Musical Fidelity X series “the missing link “
Started by Ralf67, April 23, 2018, 20:35:45
Ralf67
Het blijft maar lastig om de juiste surrounds te kiezen.
Keuze is tussen de Impulse Verso, en de Impulse Image.
Voordeel van de Image is de extra laagunit en daardoor iets hogere rendement.
Zal 88db versus 90 db zijn.
Contour
Heb je zoveel SPL nodig op de surrounds dan? Red je het niet met minder rendement en de versterker wat verder open?
Ralf67
De Image klinkt gewoon voller dan de Verso.
De extra woofer is daar een pluspunt.
De kleur silver is weer een minpuntje.
Ralf67
Het worden de Impulse Verso die als surrounds blijven.
De Impulse Image gaan dus de verkoop in.
Ralf67
Kleine tweak met Masterbase tussen Impulse Imp monitor en Base.
Geeft een positief effect op het geluid.
De laagunit is in een gesloten kast gebouwd.
De looks zijn alleen iets minder.
Ralf67
Volgende week Topgun in de bioscoop.
Dus mooie reden om deel 1 (in Dolby Atmos ) te kijken vanavond .
Ralf67
Vanmiddag in de tuin maar eens de Impulse 34 Transmissielijnluidsprekers gaan strippen.
Heb nu de orginele Vifa P17 en Vifa tweeters .
Ook van Keith Marshall de orginele filter schema's gekregen.
De versie die ik heb gekocht zijn met Focal woofer en Audax tweeter..
Gelukkig wel de zwart marmeren tegels erop.
Daarna lekker Max kijken.
mijkie
Ralf67
Alles binnen maar erg druk.
Woofer , plateamp  en houtpakket zijn binnen.
Afgelopen week een elektrische wagen van het werk gekregen.
Dus wagen overzetten .
Ralf67
#2584
De huidige Focal en Audax units in de Impulse 34 TL
Ralf67
#2585
De orginele woofer en tweeters, komen bij Audiowise vandaan.
De tweeter gaat prima passen, de woofer daarvan moet ik een verloop maken.
Filter op 2de foto, de waardes weet ik ook  8)
Ralf67
Mooi tapijtje in de TL  :D
Contour
Waarom ga je de units vervangen? De oude defect?
Ralf67
Van mkI naar mkII
Gewoon leuk projectje.
Het filter heb ik nog liggen, en met een paar aanpassingen voor het hoog eenvoudig om te zetten.
Filter is van Scanspeak.
Op de foto de mkII versie van de Impulse 34
Contour
Ralf67
Een dunne plaat mdf ertussen, dus een soort van opvulring.
Op foto ligt de Vifa P17 op de Focal woofer.
Gaten dus verder naar binnen .
Ralf67
Ralf67
Stap 2 de datasets van Vifa raadplegen voor de juiste inbouwmaat
Een gat van 147 mm doorsnede dus.
Ralf67
En gat is bepaald.
Diameter moet 147 mm zijn.
Morgen of vanavond weer verder.
Ralf67
Weer een klein stapje verder.
De baspoort van de Impulse Imp dicht gestopt met ruwe wol.
De monitor wordt gefilterd door de Base op 150 hz.
Opzet doet een beetje denken aan de Verity Audio Encore.
Contour
Verity audio is wel 'iets' andere prijsklasse...  ;D
Ralf67
Woofer en tweeter gewoon Scanspeak.
Alleen is de laag/midden unit een beetje cheap. 8)
Kan er altijd nog een plaat graniet tussen zetten.
En wat is duur ?
De Impulse Imp + Base waren nieuw ook €3200
Contour
Ralf67
Vandaar ook een beetje (overpriced) in de zin.
too expensive; costing more than it is worth.
Ralf67
Edit
Toch niet door gegaan.
