toch een hinderlijke bult in het laag en ik vermoedt een dipje in het "sublaag"
Zal binnenkort eens een umik kopen om het in kaart te brengen
Dirac kan volgens velen, een hele berg goed doen en ook tot 20 kHz en wilde daar wat meer over weten
Wie dat bijvoorbeeld ook gebruikt en ook tot 20 kHz, ervaringen tov roomperfect etc
Moeilijk instellen is het volgens mij niet, wederom nauwkeurig meten en na wat luisteren, kun je evt de curve nog wat tunen
En @ Tim, akoestisch aanpassen van mijn woonkamer ga ik niet doen, heb oud huis met lambrisering, glas in lood, veel lijstwerk en dan zie ik dat niet zo zitten ....
Timvg
Moeten .. als in .. dan zou je in principe moeten. Maar de meeste mensen maken gewoon de compromis - ikzelf ook. Mijn woonkamer is akoestisch gezien niet zo schitterend, en toch ben ik tevreden met het resultaat.
Een paar interessante links iig:
https://www.audioholics.com/room-acoustics/room-reflections-human-adaptation
http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20180530/17839.pdf
http://www.cieri.net/Documenti/Altri%20marchi/Harman%20Group%20-%20Maximizing%20Loudspeaker%20Performance%20in%20Rooms%20(Floyd%20E.%20Toole).pdf
Kingpin
Heb er wel goede ervaring mee, mits je weet wat je doet en het niet als een soort equalizer gaat zien.
Ik gebruik 'm fullscale -20kHz en geeft een veel betere soudstage en scheiding tussen instrumenten.
Dirac is vrij eenvoudig mee te werken en wordt ook goed uitgelegd.
Let wel ... er is een nieuwe versie van Dirac in de maak ... die is (nog) niet geimplementeerd in de miniDSP producten.
FWK
Hier Dirac in stereo met sub op een Arcam SR 250, vakkundig afgesteld en ingergeld door Garmt van BB&G  en het geeft echt een verbetering in geluid, vooral meer detail.
Arcam SR 250- Arcam PA240 eindversterker - Arcam DV137 - Dynaudio Contour 1.4s le- REL t5i subwoofer - Linn Akurate ds - Ocos - Audioquest en Grimm bekabeling-QNAP NAS
mijkie
#12
Quote from: Kingpin on May 30, 2018, 12:53:04
Dan daar maar even op wachten, las augustus/september
Vanavond even een Umik lenen van een forumlid en van de week eens een keertje meten en kijken wat daar uitkomt
En goede ervaringen dus !!
Ralf67
#13
Waar blijven de metingen ? :D
Je hebt nu een Umik
mijkie
klopt, ik heb even een Umik te leen van een aardig forumlid  ;D
ik hoop vanavond een meting te doen, was gisteren, met de avond4daagse, iet wat te lawaaierig in de straat
mijkie
#15
Met 1/3 smoothing
Ralf67
Werk aan de winkel dus, zeker in het laag.
holco
Hier de DDRS-88A +BM in gebruik, meer als 100% tevreden en zou niet meer zonder kunnen/willen  ;D
mijkie
Heb jij ingemeten tot een bepaalde frequentie of volledig ?
Ralf67
Tot 120 hz, gebruik de MiniDSP alleen voor de LFE subwoofers.
mijkie
Quote from: holco on June  1, 2018, 20:53:19
ook fullrange voor stereo ?
mijkie
#21
heb de testversie gedownload maar, blijf hier hangen ....
iemand een idee ?????
Hier een minidsp 2x4HD als aanvulling op Lyngdorf RP. Corrigeert 2 bultjes, 1 rond 27Hz en rond 48Hz en poetst bij beide ongeveer 5 dB teveel weg.
Dipjes, nullen dus, moet je niet weg willen poetsen met DSP. Dat kan alleen met plaatsing en fase en filterkeuze.
Overigens, Lyngdorf corrigeert van 20Hz tot 20Khz maar doet effectief boven de 300 Hz niets meer behalve minimaal equalizen. En daar is niets mis mee.
Ik weet niet waarom de testversie blijft hangen. Bij mij werkte alles meteen vlekkeloos.
mijkie
#23
schijnt een high-sierra (MAC) dingetje te zijn ...... :devil:
morgen maar eens testen op een windhoos pc
holco
