Dune hd pro 4k
Started by skank1, December 28, 2017, 20:59:15
riwi
Had je wel de laatste firmware van 27-04 geladen?
Als ik een USB schijf inplug dan verschijnt deze bij de sources in het menu. Ook NTFS. Ik zal eens kijken of ik nog grotere heb, maar als ik Stef lees dan werkt het met 2T ook nog prima.
Als ik het 25% beeld heb bij opstarten dan kan ik : 1) de resolutie wijzigen, apply'en en weer terug zetten. Of 2) de Dune uit en aan zetten terwijl de versterker op de "dune" ingang staat en de projector of TV aan staat. Als ik zorg dat beide goed staan, dan start de Dune wel full screen op.
Quote from: polypenko on May 14, 2018, 10:56:27
Klopt het dat je niet zoals op de Lite per seconde kan doorspoelen?
Per seconde spoelen? Heb ik nooit gekund volgens mij. Ik kan met de cursors +-10 sec of +- 1 minuut doen en met de p+- 10 minuten voor en achteruit. Daar heb ik genoeg aan. Je kan ook op de cijfer toetsen drukken en direct naar 10%, 20% , 30% springen door op de 1,2 of 3 etc. te drukken. Fast forward met beeld gebruikte ik eigenlijk nooit.
polypenko
#126
Ja ik heb de laatste firmware, om alles uit te sluiten heb ik alle firmwares uitgeprobeerd om te kijken
of dit nog iets uitmaakte, maar helaas niet.
Op mijn Dune Lite kon ik door fast forward vast te houden doorspoelen naar het punt waar ik een serie
wilde laten beginnen.
Ik hoef dus niet elke keer de preview van de vorige aflevering te zien.
Dacht eerst dat de Lacie niet compatibel was, maar ook mijn WD hd worden niet door mijn Mediaplayer herkend.
Ben vandaag ook nog bezig geweest met smb, maar ik krijg mijn gedeelde mappen niet te zien terwijl ik
via Upnp wel mijn C schijf kan zien. (dus de Dune ziet wel mijn pc)
For the time being heb ik de Lacie als EXfat geformatteerd en kan ik de data afspelen, nieuwe Films/Series
copieeer ik direct vanaf mijn PC naar de LaCie.
Maar vermoedelijk moet mijn Dune helaas retour naar de leverancier :(
riwi
#127
Misschien eerst nog eens een reset to default proberen.
Misschien  heb je met al het uitgeprobeer iets stuk gemaakt kwa software/data. Dan zou een factory reset kunnen helpen.
Quote from: polypenko on May 14, 2018, 18:33:13
Dat doe ik dus door een keer op cursor omhoog en/of naar rechts te drukken, dan ben je 1 minuut verder. Na een paar afleveringen weet ik dan of ik na de eerste tonen van het intro +60, +70 of +90 seconden moet kiezen.
Stef
Quote from: polypenko on May 14, 2018, 15:45:36
Stef je hebt toch wel een Dune HD Pro 4k?
Mijn Lite had ook geen probleem met NTFS, probleem bij mijn is met de gloed nieuwe Pro 4K
Yep, de nieuwe Pro 4k sinds een kleine 2 weken ;)
polypenko
#129
Quote from: riwi on May 14, 2018, 20:11:38
Heb ik ook al geprobeerd, SMB is duidelijk Windows 10 gerelateerd probleem.
Ik heb een test gedaan met Windows 8.1 en dan kan ik direct via het Networkgroup
de gedeelde mappen benaderen.
Waarom NTFS niet werkt weet ik nog niet is op dit moment nog een raadsel.
Riwi / Stef bedankt voor jullie feedback/suggesties.
Stef
Quote from: polypenko on May 14, 2018, 22:57:11
Ik heb een test gedaan met Windows 8.1 en dan kan ikdirect via het Networkgroup
Waarom NTFS niet werkt weet ik nog niet werkt is op dit moment een raadsel.
Graag gedaan, Polypenko.  Veronderstel dat je deze via een webshop gekocht hebt dus als je de Dune binnen de wettelijke termijn terug stuurt krijg je zowieso een refund.  Misschien eens proberen met een nieuw exemplaar of misschien kan iemand van het forum een drive van je eens testen op zijn/haar Dune.
Stef
maximus79
Quote from: maximus79 on May 14, 2018, 10:05:20
Iemand met een tw9300 die hem al heeft?
Op een russisch forum waar iemand het een en ander getest heeft met een tw9300, was de conclusie dat alle realtek based media players banding problemen in combi met de tw9300 hebben en met meeste andere players niet. Bijvoorbeeld de Q10, Oppo 203 en sony x800. Dus voor iedereen met een tw9300 wees gewaarschuwd, het is maar de vraag of dit opgelost gaat worden......
