Musical Fidelity X series “the missing link “
Started by Ralf67, April 23, 2018, 20:35:45
Ralf67
Stoeien met de TacT DSP.
Ralf67
Het is redelijk gelukt om de piek bij 40 hz met een db of 6 tot 7 te verminderen.
Maar het belangrijkste is dat door een andere dac aan te sluiten het complexe opstarten weg is.
Grootste winst is dat het eigenlijk best heel lekker klinkt.
CZ79
Dan heb je een heel vreemde Dac want ik heb toch zeker 7 dacs gehad in de tijd dat ik de TaCT heb gehad en nooit enig probleem gehad.
Maar fijn dat het in gelukt en nu ga je hem weer verkopen  :ohmy:
LS2
Quote from: cz79 on June 24, 2020, 17:28:13
Ja, hij is in een middag tijd ineens €100 in waarde gestegen  :D
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan..
Ralf67
De musical Fidelity M1 dac is een fijn dacje, maar nu moet je deze iedere keer aanzetten.
Een goeie reden om eens een andere dac te gaan testen.
Nu tijdelijk een X-dac ertussen.
CZ79
Hoe bedoel je nou aanzetten, Dac heeft input en die staat gewoon vast toch daar hoef je, net als de tact's in/output, toch niets aan te veranderen iedere keer als je hem uit stand-by haalt?
Zo wel aardig stom iets dan van die dac
CZ79
Quote from: LS2 on June 24, 2020, 17:33:17
Niet tov mijn verkoopprijs 3 dagen geleden, sterker nog zelfs wat voordeliger geworden
Contour
Dac altijd aan de stroom houden, klinkt veel beter.
LS2
Quote from: cz79 on June 24, 2020, 18:50:18
Ik bedoelde ten opzichte van zijn vraagprijs  ;)
CZ79
Was €300 en is dat nog steeds toch? Of mis ik iets
LS2
Quote from: cz79 on June 24, 2020, 19:33:06
Ja, maar door de hernieuwde positieve ervaring en de kans dat Ralf hem gaat houden is de marktwaarde ineens met €100 gestegen. Niet zijn vraagprijs. Sorry, bedoelde het positief... Had beter marktwaarde kunnen zeggen ipv prijs, mijn fout
Ralf67
CZ79
Snap ik, mooi ding en werkt als een tierelier
Ralf67
Toch mag de TacT DSP weer weg.
Leuk speelgoed in elk geval.
Contour
Ga je nu een andere DSP optie inzetten tegen de 40Hz piek, of een akoestische oplossing door bass traps of alternatieve plaatsing?
Groetjes Walter
Ralf67
Een combinatie van gaat het worden.
Dus DSP, plaatsing en basstraps.
Ralf67
Net een nieuwe grafiek geüpload naar de TacT.
Heel langzaam begint het wat beter te worden.
Grootste winst blijft toch wel de piek rond 40 hz die een stuk minder aanwezig is.
Kortom de DSP blijft voorlopig in de set staan.
CZ79
Maak eens een keuze man :D
In de verkoop, uit de verkoop en weer terug in de verkoop.
Ding bederft niet en zolang je hem gebruikt en hij goed doet in je set is het prima toch?
Ralf67
#1118
Morgen hak ik de knoop door.
Lekker dagje meten en testen.
Ik ga 3 presets maken en deze de week erna beoordelen.
CZ79
Als je winst hebt met het apparaat hoef je toch geen knoop door te hakken, lekker houden dat apparaat en genieten van de winst die je ermee boekt
Contour
Het is ook het gevoel dat je hebt bij een apparaat, is het gevoel niet zo goed, dan gewoon weer verkopen. Dat is het voordeel bij tweedehands, lekker hobbyen zonder dat het echt geld kost, deze Tact zou je zelfs met winst kunnen doorverkopen denk ik.
Groetjes Walter
Ralf67
Hoef er geen winst op te maken.
Maar de TacT blijft inderdaad te koop staan, en eet geen brood.
De X-Ray cd speler met de X-10D erachter klinkt ook erg fijn op de Impuls luidsprekers.
Ralf67
#1122
Jawel, eindelijk aantoonbaar dat de TacT DSP echt werkt  8)
Umik en REW aan op de MacBook en deze via de TacT en X-dac laten meten.
De piek bij 40 hz is echt veel minder.
Rood is met TacT in bypass
Goud met DSP aan.
De TacT DSP blijft dus.
Piek op 40 is weg idd.
Maar nu heb je dikke piek op 70 hz.
Veroorzaakt door de tact lijkt het.
De meting zonder dsp,is die piek op 70hz bijna vlak...
Werkt goed idd  ;D
Ralf67
Die 70 hertz is een eitje om aan te pakken .
De boel iets omhoog trekken is ook eenvoudig, gewoon iets minder dempen.
Voordeel is dat nu heel duidelijk is wat de DSP doet en met REW metingen inzichtelijk wordt.
Het zogenaamde voor en na zeg maar.
