Stereo niet goed meer.
Started by erwinvp, February 13, 2018, 02:53:30
erwinvp
Hallo eenieder,
Ik heb een heel raar probleem. Het viel mij op dat mijn reciever de stemmen in muziek vooral links weergaf en rechts minder. Na wat testen kwam ik tot de conclusie dat een mono track alleen links wordt weer gegeven. Een track met alleen rechts geluid rechts. Een track met alleen links geluid over beide luidsprekers. Een track met center geluid over beide met de nadruk op links.  Het gaat over een Rotel Rsx-965rds. Luidspreker kabels zijn na gekeken evenals interlinks. Hij heeft dit probleem ook bij de tuner. Als ik speel met dsp instellingen geen verschil behalve als hij de center speaker erbij pakt. Iemand een idee wat dit is?  Gr Erwin
Begin met je Rotel terug te zetten naar fabrieksinstellingen.
Als je dan nog problemen hebt even je linker en rechter speaker omwisselen om te kijken of het probleem verplaatst.
Maar ik gok dat het gewoon een fout in je instellingen is :)
erwinvp
Een reset wil niet helpen evenals luidsprekers wisselen. Helaas.
Bedankt voor het meedenken
