Speakerkabels door pvc buis goed idee?
Started by Gemineye, April 13, 2018, 20:58:52
Gemineye
Ik zit internet uit te pluizen en ik kom er niet helemaal uit. Ik probeer de leidinggevende hier in huis te overtuigen van het nut van surround geluid. Nu ziet ze nogal op tegen de kabels die dan net als in ons vorige huis langs de muur over de vloer naar achter lopen.
Maar achter de kast loopt een loze leiding richting meterkast en vanaf daar weer twee loze leidingen naar links en rechts achter de bank. Ik zou dus in theorie de speakerkabels door die pvc buis via meterkast bij de bank kunnen krijgen, netjes weg gewerkt.
In totaal wordt de weg daarmee wel een meter of 10 denk ik. Zou dat een probleem kunnen zijn? Is dat te lang? Als ik 2x2.5mm2 door die leiding kan krijgen is dat voldoende? 4mm2 is beter maar dat wordt te gek.
Nog een punt; mijn gevoel zegt dat installatiedraad eigenlijk best heel geschikt zou kunnen zijn als speakerkabels, of zeg ik nu iets heel erg niet audiofiel? Het is "solid core" ofc met de Goede diameter.
Deleted User
Quote from: Gemineye on April 13, 2018, 20:58:52
Als dat je gevoel is, waarom heb je dan Van den Hul LS kabels?
Gemineye
Quote from: jazzman on April 13, 2018, 21:18:08
Haha nee dat is van Damme. Maar je hebt wel een punt, alleen lijkt me dat vrij kostbaar voor zo'n lang stuk en bovendien te dik. Zijn er alternatieven?
Rowdy
Is het 16 of 19 mm buis?
Canare 4S8 of 4S11
Gemineye
Quote from: Rowdy on April 13, 2018, 21:33:37
Canare 4S8 of 4S11
16mm denk ik. De 'gewone'
NielsLu
Ik heb bij ons voor de surround speakers Oehlback 2.5mm2 kabels door pvc buizen (3/4 buizen) door de vloer en de muren heen lopen. Dit gaat meer dan prima  ;)
Gemineye
Quote from: NielsLu on April 13, 2018, 21:46:09
Kun je 4aders door een buis trekken denk je?
Is de afstand een probleem denken jullie? Meter of 10 zal het wel worden denk ik
NielsLu
Afstand lijkt me geen probleem en 4 aders (dus 2 kabels) lukt wel denk ik (mits het buisje nu inderdaad leeg is).
Ik zou alle 4 de aders goed strippen en stevig aan een goede trekveer knopen, dan verwacht ik dat je die kabels er wel door krijgt.
Sjaak_Banaan
Beetje glijmiddel erop en trekken maar! :P
Geen grapje, zag een elektricien zo veel coax-kabels naar boven trekken.
Bouw HT in kelder
Kingpin
#10
Kun je niet onder de vloer rechtstreeks een aantal pvc buizen plaatsen?
Heb ik ook gedaan, en dan daar waar je van onder de vloer weer naar boven de vloer een klein gaatje maken.
Kun je misschien zo maken dat je achter een plint weer uitkomt, zie je er niets van.
Gemineye
Quote from: Kingpin on April 13, 2018, 22:27:22
Heeft niet mijn eerste voorkeur ivm vloerverwarming. Maar zou wel een optie kunnen zijn voor als het op de andere manier niet lukt.
BernHardN
Ik zou zeggen neem een goede CAT6 kabel is goedkoop en er is een topic over dat deze best "audiofiel" zijn!
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
Gemineye
Quote from: BernHardN on April 13, 2018, 23:12:13
Cat6 verwijst toch naar netwerkkabel?? Ik mis even hoe ik dat als speakerkabel gebruik?
BernHardN
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
Ik zou idd ls kabel halen, koper met een 2 x 2.5 mm diameter en deze door de buis heen trekken. Dat hoeven geen exotische kabels te zijn. Dan heb je de juiste kabels voor het beoogde doel en die liggen netjes en goed beschermt weg gewerkt.
Mokumer45
#16
Misschien een idee om eens bij een van de forumsponsors te kijken (wiens naam rechtstreeks naar kabels verwijst) naar ls-kabel? Het hoeft volgens mij helemaal geen hele dure kabel te zijn, min of meer standaard ls-kabel van 2x2,5 mm2 zal prima voldoen. Ik denk, dat kabel ergens tussen de 2 en 3 euro p/m een goede koop zal zijn en daar komt uiteraard bij, dat het bij 2 x 10 m nog aardig wat geld wordt, relatief gezien.
mijkie
ik heb ook wat kabels door de vloer lopen, ik heb daarvoor de Audioquest Slip 14/2 gebruikt, niet duur en ziet er goed uit !
bij meerdere forum-sponsoren verkrijgbaar
erik s.
De meeste meterwaar past wel door zo'n buis.
Wel verander je de eigenschappen van de kabel door de PVC-isolatie.
martien
erik s.
Quote from: martien on April 14, 2018, 10:06:06
Is dat positief of negatief?
moeilijk om van te voren te zeggen, het is vooral anders.
Gemineye
In welke zin verandert dat dan? Normaal zou je het los over de vloer leggen, wat verandert pvc daaraan? Ik verwacht dat de effecten voor achter speakers klein genoeg zullen zijn.
Gemineye
Oké ik ga even precies zoeken hoe ik dit evt zou willen doen. Op onderstaande foto's is het iets duidelijker. Foto's zijn van tijdens de bouw dus goed te zien. Vanachter de versterker heb ik 1 loze leiding beschikbaar (zijn nu gevuld met coax en utp, maar utp wordt momenteel niet gebruikt) en links en rechts achter de bank zit eveneens een loze leiding naast de stopcontacten (vooral omdat we er tijdens de bouw nog niet uit kwamen waar de tv moest komen) alle loze leidingen komen uit in de meterkast. ik wil dus twee ls kabels door 1 buis wurmen richting meterkast en dan in twee verschillende weer terug. Ik zit dan zelf te denken om ronde kabel te gebruiken (canare?) en daar net zo'n mantel om te trekken als bij de speakerkabels die ik al heb. Dan banaanstekkers eraan, blindplaten voor de doos met gaatjes erin boren en dan is het super netjes hoop ik.
Ik ga eerst even de mogelijkheden verkennen [emoji51]
Zweitse
Op MP staan inbouwdozen van WBT, is dat misschien een idee voor een mooie afwerking?
Zijn die niet net zo duur als alle kabel?
Quote from: Zweitse on April 14, 2018, 10:57:54
