Zuilen (evt. met sub) of monitor met sub
Started by Dirc, May 10, 2018, 14:40:18
Timvg
niet inbouwen, maar stands maken (of laten maken) die dubbelen als woofers (tot 35-40hz) voor een extra octaaf kan je evt een grotere sub toevoegen.
Dirc
Stands met driver erin of sla ik hem nu mis?
Timvg
zoiets dus - maar je kan er alle kanten mee op natuurlijk
Dirc
Wanneer ga je aan de slag? Neem aan dat er ook jbl's oppassen
Timvg
Normaal bedoeld voor de 705 .. de 305 zal er ook wel op passen. Nog geen startdatum beslist.. Eerst wat overbodige spullen verkopen  :music:
Dirc
Gaan ze laag genoeg scheelt t 2 subs dus.
Lijkt me leuk project om voor mij te doen  :sleepy:
Ralf67
Je komt op €430 per kant met een Hypex plate amp ?
Welke driver ga je gebruiken ,voor de 3 woofers ?
Of is dat geheim. :D
Timvg
Quote from: Ralf67 on May 21, 2018, 21:03:17
Zeker niet - is ook nog maar de 'conceptfase'
Iets zoals de Tangband W5-1138SMF. Hangt er ook vanaf welke hypex je neemt natuurlijk. 2 woofers in serie en eentje afzonderlijk (dus 2 kanalen nodig). Ik zou het natuurlijk zonder hypex doen aangezien ik DSP en versterking op overschot heb..
Dirc
De REL T-zero is ook erg compact. Wellicht presteert ie ook compact maar op t eerste gezicht een leuk dingetje.
Dirc
Iets anders. Stel je koopt de JBL sub en lust je fronts door dan zit je helemaal te hanessen met DSP toch? Je hebt er dan een voor de sub maar die kun je niet lekker afstellen omdat je fronts hetzelfde signaal krijgen?
Of kun je dan wel het hele signaal afstellen als je maar zorgt dat je de crossover goed hebt staan.
Ralf67
Rel T Zero is geen subwoofer ., denk dat je JBL lager gaan.
Timvg
Snap ook niet goed dat die Marantz een full range signaal doorstuurt op de pre-outs ongeacht de instellingen.
Kun je bijna beter wachten op bv een 2dehands Anthem die dat allemaal wel kan, en ook nog eens heel goeie room EQ aan boord heeft -geen miniDSP meer nodig.
Dirc
Ook weer een optie inderdaad. Geen idee wat de nieuwere Marantz doen
Dirc
Bovenstaande was opgelost door de Marantz dus van source direct af te halen.
Nu het volgende:
Vroeger sloot ik een sub aan via high level en de LFE.
Dus begrijp ik het goed dan met actieve speaker:
De pre out L + R gaan naar de miniDSP. Die zorgt ervoor dat het signaal onder de crossover (bv 80hz) naar de sub gaat en erboven naar de fronts.
Met passieve speakers:
De pre out L+R gaan naar de miniDSP. Die zorgt ervoor dat het signaal onder de crossover (bv 80hz) naar de sub gaat en erboven naar de eindbak. Daar zitten de fronts op.
OF
De fronts gaan helemaal niet via de miniDSP, ik zet de fronts op small en de sub op de pre-out (alleen dan heb ik alleen het .1 kanaal?).
Een eindbak hoeft dan niet.
Timvg
Quote from: Dirc on May 23, 2018, 19:13:00
Nu het volgende:
OF
Bij een actieve speaker kan je, indien niet op source direct, ook het signaal onder de crossover (indien op small) naar de sub laten gaan. De sub out gaat dan naar een eventuele miniDSP om EQ toe te passen.
Wanneer je, ook bij passieve speakers, de fronts op small zet wordt alles daaronder naar de sub gestuurd. Deze krijgt dan L+R+LFE. Bij een volwaardige 5.1 krijgt deze dus de bas onder crossover van alle kanalen plus het LFE (.1) kanaal.
Dirc
#215
Juist.
Geen idee of het zinnig is mijn actieve monitoren via een DSP te laten gaan maar stel ik zou dit willen dan is het dus beter om de sub via de miniDSP te laten gaan en de fronts op large te zetten en ook via de miniDSP.
LFE gebruik je dan gewoon niet.
Als de monitoren geen EQ nodig hebben en gewoon via de crossover kunnen dan kan de miniDSP puur op de sub out via de crossover en small.
Alleen als ik actieve speakers wil gebruiken zonder eindbak dan is het een ander verhaal. Ik zal dan wel de crossover moeten gebruiken in de receiver en heb dan geen DSP mogelijkheid voor de fronts (behalve als ik die op alle bronnen zou zetten).
Dan pak ik dus de sub out en DSP ik alleen de sub.
Timvg
Je kan ook dan gewoon de fronts op large zetten, aanduiden in de receiver dat je geen sub hebt - en dan wordt automatisch het LFE kanaal naar de fronts gestuurd. Deze kan je dan via minidsp toch laten crossen naar een sub. Op deze manier zouden zowel fronts als sub over een vorm van DSP kunnen beschikken.
Dirc
Dat is precies wat ik zei. Maar de vraag was eigenlijk of het iets boeit hoe de sub zijn laag krijgt in dit geval?
Dus maakt het uit dat hij het via de L + R krijgt met de receiver op large of via LFE met de receiver op small en een crossover.
Timvg
In feite niet nee - zover ik weet. Mocht dit anders zijn laat ik me graag verbeteren..
Dirc
Met de receiver op Large gaan zowel je sub als je fronts dan het laag te verwerken krijgen... dat is dan wel een verschil, toch?
Timvg
Quote from: MichelDW on May 23, 2018, 21:03:52
Het ging hem over het LFE kanaal - dus geen sub aangesloten op de sub (pre) out. Maar front LR als large ingesteld => naar minidsp => x-over tussen front en sub in minidsp..
Volgens mij als je in een receiver gaat aangeven dat er geen sub aanwezig is, gaat het .1 (LFE) signaal ook naar de fronts. Maar ben het geen 100% (90%) zeker
Dirc
Als ze dan dus al het laag krijgen, inclusief de .1 dan kan je dit afvangen met een miniDSP.
De vraag is als ik het zo doe, mis ik dan het LFE kanaal of komt dit via de fronts naar buiten.
Als er geen sub is aangegeven zullen de fronts volgens mij het LFE kanaal toegespeeld krijgen idd. (90% zeker ;))
Dirc
Zitten we gemiddeld op 90%. Moet ik straks met een sub een .1 stream gaan testen  :colgate:
