Rel strata III nog repareren??
Started by Gemineye, March 28, 2018, 15:37:36
Gemineye
Mijn rel strata 3 heeft na jaren trouwe dienst de geest gegeven. Kraakt continu. Nou had ik hem weg gebracht en de meneer zei van tevoren een reparatie van plm 200 euro te verwachten. Nou belde hij net en vertelde me dat de AMP volledig nagezien moet worden bij de importeur a 400 euro. Nou twijfel ik wel hoor, ik vind het een erg fijne muzikale sub, maar 400 euro is wel veel voor dat ding. Op marktplaats vind ik ze voor minder, maar ja die kunnen natuurlijk ook volgend jaar stuk zijn. Wat zouden jullie doen?
Je kan er aan houden en echte muzikale subs zijn dun gezaaid, maar met z'n 100W vermogen en 10inch driver kan ik je voor die prijs bijna een nieuwe bouwen.
(Die moet je dan natuurlijk eerst nog goed vinden ook :D)
Gemineye
Quote from: MichelDW on March 28, 2018, 18:44:14
Dank voor je reactie. Dat was ook een beetje mijn gevoel. Heb me eigenlijk nooit verdiept in zelfbouw, maar zat zojuist al even bij speakerland rond te klikken en vond dat ik daar ook een hele nieuwe Hypex amp kan bestellen voor significant minder. Dat kan ik natuurlijk proberen, mocht dat dan niet bevallen, kan ik altijd nog een andere kast/driver er bij bestellen.
Wat ik aan de Strata altijd wel goed vind/vond is dat je het eigenlijk pas hoort op het moment dat je hem weg haalt. Ik vind dat wel een kwaliteit van de REL.
NielsLu
Je kunt er ook een andere plate-amp in zetten (mits de driver nog goed is), dat zal goedkoper zijn dan reparatie.
Als je nog een (oudere) Hypex DS1.2 kan scoren, zal die normaal gezien prima moeten werken. Heb er hier 1 op een 12inch Peerless SLS staan en dat werkt als een malle. En inderdaad, sub mag je maar horen als hij uit staat. :D
Gemineye
Quote from: MichelDW on March 28, 2018, 19:18:31
De nieuwere niet dan?
Die oudere zijn wat lastiger te krijgen.
Maakt het voor jullie nog veel uit of je gaat voor een basreflex systeem of een gesloten systeem? Wat ik er van meen te weten; open systeem gaat in principe lager en harder, gesloten systeem is wat sneller en daarom muzikaler. Klopt?
Welke nieuwe Hypex bedoel je dan?
De nieuwere moeten nog komen.
Punt daar is dat ze 250W zijn minimaal, dacht ik.
Gepoort zou ik nooit doen voor muziek. En zoals gezegd is de driver 'an zich' ook bepalend voor de snelheid. Lage rms waarde - in functie van gewicht van de conus - is daarin doorslaggevend.
Al zullen er anderen zijn die die beweringen tegenspreken. :D
martien
Ligt meer aan de sub (merk/ontwerp) dan aan het type gepoort vs gesloten is mijn ervaring.
Gemineye
#8
Ik bedoelde eigenlijk de serie zoals die momenteel nog op de site van speakerland wordt aangeboden. Bv een DS2.0. Maar ik zie inderdaad dat het niet op voorraad is, dus waarschijnlijk gewoon wachten op nieuwe serie.
Op marktplaats kwam ik bv deze tegen;
https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/luidsprekers/m1267517233-grote-sub-hypex-peerless.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Maar goed, dat ding is ook al best oud en ik twijfel nogal aan of dit ontwerp wel past bij mijn wensen.
Ik ga eens informeren bij Speakerland en Speaker&co (ik zie vergelijkbare ontwerpen!) Mbt evt een losse amp, of mocht ik het echt in mijn bol krijgen; een zelfbouwpakket.
Gemineye
haha, ja klopt. Maar goed ik ken het type op zich wel want een vriend van mij had destijds iets vergelijkbaars gebouwd. Op basis van die ervaring moet dat hem maar niet worden denk ik, nog even los van het feit dat deze sub zowat ouder zal zijn dan wat ik al had.
Gemineye
#11
Oke, ik heb vanmorgen nog eens wat op het internet rond geklikt en het schijnt een redelijk standaard probleem te zijn waar nagenoeg alle Strata's en Stentor's (schijnen vergelijkbare amps te hebben) vroeg of laat mee te maken krijgen. Ik vond het wel de moeite waard om mijn ultieme reanimatiepoging nog even met jullie te delen.
Op het internet heb ik het volgende gevonden;
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/198466-own-rel-sorm-iii-sub.html#post2901132
Hierin worden een aantal modificaties voorgesteld die de importeur tegenwoordig zelf ook schijnt te doen. Omdat ik zelf weer eens te krenterig ben (of het ook leuk moet blijven, het is een beetje hoe je het ziet) om dit ding naar de importeur te sturen voor heel veel geld, heb ik eens rond gevraagd vandaag en een vriend mij ziet het wel zitten. Ik had de print en de informatie laten zien die ik gevonden had en hij mompelde iets over een half uurtje tot een uurtje werk. Dus fingers crossed, maar ik heb goede hoop dat er hier straks weer een volledig herziene Strata staat te spelen.
Op de print is vooral te zien dat de weerstand rechts bovenaan (R8) flink heet is geweest, en sowieso de transistor (Q5) er direct onder (of dit nou zo handig is, zo vlak naast elkaar?) ook.
Het is hier toch een forum, dus ik heb ook direct even wat foto's toegevoegd.
Gemineye
Nog even een foto (mirror) van de voorgestelde wijzigingen in de print.
