Musical Fidelity X series “the missing link “
Started by Ralf67, April 23, 2018, 20:35:45
Contour
Geen ramp toch, beter maar gelijk correct uitvoeren.
Ralf67
Dus eigenwijs zijn, zoals altijd en gewoon laten zitten dus.
Contour
Je zal wat diepgang inleveren, verliest ietsje aan kastvolume.
Ralf67
Contour
Kost wel weer extra vermogen dus max SPL, no free lunch.
Ralf67
Compleet met spikes en manual.
Fase op nul geeft het beste resultaat.
De MJ Ref100 mkII staat links en de x-over voor high level op 29 hz.
Quote from: Ralf67 on June 30, 2022, 17:21:24
Dolby Atmos op 45 graden plaatsen .
https://youtu.be/K-rAhyrZCoA
Leuk om komende tijd eens lekker mee te gaan stoeien.
Eventueel Atmos luidsprekers opnieuw plaatsen.
Ben benieuwd, ga m hier ook eens uittekenen.
Ralf67
#2782
Boven met een cd van Erika Baduh ervoor ik een bepaalde scherpte in het hoog.
Wat kan de oorzaak zijn ?
Eerste verdachte is de Vifa ringradiator tweeter.
Ik gebruik beneden dezelfde Vifa tweeter en mid/laag unit van Vifa.
De CD speler is ook gelijk, de Musical Fidelity X-Ray.
Luidsprekerbekabeling is ook dezelfde.
Waar het in kan zitten is de filtering van de tweeter of toch de akoestiek ?
Boven is de ruimte redelijk gedempt, wat vaak het middengebied aanpakt.
Contour
Bekend euveltje met die Vifa ring radiators, waren even een hype toen ze uitkwamen, maar inmiddels is de klassieke dome echt weer de standaard, hoewel de ribbons en AMT's wel aan een opmars bezig zijn. Misschien wat tunen met het filter om de scherpte weg te halen, of misschien vilt rond de tweeter plakken, simpel te testen.
Ralf67
Vilt rond de tweeter is inderdaad een goeie.
Heb ik nog liggen , dus even een vormpje knippen.
Contour
Ja grote high end merken passen dat ook toe dacht ik, zal niet voor niks zijn.
Ralf67
Ringetjes gemaakt.en met hobbylijm vast gezet.
Contour
Dat was snel! Ben benieuwd of het werkt.
Ralf67
#2788
Lijkt wel iets te helpen.
Ook de wol uit de baspoort verwijderd, al doet de Imp monitor weinig onder de 150 hz.
To be continued.
Contour
Je kan de linker en rechter topkast ook even omwisselen, misschien pakt de tweeter aan de buitenkant net wat beter uit.
Ralf67
#2790
Wat betreft de tweaks.
En een setje Totem Beaks gescoord  8)
Contour
Zijn die ook bruikbaar op niet Totem speakers dan?
Ralf67
Contour
Quote from: Ralf67 on July  2, 2022, 15:51:34
Quote from: Contour on July  2, 2022, 16:11:14
Quote from: Ralf67 on July  2, 2022, 18:27:42
Ja, HuubF heeft ze ook. 8)
Quote from: Contour on July  2, 2022, 18:40:51
Dan zal het goed zijn inderdaad!
Moet om bovenstaande postwisseling wel een beetje erg lachen.  Dus bij deze:
Ralf67
#2795
Zo zie je maar weer hoe serieus ik deze hobby neem .
Zouden meer mensen moeten doen.
Maar nu snel naar Silverstone.
Marco66
Woonkamer: Marantz SC-7S1, Marantz SM-17, Bryston BDA-1 dac, Bryston BDP-2 streamer, Totem Arro.
Ralf67
Ik was al een langere tijd op zoek naar deze Totem Beaks, en nu opeens op marktplaats.
Ga dit eens testen op de Impulse Aria SE
Ralf67
#2798
Boven toch even de oude vertrouwde Impulse Black Magic terug gezet.
Met elk 5 kg loodkorrels erop.
Radiohead  met OK Computer erin en gaan.
Klinkt gelijk een stuk strakker en het hoog heeft totaal geen scherpte.
De Scanspeak revalator ringradiator tweeters zullen echt wel beter (gefilterd) zijn.
Kwam net een leuk stukje over leadshot tegen in een test van Stereophile.
Het toevoegen van extra massa aan luidsprekers werkt naar mijn ervaring positief.
I loaded up the cavity in the base of each enclosure with 30 lbs of a mixture of dry sand and lead shot, which almost doubled the speaker's mass. I then placed a 20-lb bag of lead shot atop each cabinet. Wow. Now the softness in the low frequencies was replaced by definition and authority. The basses in the Britten had full weight and well-defined leading edges. Jerome Harris's acoustic bass guitar on Rendezvous (CD, Stereophile STPH013-2) sounded about as good as I have heard it, combining excellent pitch definition with good weight. Yes, the treble was still a bit forward, but this was offset by the gain in clarity. Time for some hard rock.
Contour
Kijk aan, weer een stap beter, goed bezig!
