Musical Fidelity X series “the missing link “
Started by Ralf67, April 23, 2018, 20:35:45
Ralf67
En beide subwoofers high level aangesloten , 1 x links en 1 x rechts.
Het laag is gelijk een stuk strakker dan low level en via de rca kabel.
Ralf67
Rob46
Dat is toch wel een mooi concept, die Musical Fidelity componenten. Mooi te upgraden en als ik jouw ervaringen zo lees, van een prima kwaliteit? Ook de geluidskwaliteit?
[ Accuphase E-280 ][ Auralic Altair G1.1 ][ Sonus Faber Minima Amator II ]
Ralf67
Opzich wel.
Maar net even een Cambridge Audio dacmagic aangesloten op de set boven.
Ben vrij en de HT set is opgedoekt, omdat er een nieuwe vloer gelegd wordt vandaag.
De dacmagic laat toch wel een heel ander geluid horen.
Kabels van Apogee en van den Hul the First.
Lekker luisteren, en ondertussen mijn Focal en JM lab luidsprekers upgraden in het filter.
Ralf67
Ralf67
Volgende onderweg uit de UK
POWER CONDITIONER and TUBE LIFE SAVER for MUSICAL FIDELITY VALVE X SERIES
Dient om de MF X-PRE buizen voorversterker te verbeteren.
Ralf67
En wat het doet buiten er leuk uit zien
power conditioner and tube life saver (preheat controller) based on barretter electronic valve and developed for
Valve Based Musical Fidelity X Series Devices
X- Cans audio devices  from   Musical Fidelity are very popular because of their excellent music performance
achieved by relatively simple and inexpensive design. Important feature of this product line is that they are designed for "always on"
operation, i.e. they are normally powered unless user disconnect power adaptor.
This solution has its advantages
- audio items are ever ready for listening
- their capacitors are polarized for longer life and better sonic respond
- tubes kept hot, no burn in needed
BUT ALL THE ABOVE is at cost of short lifespan of tubes - the best examples of ECC88 or similar guaranteed for 3000 hours only,
this period spent in about 3 years in always on mode.
Often disconnection is not too good for tubes too as rapid cool down and heat up is destructive for cathodes.
So, problem is that good performance bought by short life of tubes and that is very pity especially of one uses an expensive set.
Actually SOLUTION of the above problem was developed long time ago in the beginning of Golden Era if tube audio -
use PREHEAT mode and tube protectors. Special electronic valves - barretters used to keep tubes warm, but not normally
hot when the equipment is not in use. Advantages are
- barretters unload tubes, keeping cathodes at lower temperature in stand by mode
- there is no rapid cool down and heat up, no damage
- emitivity is not affected by lower temperatures, life span increases in few times at least
- capacitors in the equipment remains polarized even in stand by more with positive effect for sound
- audio equipment ready for listening just in few minutes after on from its stand by more
- and barretters are very stable, working normally well above 10000 hours
Here we offer power conditioned especially developed for use with X Cans series from Musical fidelity
X LPS phono stage
X PRE preamplifier ****>
X ACT dac
X 24K dac
X 10D  valve buffer
X CAN  v1and v2 headphone amplifiers
Device based on HIVAC barretter valve and is to be connected in between and power supply (original or upgrade one) and MF Valve based audio item to be protected.
Details and examples of use are shown in the auction picture. The conditioned operates just by one button on front.
When the protector is off full original power from psu applied to the audio item and it is its normal working mode for listening session.
In protection mode (button pushed) barretter unload partially tubes in the audio item, and dissipates some part of heat, audio tubes remains safely warm, but not hot.
In this more glow of barretter indicated that the system is on stand by.
The protection mode should be off (release button) just few minutes before listening session, audio tubes achieve their normal temperature and the system is ready as tubes were not cols and capacitors were polarized.
The main effect of the barretter protection is significant increase in life of audio tubes. Second, the audio devices get ready for their best performance just in few minutes and finally there is some sonic improvement due to constant polarization of electrolytics.
Please note that the barretter box has no its own power, but controls usage of power from original power supply hence it is totally safe for audio equipment
Ralf67
Cambridge Audio dacmagic is verkocht, dus een PSU over.
Deze op de X-PRE van MF gezet en dat is direct hoorbaar.
Duidelijk maar weer wat een betere voeding brengt.
Ralf67
En vanaf vandaag een sneakerwal in de luisterkamer.
Klinkt gelijk een stuk wolliger  :D
Ralf67
Weinig veranderd hier, maar wel veel zitten luisteren.
Ook niet de behoefte (nog niet) om te veranderen.
Wel veel met de set beneden bezig.
Ralf67
Nirvana Unpluged
Lekker .
Ralf67
Yes, de MF X-PLORA doet het weer met een nieuwe antenne.
Toch soms lekker gewoon radio luisteren.
fluissie
Ralf67
En weer een kleine upgrade.
QED Qunex 2 interlinks geplaatst tussen X-RAY en x-PRE
Ipv de vd Hul the First
  :crazy: Wat een verschil, gordijn is nu weg .
Ralf67
Vandaag geveld door een buikgriepje.
Tijd om lekker te gaan luisteren en lezen.
En ga ik mijn cd invriezen ?
http://www.positive-feedback.com/ambackissues/Belt.htm
Het is eenvoudig te testen.
op eigen verzoek verwijderd.
Ralf67
Zocht een artikel van Jimmy Hughes over de Impulse H1 of H2 hoornluidsprekers ..
Kwam het per toeval tegen, en speel nog bijna dagelijks een cd af.
Misschien moet ik mijn streamer ook maar eens in de vriezer zetten...
Beterschap in ieder geval. Met de griep dan hè!
:tounge2:
Ralf67
Leg er alvast een biertje in  :D
Wel een beetje opgeruimd rondom de set.
Mijn Macbook streamer (ja serieus ) heeft mooi plekje op een marmeren pilaartje gekregen.
Overigens net cd van Coldplay besteld.
Ralf67
En de gehele Musical Fidelity X-V3 serie de verkoop in ?
Dus x-dac, x-10, x-PSU en x-can
En dan, morgen de knoop doorhakken.
Ralf67
MF V3 setje staat te koop.
Tevens een MF M1 dac gekocht met aluminium frontplaat.
Quote from: Ralf67 on November 21, 2019, 10:24:25
Zeker 12 jaar terug ooit eens gedaan en je raadt het al: Geen verschil door mij waarneembaar.
Ralf67
En krijg toch de indruk dat er iets aan je oren mankeert  :D
Heb met de verbouwing nog geen enkele cd ingevroren overigens.
Ralf67
En heb de knoop doorgehakt.
De complete Musical Fidelity X-series V3 set gaat de verkoop in.
Er staat nu een mooie MF M1 dac te spelen.
Macbook eraan en de X-Ray cd speler.