Stef
Quote from: maximus79 on May 15, 2018, 11:00:23
TW9300 & Dune pro 4K eigenaar ;) Ga dit fenomeen dan toch nog maar eens onderzoeken vanavond want heb tot nu toe UHD ISO van 'The Shallows' (volledige film) en UHD ISO 'Saving Private Ryan' (enkel beach landing) gezien en er is me helemaal niets opgevallen.  Pre is een Anthem AVM 60 die louter het signaal doorgeeft naar de PJ.
maximus79
Quote from: Stef on May 15, 2018, 11:24:35
Wat zijn jouw settings op de dune?
Hierbij een paar foto's als vergelijk. Soms wat lastig te zien.
Bij saving private ryan zijn er roze vlakken te zien bij de zee en wolken bijvoorveeld.
Stef
Quote from: maximus79 on May 15, 2018, 11:29:43
Bedankt maximus79.  Ik zal vanavond die beach landing scene nog eens bekijken en kom er op terug (met Dune settings)
maximus79
Quote from: Stef on May 15, 2018, 11:34:44
De zee foto is bij 41:35 min.
Hier nog 2 foto's sony vs dune.  Bij de sony geen banding en dune wel. Zelfde output, 4k 12bit 422
Stef
Quote from: maximus79 on May 15, 2018, 11:44:35
Perfect :) Heel vriendelijk bedankt.
polypenko
#137
Windows 10 / Smb / gedeelde mappen blijft een frustratie.
Zo even zag mijn Dune via Bronnen / Netwerkgroup mijn Pc, direct Netwerk snelkoppelingen aangemaakt
en deze op een USB stick gekopierd.
Na een herstart was mijn PC weer verdwenen, in mijn situatie wordt mijn PC vaak meer niet dan wel gezien
door de Dune.
Na de release van de "Fall creators Update W10" werkt SMB problematisch, omdanks dat je alle gedeelde
mappen goed hebt aangemaakt.
De Lacie 4TB omgeruild voor een Seagate 4TB USD HD, deze werd direct door de Mediaspeler herkend. :)
Stef
Dedju...ook bij mij duidelijk zichtbaar (was me niet opgevallen bij The Shallows....maar kan ook door Blake Lively komen haha).
maximus79
#139
Quote from: Stef on May 15, 2018, 20:18:18
Sorry voor het slechte nieuws.....
Maar,
Heb het zo juist met de hdfury linker op kunnen lossen.
Overal waar ik banding is het nu weg.
Alleen bij het begin van gladiator blijft er banding, denk dat dit bij deze uitgave hoort......
Stef
#140
Quote from: maximus79 on May 15, 2018, 20:20:56
Maar,
Heb het zo juist met de hdfury op kunnen lossen.
Ah mooi :) Nu ja wil de Dune vnl gebruiken voor bluray iso en netflix (als ze 5.1 voor elkaar krijgen).  De oppo 203 kan bijna met bijna alle andere content overweg ;)
Zou eens moetn testen of het een verschil maakt als ik de Pro aan de hdmi in van de Oppo hang (momenteel hangt mijn Dune smart daar aan).
riwi
De rook van Gladiator zit ook op de Oppo banding in. Dat staat gewoon zo op de schijf volgens mij.
maximus79
Quote from: riwi on May 15, 2018, 20:59:22
Thanx voor de bevestiging.
polypenko
#143
Bij mkv files blijven de .srt subs op het scherm stil staan totdat er een nieuwe zin verschijnt.
riwi
Quote from: polypenko on May 18, 2018, 15:43:28
Bij sommige mkv files blijven de .srt subs op het scherm stil staan totdat er een nieuwe zin verschijnt.
Heb ik ook gemerkt.
MaxxMark
Nou... van mij mag er wel een nieuwe beta uitkomen waarin je gewoon passthrough in de Android apps kunt gebruiken. Of een aanvulling zodat weer uit te lezen is wat het apparaat aan het doen is. Ik baal er een beetje van dat Mn lichten niet meer mee reageren als in play/pauze doe. En dat Mn trakt scrobble script onbruikbaar is geworden :(
Een voordeel is wel dat de lipsync issues die in alle sigma versies toch nog zat wel helemaal weg lijken te zijn. Waarmee de noodzaak tot sync. Precies bij afspelen niet meer nodig is.
Raymen
Hoi
Ben eigenlijk benieuwd of er al verandering is met betrekking tot enkele foutjes die ik hier had gelezen
Heb nu een dune 4k solo. Apple tv 4k en een nvidea shield
Maar geen 1 doet eigenlijk 4k met hdr en atmos zoals het wil
De shield komt dicht in de buurt
Ik wil eigenlijk weten of de shield terug kan en de dune sol 4k vervangen kan worden door de dune pro
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo 1000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
riwi
Quote from: Raymen on May 29, 2018, 17:37:23
Het stond exact 1 post boven de jouwe. Er is nog geen nieuwe firmware gereleased, dus er is ook nog niks opgelost.
We wachten nog even af.
Raymen
Okee
Ja niet echt wat ik vraag
Maar beantwoord wel wat vragen
Ik had je pm vorige keer ook gelezen
Maar ik denk dat de pro in combinatie met de apple tv een goede combi is
Stef
Volgens thread op avsforum zou er een nieuwe firmware release tegen eind deze week komen....
