Musical Fidelity X series “the missing link “
Started by Ralf67, April 23, 2018, 20:35:45
Contour
Dikke SVS sb1000 pro sub in bestelling staat er.
Ralf67
Heb jij een subwoofer besteld ? Lijkt me sterk.
Heb nog wel een leuke SVS PB12+ staan
audio_stabilo
Was een foutje. Moest uiteraard in me eigen topic haha
Ralf67
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on June 27, 2022, 21:07:07
Kun je gewoon weg blijven ?
Nee want ik zeg niks raars. En volgens mij blijf je ook niet uit mijn topics.  Zat je vd week nog druk in te type. Dus waarom zou jij het wel mogen en ik niet
audio_stabilo
Maar prima hoor. Blijf maar op weg uit die van mij dan ?
Ralf67
Ga je lekker met je Elac bokjes spelen.
Kijken hoelang die nu weer blijven  8)
audio_stabilo
#2757
Quote from: Ralf67 on June 27, 2022, 21:11:19
Ga ik zeker doen. Dankje wel daarvoor Jason
Denk dat ik mijn r11 langer heb gehad dan alle opengemaakte rotzooi die jij op marktplaats aanbied onder een andere naam
Je ignor knop werkt altijd lekker
Ralf67
#2758
Kijk daar gaan we weer....
Snap niet waarvoor een dergelijke reactie noodzakelijk is.
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on June 27, 2022, 21:17:08
Je bent zelf toch bezig met de eerste rare opmerking die je maakt ? Elac boxjes.
Ralf67
#2760
Vond het wel grappig. :D
Ralf67
#2761
Kleine luidsprkers waarvan het laag stopt bij 40 hz of hoger verdienen nu eenmaal een subwoofer.
Zelf heb ik een setje Impulse Imp monitor luidsprekers die tot 50 hz gaan.
Later zijn er toen drie varianten van gemaakt om meer laag te krijgen.
1. De Impulse Verso met een grotere kast en een -3db van 35 hz.
2. De Impulse Aria met een grotere kast en eeen extra Vifa woofertje .
3.De versie met de Base , waar het laag onder de 150 hz naar een Vifa 18 cm gaat in een eigen gesloten behuizing.
Bij optie 3, waar ik zelf mee speel gebruik ik voor het laag onder de 30 hz nog een MJ Acoustics subwoofer.
Ralf67
#2762
En een klein gesloten subwoofertje van MJ Acoustics gekocht.
Heb ik eerder gehad en is heel fijn af te regelen voor muziek.
Met remote.
Contour
Leuk! Is deze beter dan de subs die je nu gebruikt?
Ralf67
#2764
Gesloten en met remote versus basreflex.
Heb ze nooit tegelijk gehad en getest.
Maar de Imp Base met 18 cm Vifa doen het heel goed in de 12 m2 mancave.
Vandaar een gesloten subje erbij.
Ralf67
Dolby Atmos op 45 graden plaatsen .
https://youtu.be/K-rAhyrZCoA
Leuk om komende tijd eens lekker mee te gaan stoeien.
Eventueel Atmos luidsprekers opnieuw plaatsen.
Ralf67
#2766
Morgen komt de MJ Acoustics Ref100 mkII binnen.
Gelukkig zit er een remote bij, wat het makkelijk maakt om de fase goed in te stellen.
Later nameten met REW.
Sophisticated crossover circuit - variable increments between 30Hz and 120Hz. Straight through LFE Bypass filter switch * Phase Control infinitely adjustable between 0º and 180º
Digital Display with power output meter and frequency setting * Switched fused IEC mains input socket.
120 watt DC-coupled Bi-Polar integrated amplifier. Speaker and line level inputs with Gain Control Range 80dB.
Frequency response 13Hz to 120Hz with Automatic Speaker Protection plus D.A.M.P. (Digitally Accurate MicroProcessor)
With a Digital display that provides an easy setup.
Ralf67
Foto van het MJ subje eerder in mijn bezit.
Ralf67
#2768
En het 2de pakketje loodkorrels van ballastproducten.NL is binnen
Totale gewicht is 5 kg.
Een tweak die er niet erg mooi oogt, maar wel super werkt.
Contour
Welke verschillen hoor je door de ballast bovenop?
Ralf67
Heb even met Clapton unplugged getest.
Grote trom klinkt grootser, en voetje stampen beter .
Gewoon luchtiger en alles staat als een huis.
Ga niet over meer zwart en gelaagdheid beginnen (is er wel)
Contour
Ralf67
In elk geval met positief resultaat.
Morgen komt de MJ subwoofer binnen.
Ralf67
En net gedropt.
Staat nu te spelen, en met een grote glimlach aan het luisteren.
Ralf67
#2774
Komend weekend de Hypex hs200 + Peerless xls12 sub nog afmaken.
Alleen moeten de loodbitumen er helaas eerst weer uit volgens de kenners van ZBA :D
Druk weekend dus weer in het vooruitzicht.
Helaas met griepklachten naar huis vanmorgen.
