Bluesound of Linn ds majik
Started by audio_stabilo, January 7, 2018, 17:39:25
audio_stabilo
Goedenavond.
Op dit moment stream ik mijn muziek met een bluesound. Nu vraag ik mij af of er grote verschillen zouden moeten zijn met een "dure streamer" Heeft een dure streamer zin als ik die op de zelfde externe dac doe als waar ik mijn bluesound op doe? Ik kan namelijk aan een Linn komen. Ik vraag mij af of dit dan beter klinkt want de interne dac zou dan sowieso beter moeten zijn dan mijn externe dac om verschil te kunnen horen ?
Heeft er iemand ervaring met de Linn ?
De dac die ik gebruik is een Teac UD 501
JGvH
Je geeft zelf al antwoord op je vraag. Aangesloten op dezelfde dac niet, indien analoog aangesloten en de interne dac vd linn beter is als jouw dac wel🤗
jahtari
Als je aan een Linn kunt komen, dan kun je hem misschien ook eerst lenen of uitproberen. Kijk (of luister) dan zelf of er verschil is. De vraag is dan ook nog welk systeem beter / makkelijker te bedienen is. Want een bluesound node kun je anders ook nog opwaarderen met een betere externe dac.
Woonkamer: Kef LS60
audio_stabilo
Ik vraag mij dan wel eens af waarom er dure streamers zijn. Puur makkelijker in bediening of mooier? Aangezien je een simpelere (bijv) bluesound net zo goed kan laten klinken met een externe high end dac
Cobraatje
Omdat er een markt voor is :)
Hoe minder kastjes hoe beter.
Qua bediening vind ik Bluesound beter dan de meeste andere streamers die ik ken.
Alleen Roon vind ik beter.
audio_stabilo
Quote from: Cobraatje on January  7, 2018, 18:26:06
Roon app werkt misschien ook wel met de Linn?
Hier geen probleem met de linn app
audio_stabilo
Quote from: denoontje on January  7, 2018, 19:06:03
Ik lees dat het nog een gedoe kan zijn met muziek op de Nas? Dat je een snelle nad moet hebben omdat het via dlna / UPnP werkt ? Ik heb de muziek op een WD my cloud staan namelijk die de bluesound gewoon snel leest.
Wat vind je kwalitatief van de Linn?
FWK
Quote from: audiogek on January  7, 2018, 20:01:40
Hier geen enkel probleem met zowel de nas als de app om de Linn te bedienen.
LUMIN is een mooie gratis app voor bediening van de Linn.
Nu draait hier een Qnap nas maar daarvoor een oude nas van Netgear in gebruik gehad en ook geen enkel probleem.
Ben zelf van een Sonos Magna Ultimo overgestapt naar de Linn en ernaar de stap nog steeds als een verbetering.
Arcam SR 250- Arcam PA240 eindversterker - Arcam DV137 - Dynaudio Contour 1.4s le- REL t5i subwoofer - Linn Akurate ds - Ocos - Audioquest en Grimm bekabeling-QNAP NAS
audio_stabilo
Quote from: FWK on January  7, 2018, 20:10:18
Verbetering in ? :)
FWK
Quote from: audiogek on January  7, 2018, 20:19:57
Verbetering in ? :)
Weergave van hoge en lage tonen, meer details hoorbaar, en een betere spreiding, is trouwens nog meer verbeterd na de vervanging van mijn Arcam 600 naar mijn huidige Arcam SR250.
audio_stabilo
Quote from: FWK on January  7, 2018, 20:27:14
Oké goed te horen !  Ik draai zelf met de Dynaudio Contour 1.4 en Krell 400xi
Nas hier geen probleem...synology 410 dus al weer wat ouder. Gekocht om mijn eerste linn ds van muziek te voorzien. Samen met de linn kazoo app via de iphone en evt iPad. De arcam is mooi hoor. Heb zelf ook de 600 gehad en de g-class is nice.  Ik draai volledig akurate op wb's trouwens. Nooit aparte dac  gebruikt.
audio_stabilo
Quote from: denoontje on January  7, 2018, 20:51:54
Als die intern beter klinkt heb ik ook geen dac meer nodig. Maar lijkt mij dat dat wel goed zit bij Linn
Zorg er wel voor als je linn kies je er een neemt met dynamic voeding[emoji6]
yulunga
Ik heb beide (zowel linn als bluesound). De linn klinkt zeker beter, maar de bluesound is handiger (goedkoper) te combineren met andere bluesound systemen in huis via WiFi.
Overdag staat meestal de bluesound aan in de woonkamer die dezelfde muziek afspeelt via de Linn (en de bluesound in keuken en studeerkamer). S-avonds is het dan weer alleen de Linn.
...misschien ook iets om mee te nemen in de overweging mocht je in de toekomst uit willen beiden.
FWK
Quote from: denoontje on January  7, 2018, 21:19:49
audio_stabilo
Quote from: yulunga on January  7, 2018, 21:20:27
Dat ga ik niet doen dus dan wordt het de Linn proberen :D
audio_stabilo
Een losse voeding bedoel je dan ? Want er gaat gewoon een 3 plug in
Of snap ik je verkeerd ?
katwax
Nee de oudere DS versies van Linn waren zonder Dynamic voeding, Linn heeft toen een upgrade aangeboden aan bezitters van Linn versterkers, DS spelers ,... om de voeding te vervangen door een Dynamic en dit verschil is toch duidelijk hoorbaar.
Los daarvan ik heb wel enkele Linn DS spelers gehad in het verleden en ben daarna overgestapt op losse DAC met daarvoor een streaming oplossing (blijven steken op Kodi), met de juiste DAC/streamer combi kan je volgens mij hetzelfde niveau halen als met een Klimax DS.
Linn DS is een zeer goede keuze als je meer op zoek bent naar plug&play oplossing natuurlijk en je bent zeker dat de DAC in de DS van een zeer degelijke kwaliteit is :)
audio_stabilo
Quote from: katwax on January  7, 2018, 21:49:01
Oké maar dan moet ik hem dus open maken om dat te zien ?
raindog
Een Bluesound is een handig/prettig apparaat qua bediening. Wat betreft geluidskwaliteit is het in mijn ogen geen serieuze kandidaat als je op het niveau van Dynaudio Contour en Krell speelt. Ook niet met een externe dac.
Een Linn geeft een alles in één streamingoplossing die vooral meer muzikaliteit brengt. Daarmee bedoel ik dat muzikale lijnen zoals melodie, ritme en timing makkelijker volgbaar zijn. Zelf ben ik daar heel gevoelig voor, een ander geeft er misschien niks om en/of heeft geen idee waar ik het over heb. Het blijft persoonlijk dus vooraf uitproberen is zeker aan te raden.
raindog
Quote from: audiogek on January  7, 2018, 21:57:27
Staat onder op de streamers vermeld. Wanneer er een 'Dynamik' sticker op zit is deze geüpgraded, als het er op gedrukt staat is de Dynamik voeding af fabriek er in geleverd.
En roomcorrectie niet te vergeten bij linn....en ze blijven hem updaten.
Al heb je dirac in je arcam natuurlijk[emoji1303]
Maar is de streamer van de arcam niet goed genoeg?
De DIRAC gaat verder dan de versie van Linn, die stopt bij 200 hz dacht ik?