Daarnaast ook betere closeup van de print waarop de weerstand en de brandplekken aan de onderzijde goed zichtbaar zijn.
Wordt vervolgd.
Achiel
Met een beetje geluk alleen een stuurtransistor stuk. Zou dan ook die oververhitte weerstand vervangen door 1 met hoger wattage en deze dan een beetje op hoge poten zetten zodat de print niet meer gebakken wordt.
Linn Majik DSM, Klipsch Cornwall III,  Linn Akurate 2200 dynamik, VPI Scoutmaster/Grado, JL E-112. Onderweg: HiBY R5 II + Grado GW100X
Gemineye
Quote from: Achiel on March 30, 2018, 13:34:46
Dat is inderdaad nagenoeg wat er wordt voorgesteld. Niet helemaal duidelijk of de transistor nou de oorzaak of het gevolg is van de te hete weerstand. Inderdaad moet hij een stuk omhoog. Bij de meesten schijnt vervangen door een 3w exemplaar afdoende te zijn alhoewel sommigen het zelfs hebben over 5w. (In plaats van de huidige 2w dus)
Ik hou bevindingen hier wel even bij, er zullen nog wel eens forumgenoten komen met vergelijkbare problemen als ik de ervaringen op internet zo lees.
H&C Hifi
Jup, bekend probleem.
Geen idee hoe ze bij een reparatie van 400 Euro uitkomen.
Mocht er verder niks geks zijn ben je bij een beetje monteur voor een paar tientjes klaar..
Achiel
5W voor het zekerste pakken dus, prijsverschil misschien van een euro, dus daar moet je het niet voor laten.
Gemineye
Quote from: HcHifi.nl on March 30, 2018, 14:07:29
Ik lees op internet vergelijkbare verhalen van de importeurs, ook in andere landen. Als je hem hier bij een dealer inlevert, en het ding moet opgestuurd worden naar REL, en beide rekenen hun uurtarieven en opslagen dan gaat het natuurlijk wel hard. Ik voel me ergens wel weer en beetje zo'n krent dat ik dat niet gewoon doe, van de andere kant is ie voor dat bedrag gewoon "totalloss" dus vind ik dat eigenlijk geen optie.
H&C Hifi
Quote from: Gemineye on March 30, 2018, 14:15:27
Voordeel van deze versterkermodules is dat ze relatief simpel kwa opbouw zijn.
Wij brengen dergelijke spullen altijd na een eigen monteur en dan weet ik bijna zeker dat je klaar bent voor ongeveer 1/4e van de opgaaf die je hebt gehad.
Ook op dit forum zitten er een aantal handige mannen.. dan ben je wellicht nog wel wat goedkoper uit.
Nexterday
Of breng of stuur de versterker bv naar Audioservice in Elst. Ik vind het een prima adres, je hebt dan ook garantie op je reparatie. Al zal een handige forum-genoot inderdaad  nog wel wat goedkoper zijn wellicht. Weggooien is echt zonde en er zomaar een andere versterker inzetten...ik zou het niet doen. Een originele Strata klinkt niet voor niets zo goed. ( heb jarenlang een Storm 3 gehad...vind het soms nog steeds zonde dat ik hem ooit verkocht...)
Music is the answer.
Gemineye
#20
Tja ik vond dat wegdoen ook eigenlijk wel zonde. Vooral omdat ik er eigenlijk heel tevreden over ben. Hij is me groot genoeg, en je kunt hem zo instellen dat hij nagenoeg onhoorbaar zn werk doet. Dat zullen veel andere subs ook wel doen hoor, maar ik vind deze eigenlijk wel fijn. Ik heb m al vanaf 2004 en ben er denk ik aan gehecht geraakt [emoji38]
Een Storm zal dat misschien nog wel beter maar vooral met meer kracht doen, maar echt veel vermogen hoef ik voor mijn gevoel eigenlijk niet.
luistervinkje
Ik heb ook jaren lang  2 stuks Storm 3 gehad bij mijn set en daarna i.v.m. de WAF factor over gegaan naar 2 x Q 201 .
Heb altijd een beetje spijt gehad omdat de 2 x Storm veel en de veel muzikaler klonken dan de Q serie, speelde altijd nogal met behoorlijk volume maar denk dat als je je kan beheersen in je set dat dan 2x Strata nog mooier klinken omdat deze sub gesloten is ten opzichte van de Storm welke een poort heeft die je soms toch wel opmerkt.
Moet het nu doen met 1 x de Stadium welke ook zeer muzikaal is trouwens .
Rotel RSP 1098 en Rotel RDV 1093 Rotel RMB 1095 voor de fronts, RMB 991 voor de center RMB 1050 voor de r. B&W  803N  B&W Center HTM 1S 3 x REL Q200E  speakerkabel  KIMBER  4 tc en 8 tc BI-AMPING  interlink KIMBER HERO en digi siltech HF-9 G3 SE
luistervinkje
Quote from: Gemineye on March 31, 2018, 00:22:52
Gewoon uitkijken naar 2 x REL Strata is volgens mij een mooi oplossing.
Nexterday
Fatsoenlijk laten repareren lijkt me de oplossing, zie het maar als onderhoud.. Een ander, nog werkend exemplaar kopen kan ook, maar dan weet je natuurlijk ook niet hoe de versterker er aan toe is. Ik heb de indruk dat versterkers in subs nogal eens stuk gaan...
Gemineye
Volgens de folder zijn deze subs zo zwaar gebouwd "they might outlast their owners". Dat is gelukkig niet gebeurd, maar zou met de voorgestelde modificaties een stapje dichterbij moeten kunnen komen [emoji6]
