Musical Fidelity X series “the missing link “
Started by Ralf67, April 23, 2018, 20:35:45
Contour
#1125
Volgens mij doe je iets niet goed, tussen 60- 90 Hz is het met de tact 10dB luider. Het hoort geen gokspel te zijn, piek weg, rest moet gewoon gelijk zijn.
Gr. Walter
Ralf67
#1126
Ben nu juist wel op de goede weg.
Ik had de TacT onder de 60 hz laten dempen, iets teveel dus.
Moest een manier vinden om met REW een meting te kunnen doen met de DSP ertussen.
Er moet nog verder getweakt worden.
De TacT meet de ruimte en je kan die meting aanpassen.
Het resultaat meer ik dus met de Umik/macbook en REW.
De meting is van alleen de Impuls luidsprekers.
Komend weekend iets te doen in elk geval.
Contour
#1127
Misschien even verdiepen in de Q van een notch filter.
Ralf67
Zoals ik al zei, werk aan de winkel.
Maar DSP werkt in elk geval in mijn ruimte.
Kan er altijd nog een paar basstraps bij gooien  :D
Contour
Zou gek zijn als het niet zo werken, DSP is gewoon een soort luxe equalizer!  :wub:
Ralf67
#1130
dit gaat al de goede kant op
Rood is dip in bypass
Contour
Min of meer vlak tot 20Hz, netjes, geen subs meer nodig?
Ralf67
#1132
Nu verzamel cd van Stockfisch in de XRay
Zijn toch wel mooie opnames die dit label maakt.
Heb ook een paar cd/SACD van Allan Taylor die op dit label zit.
DSP blijft voorlopig zo staan , met de huidige correcties .
Ralf67
Toch weer 1 MJ Acoustics subwoofers high level aangesloten.
Deze kan ik naar smaak met de remote aanpassen.werkt echt super.
Ralf67
#1134
Morgen een nieuwe meting met de TacT dsp maken.
En dan de subwoofer in fase zien te krijgen.
Contour
Dat gaat het makkelijkst met een sinustoon op de crossover frequentie. De fase staat goed als sub + front op zijn hardst klinkt.
Gr. Walter
Ralf67
Ik kan van de subwoofer de fase met de remote regelen.
Werkt perfect.
Contour
Dat is handig, en hoe bepaal je vervolgens dan welke fase instelling optimaal is?
Gr. Walter
Ralf67
Dat is een dingetje om te testen.
En meten met REW
Ralf67
#1139
Gisterenavond de Musical Fidelity set verplaatst naar de andere kant van de luisterkamer.
Ik zit nu ook iets verder naar voren.
Reden is de werkplek voor de vrouw, die (nog steeds) veel thuis moet werken en wat voorlopig ook zo gaat blijven .
Dus alle basstraps en diffusers naar de andere kant.
Verder gelijk de bekabeling maa weer eens geordend.
Later deze week de set maar eens opnieuw inmeten met de TacT DSP.
Resultaat laat zich meteen horen.
Nu is dus de wand achter de luidsprekers gedempt.
De Impuls luidsprekers met Scan Speak units blijven me verbazen.
Verder is de baspoort aan de voorkant een groot pluspunt.
JeroenGRT
Heb je ze al eens naast de vertigo's gezet? En vergeleken?
HT: Denon AVC-X3700H, Klipsch RP260F, Klipsch RP450C, Klipsch RP240S, Klipsch RP500 SA, Klipsch RP140SA, BenQ W2700 4K DLP, BK Monolith plus, Vero 4K+, LG UBK90 Ultra HD Blu-Ray Player, Apple TV 4K (2021)
Ralf67
De ScanSpeak Vertigo is weer mooier in het midden gebied, en gaat beduidend lager.
Gewoon te groot voor de kamer van 3 x 4 meter.
Contour
Beide zijn fraaie speakers, nu nog beter met de TacT!
Gr. Walter
Ralf67
TacT doet zeker zijn werk, en blijft in de set.
Ralf67
#1144
En mocht ik toch wat laag erbij willen, staat er een MJ Acoustics ref 100 mkII subje binnen handbereik
naast de luisterplek.
Deze is high level aangesloten.
Zonder subwoofer gaat het gewoon niet worden  8)
Ralf67
De MJ Acoustics subwoofer is intussen verkocht, en vervangen door een groter exemplaar.
Dieper en strakker laag, en nu naadloos aan te sluiten door de TacT DSP.
Ralf67
#1146
Toch even eigenwijs wezen, en een SVS PC2000 getest in stereo in de stereoset boven.
Whowwww          dat is even ander laag  :crazy:
Ralf67
#1147
En al meer dan een week niet meer boven geluisterd.
Als dat zo blijft misschien de gehele set eens opdoeken en verkopen. 8)
CZ79
Jack_D
Een week totaal geen muziek meer geluisterd of alleen boven geen muziek meer geluisterd?
Ik kan me de laatste keer niet meer herinneren dat ik een week lang geen muziek meer heb geluisterd, lijkt voor mij een soort primaire levensbehoefte te zijn geworden(ontstressen) :D
Quote from: Ralf67 on August  1, 2020, 10:34:23En al meer dan een week niet meer boven geluisterd.
