Musical Fidelity X series “the missing link “
Started by Ralf67, April 23, 2018, 20:35:45
Ralf67
Weer een paar flinke stappen gemaakt met de laagafstemming van de Scan Speak Reference plus.
De interne demping van de 18W8545 woofer heb in getuned.
Klinkt nu een stuk strakker in de laagweergave.
Ralf67
#1626
En even verder wat eenvoudige tweaks gedaan.
Kimber 8PR ligt nu op hardhouten blokjes , zo is deze ontkoppeld van de vloer.
Subwoofer low level aangesloten en afgesteld op 33 hz.
En verder wat een fijne luidsprekers deze Scan Speak Reference plus.
Ralf67
Voorlopig even spelen met deze tijdelijke voeten.
Peerless Monster
Ziet er strak uit! Speaker komt helemaal tot zijn recht zo.
Ralf67
Ja setje is wel klaar zo voorlopig.
Weet nog g aan te verbeteren.
Ralf67
#1630
De zwarte voeten moesten nog een 2de keer in de matzwarte verf.
Dus maar even beneden gezet.
Staan nu even op de plek van de Optimos.
De Exposure 3010S2 monoblokken hebben in elk geval genoeg power om ze toelaten zingen.
Contour
Ralf67
#1632
Yep, alleen wordt er hier thuis anders over gedacht.
Het Amerikaans notenfineer van de Optimos wordt wel goed bevonden.
Deze beuken of kersenfineer van de Reference plus dus niet.
Morgen maar eens verder inregelen wat afstand en indraaien betreft.
Ralf67
#1633
En gewoon maar de stap genomen  8)
Straks eens luisteren.
Voor de record, de Tact DSP is er ook weer tijdelijk tussenuit.
Ralf67
Deze set verdient toch een mooie en bijzondere subwoofer.
Verder toch eens verder met de zoektocht naar een betere luidsprekerkabel.
Hoeft geen biwire kabel te zijn.
Ralf67
En woensdag is wisseldag.
De Impulse surrounds als fronts versus de Scanspeak Reference plus.
vanzomereng
#1636
Quote from: Ralf67 on April 20, 2021, 18:18:07
Linke soep, als de kat op deze speaker springt ,vindt je hem/haar niet meer terug. Gaarne afdekken met een stuk gaas  :notify:
Ralf67
 :D
De kat die hier rondloopt, of meestal slaapt past echt niet in deze TL tunnel .
Ralf67
En de Scan Speak Reference plus staan weer boven.
De Optimos weer beneden, als fronts in de woonkamer.
Ralf67
Net uurtje geluisterd naar de Scan Speak Reference plus.
Heb hier geen guru voor nodig om het filter te Tweaken.
Klinken gewoon fantastisch, laag loopt tot een 32 hz door.
Huidige opstelling
Ralf67
Met het indraaien zat je in elk geval goed.
Vraagje over luidsprekerkabels .
IS MIT Terminator 2 iets ?
CZ79
Lang geleden lang in gebruik gehad maar heb ze toen vervangen voor een paartje Jantzen solid cores en dat beviel toen veel beter, sindsdien altijd terug solid core in huis gehad of snel weer naar over gestapt.
Voor het geld zijn er veel mooiere kabels te koop
Ralf67
Heb nu Kimber 8PR, is ook Solid core .
Die bevallen goed, maar eens kijken of er hier nog wat winst te behalen valt.
CZ79
Ja soort van dan, zijn 16 strands van elke nog eens 7 aders per strand. Ik bedoel een solid core als 1 solid core ader (had overigens mijn black cable ook niet, dat waren 4 solid core aders per kant).
De Dueland cable is me ook erg goed bevallen (voor een niet solid core). Tony Gee verkoopt deze zelf
ook (beide daar trouwens dus de Jantzen en de Dueland).
Ralf67
Edit
Ralf67
Ben ik even tompoezen aan het halen bij de bakker, hele topic los en op slot.
Maar goed, wat doet deze ByBee dan en waar plaats je deze weerstand ?
Eens kijken of deze te clonen zijn.
Contour
Kan in AC toepassingen maar worden ook veel gebruikt in de echt serieuze high end speakers direct voor de units gesoldeerd.
Ralf67
Ok dat is een leuk experiment.
Waarde van deze weerstand is dus.
Contour
Is bijna 0 ohm, het gaat niet om de weerstand maar de combinatie van de materialen, de weerstand dient alleen om de ontrokken ruis etc. om te zettenbin warmte.
