geen beeld met projector
Started by angelo41, April 16, 2018, 20:34:01
angelo41
hallo
ik heb een klein probleem hier waar ik niet uit geraak.
op mijn denon gebruik ik de hdmi out arc uitgang die naar de tv loopt en alle apparaten zijn aangesloten op de juiste ingangen.bv q10 op mediaplayer en alles loopt perfect.
maar nu he wil ik de projector samen aansluiten op monitor 2 out ingang ,en bij deze krijg ik dus geen beeld.heb ook al de pj in hdmi  1 out gestoken en ook geen bron te vinden(q10) .
zou het misschien aan de kabel liggen die aangesloten is op de pj die naar de denon loopt?is een kabel voor 4k al maar de pj is een 1080 namelijk hd151x .
heb al gekeken in de instellingen van de denon bij hdmi instellingen en daar staat ie ook al op dual.je zou verwachten q10 aanleggen de denon en pj en je hebt beeld van de q10 naar de pj  maar nee he pffff
mag na lang zagen tegen de waf eindelijk de pj ophangen en nu werkt het nog niet.
alvast bedankt voor het meedenken.
williams
Lijkt zo te lezen je kabel te zijn .
Om dit uit te sluiten zo ik gewoon even je Denon receiver er tussen uit halen en dan een bron rechtstreeks op je beamer aansluiten .
Je kunt ook eventueel een HDMI bij de act-n halen  voor een paar euro en dan testen .
angelo41
dit is ook mijn gedacht dat de kabel het probleem is. morgen even de q10 rechtstreeks met dezelfde 4k kabel aan de pj hangen en zien wat dit geeft. als dit nog geen beeld geeft zal ik moeten een andere hdmi kabel besteln. is nu namelijk 1 van 7.5m  die eraan hangt.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
williams
laat ook je mediaplayer even lage resolutie uitsturen voor de zekerheid ,1080p 24hz i.p.v. 4K
angelo41
ok zal ik doen. thxs alvast.
angelo41
opgelost. het was in de instellingen van de denon dat ie op 4k uitgang stond. deze op auto gezet en direct beeld dan.
williams
angelo41
blij inderdaad[emoji106]
